1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Теплица, сарай и курятник в одном флаконе
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tora, 17.09.15.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Собственно первое утро начинающих сыроваров.
    Сыр который на хранение, 2 головки по 900 гр, отправлен пока в холодильник на пару дней. Он подветрится.
    Переворачивать каждый день, протирать от влаги. Потом покрою воском.
    Пробная головка на еду.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Собственно окончание процесса приготовления.
    Покрытие воском головок сыра и отправка в подвал на созревание. +10-12 градусов.
    Холодильник не подходит, сильно холодно.
    За несколько дней головки покрылись плотной корочкой.
    Влага перестала выделяться.
    Воск (очень пахнет прополисом), собаки сходили с ума)
    Куплен брикет 0.5 кг. Желтый.
    Есть технологии покрытия латексом, да практически весь магазинный им сейчас и покрывают, но мы то себе)
    Слава богу, выпросил у половинки ненужную кастрюлю ибо это нечто.
    80 градусов, водяная баня. Растопили и теперь окунаем головку.
    Здесь я думал самое простое. ан нет. Немного коряво получилось, видимо от боязни перегреть сыр. Посмотрим ролики, научусь.
    Теперь в подвал. Ждем 2 месяца.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Лирическое отступление закончилось.
    Продолжение.
    В курятнике больше автоматики.
    Вентиляция по времени.
    Поставил вентилятор. 220В, 122 Вт.
    Включение от механического таймера. 3 раза в сутки по часу работы.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вот собственно сейчас измерил.
    Назвать это точным замером конечно нельзя ибо это уровень бытового прибора. Простоял 30 минут в курятнике. Я за это время убрался, поменял, долил воду, собрал яйца.
    По ощущениям даже стало намного легче дышать самому.
    В данный момент температура 7 градусов, влажность 54%.
    Если следовать нормам содержания, а это
    Температура в помещении должна быть в пределах +5 - + 23° С.
    Влажность в курятнике рекомендуется в пределах 60-75%.
    Что в принципе вписывается в рекомендованные нормы. Приобрету гигрометр на АЛИ, чтобы висел постоянно.
    Теперь поиграюсь с числом включений и продолжительностью, чтобы влажность была примерно одинаковая.
    Так что для меня тема временно ушла гулять за ненадобностью. Цель достигнута.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    В теплицу отправлена еще одна партия подстилки.
    Реальный перегной.
    Зимой опилки насыщались влагой, впитывали помет. Перепревая, они грели курятник. В этом году практически не использовали обогрев в курятнике.
    На выходе готовый перегной. А в курятнике новая порция чистых опилок из мастерской)
    Да, никакой химии не добавлял. Водой не поливал. И по опыту скажу-химия это деньги на ветер и химия. Все отлично работает само.
    Опилки из под рубанка. В основном лиственные породы. Сухая аж хрустит при сжимании в руках.
    Высыпал, в руках реальный перегной. Зерна то что не склевали куры проросли. Ростки жирные и сочные. Не знаю почему они их не едят. Я зимой пару раз переворачивал подушку, рыхлил. Хорошо было видно ростки. Ну не едят они их.
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Bollerwagen - ручна́я теле́жка
    Кошмарный сон завода по производству тачек.
    Говорите-немцы учли всё?
    А ведь немецкая тачка попала к Андрею в руки.
    Да. Грузоподьемность 80 кг. В колесах подшипники роликовые. Стояночный тормоз.
    К сезону готовы.
    На первом фото исходный материал.
    417MmI3WJaL.jpg IMG_5821.JPG IMG_5822.JPG IMG_5823.JPG IMG_5892.JPG IMG_5893.JPG
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Завалило.
    Там под снегом парнички. Вот у нас с Леной спор
    -она говорит-они есть
    -я говорю-кто его знает.
    После первого схода снега, я предусмотрительно положил пластиковые паллеты на все окошки. Ну вроде как распределить нагрузку. Я то не думал, что так все плохо будет со снегом.
    Да, снег не сходил в этом году лавиной с теплицы. Подползал к краю и кусками сваливался, поначалу в волны его закручивало.
    Максимально толщина снега доходила до 50 см.
    Мой глаз не подвел. Балки выдержали, сварка выдержала.
    Поликарбонат не прогнулся.
    Это радует. Чуйка с размерами есть еще.
    С противоположной стороны, над выгулом для кур, эконом вариант. Там сейчас 35-40 см снега. За зиму он сходил 2 раза точно. Вчера смотрел, есть небольшие прогибы поперечных связей. Да и поликарбонат немного просел. Да я и не испытывал иллюзий от 4мм, Для этого размера он сработал ОТЛИЧНО.
    Кста, в теплице под +20 сейчас. Тает набросанный снег. Трава зеленая стоит уже.
  8. Николай_Княжище
    Николай_Княжище
    С удовольствием прочитал (все сразу от корки до корки), правда, думаю продолжение последует. В мыслях у самого куры в курятнике с выгулом. Все подтемы интересны. Спасибо большое. Удачи во всех делах! У нас все попроще.
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Спасибо. Да вроде то же нормально. :super::victory: А прудик ваш получается?
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Собственно говоря, снег сошел и с выгула.
    Зиму простояла моя конструкция. Теперь точно можно сказать-ЗИМУ ПЕРЕЖИЛИ. IMG_6750[1].JPG -вот этот весь снег был на крыше выгула. Огромный вес.
  11. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Тема супер. автору -10!и удачи...
  12. Николай_Княжище
    Николай_Княжище
    Пруд на два участка, но второй пока ничей. А пользуюсь я. Пруд 2 года назад увеличил в размерах, почистил и углубил. И еще карасиков добавил. Второй участок можно тоже взять, но тогда придется строить еще дом. Ведь участок выделяется для строительства и обслуживания жилого дома. Можно взять в аренду, но и тут есть отдельные сложности. Пока просто пользуюсь, приходится что-то сажать, чтобы не зарастало, и вырубать кусты и деревья.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    А весна то пришла!
    Как узнали?
    Да вчера вскопал в теплице землю. Ну серьезно. На полный штык.
    Накопал червей, бодренькие такие.
    Курочки получили свою порцию НАНАЧКИ.
    IMG_6953.JPG IMG_6948.JPG IMG_6949.JPG IMG_6950.JPG IMG_6951.JPG IMG_6952.JPG
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Первая посадка, первые всходы, первый полив)
    Весна в саду
