1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Теплица, сарай и курятник в одном флаконе
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tora, 17.09.15.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Честно у нас не припомню, может на Белой даче видел.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @tora, отцвели уж давно морозники в саду :aga:. Видела я их в Дракино, 600 р однако. Слежу за каждым вашим шагом. Потому как тоже в этом сезоне решилась теплицу доделать. И вот уже проблема - как же жарко там. Термометр до 50 гр зашкаливает. Не могу придумать, какой открыватель купить. Форум почитала. Кажется, все мастерят сами. А купить в наших краях, не знаете где? Форточка у меня вдобавок неправильная, петли сверху. А вот у вас правильно, если посередке окно вращается. Я это уже поняла. Может и переделаем позже.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Хаааа. У меня как у вас, вверху)
    Морзники по 600, да это даром. Если честно цена такая же и в Европе. Я брал поменьше за 9.5 евро, кусты побольше и те что красные-15. Жаба задавила) Поэтому и взял зеленые и маленькие.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Сегодня, надеюсь на это, доделаю автоматику в теплицу. Открытие форточек.
    Прохладно, солнца нет, можно и поработать в теплице.
    Изначально было задумано использовать гидравлику.
    Все просто. Рабочее тело, масло, от тепла расширяется и давит на поршень, поршень передает через шток, усилие на форточку.
    Все просто.
    Вот только все должно быть герметично или ваша жидкость вытечет в теплицу.
    Есть идеальные для этого жидкости, но все используют масла, просто емкости делают больше.
    Мой сварочный дышал на икону и я шлепать сопли, а сопли и гидравлическа не есть гуд.
    Собственно в итоге убитое время и материал.
    Пасаны будут использовать теперь кибернетику.
    Сам механизм уже опробовал в ручном подключении.
    Ну да ладно, бог не выдаст свинья не сьест. Иными словами: на всё воля Божья.
    А вот то что не получилось и отправлено в утиль)
    Такая сварка у меня первый раз, стыдоба (это я психанул завариваю дырочки. Нужно было срезать и сделать норм по новому. Но это уже в прошлом, ушло на металлолом. IMG_20190520_155946.jpg
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Автоматику решил делать сам.
    Смотрел на алиэкспресс, там полно автоматов но они слабенькие, у меня тяжелые форточки, 4 штуки и 2 фрамуги.
    Это 4 автомата... Дорого однако.
    Поэтому порылся в гараже и достал 25 лет назад снятые с авто тренажера шаговые ектродвигатели. Советские, надежные)
    Автоматику купил в Чип Дип, 2200 рублей, с датчиком температуры.
    Питание для теплицы 24 Вольта ибо больше нельзя по соображениям безопасности, ибо влага и металл.
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Здесь есть тема- автоматическое открывание форточек. Прямо этой ветке про теплице. Там уже второй блок пошел. Советую почитать. Там основная масса с этими открывашками с Алиэкспресс. Почитайте, может чего и подберете.
    Кстати, цены на алиэкспресс и у нас почти выровеялись. Но по-любому в это год уже наверное не придут, хотя в последнее время мне посылки идут пару недель.
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Морзники, открою тайну... Тсссс. Еще цветут и цвести будут до июля месяца.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Не пойму как устроено. Думала, какая-то ось посередине, вокруг которой рама поворачивается Не вижу сверху петель.
    :ogo::close:. Я почитала. как из поршня офисного стула делают. Не дошло, как впрочем и то, что Вы написали. Попробую купить готовый
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Петли у меня скрыты, из не видно. Культур мультур.
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Таки осилил. Работает.
    Изначально температура в теплице была 45 градусов. И это сегодня довольно пасмурно. Но пока гонял, на момент фотографирования было 37.
    Вот так сделал щит управления.
    Поставил дополнительный автомат, он скорее посто как выключатель но теоретически будет работать ибо слабо мощный.
    Наверное нарушение это совмещение в одном щите элементов слабо точных 36 вольт и 220. Ну как есть, разнес как мог.
    Вверху сам блок управления. Память есть, при отключении света и потом включении, настройки не сбиваются.
    Ну спустя минут 10-15, температура упала до 30. И это радует.
    Собственно вот она в открытом состоянии.
    Теперь придумать механизм открывания нижних форточек от механизма верхних. Пока думаю.)
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Еще нужно поставить красную лампочку, как сигнал аварии. Есть такая функция, автоматика увидит превышение максимальной температуры, ее можно задавать. Лампочка сработает и тогда беги, разбирайся почему не открылась форточка. Теоретически можно для этого задействовать WiFi блок и тогда придет оповещение на смартфон. Нужно думать) чего присобачить.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @tora, космический корабль. а не теплица :super:
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Еще давно хотела спросить. А парнички эти - удобные? (довольно много места занимают, стоит ли такие делать), зимой снег с крыши прямо на них сходит?
  14. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Нету больше Белой дачи. Высотки там строят. Садовый центр в Островцы переезжает
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Снег сходит. Мы вкладываем на закрытые створки пластиковые поддон (паллеты). Третий год полет норм.
    На фото это уже весна и обьем меньше чем зимой и все нормально. Я теплицу сверху крыл поликарбонатом 10 мм парники 8 мм, усиленной версии (там перегородок больше)
