1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мой личный опыт. Большой опрыскиватель (тот, что со шлангом) вышел из строя. Даже не стал разбираться, выкинул в сарай. Взял литровый опрыскиватель. Пока нормально.
    Главное - регулируемое сопло. Успехов!
  2. twinsa
    twinsa
    twinsa
    Петрозаводск
    можете сфотографировать или сылочку на опрыскиватель.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @twinsa, такой:
    Только не забывать ослаблять затяжку, чтобы опрыскиватель был в стравленном состоянии.
  4. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Небольшой отзыв про использование Thetford Porta Potti Excelence.
    Досталась мне "по наследству" летняя дача с удобствами типа ведра в отдельном домике и воды на улице.
    И я решил летом пожить там наездами, дабы определиться, что с ней вообще делать.
    Полазив по интернету выбрал туалет Thetford Porta Potti Excelence.
    Он по высоте как домашний унитаз (у меня Gustavberg Artic), а по размеру "кружка - сидения" конечно, существенно меньше. Лично я бы с меньшим кружком чем у Porta Potti Excelence не брал.
    Хороший плюс, что этот туалет можно просто кинуть в машину, привезти на дачу (или в другое место), поставить где хочешь.
    Дополнительно, для лучшей устойчивости, я купил пластину под туалет (позволяет крепить туалет к полу в доме, фургоне, яхте и т. д.). Артикул 92415.
    Саму пластину прикрепил к мебельному щиту.
    Туалет стоял в той же комнате 18 кв. м. где я спал и ел.
    Пользовался на одной заправке жидкостями с конца апреля по начало сентября.
    Запах в комнате стоит, только после "похода по крупному". Потом запаха нет вообще. "По малому" я в него не ходил, т. к. не хотел лишний раз выливать, мыть и заправлять.
    Смыв работает не очень эффективно. Особенно, если у вас есть проблемы с кишками (к примеру, не к столу будет сказанно :) липкий стул или растройство) то он ничего не смоет. Ерш от обычного унитаза для него велик. Ну и если смывать сидя, оперевшись на одну половинку "ж-пы" - то смывающая жидкость может частично выливаться наружу туалета.
    Бумагу сначала тоже купил "нужную", но в последствии пользовался как и дома Zewa. Она получше.
    Больше всего "достало" выливать и мыть сортир. Т. к. у него большой нижний бак - то он достаточно тяжелый. А мне, к сожалению, тяжелое поднимать нельзя. Но, выхода небыло. Ну и пару раз после слива промывал нижний бак водой от насоса. Решил, что надо почаще выливать.
    Выливал просто в выкопанную на краю участка яму. Потом присыпал землей.
    Так в принципе на первое время и как запасной вариант - удобно. Но в будущем планирую ставить унитаз и выгребную яму на пару кубов.
    На зиму забрал сортир домой. Хотя говорят, что и оставлять можно.
    Фотографии прилагаются
  5. DianaL
    DianaL
    DianaL
    Здравствуйте!
    Прочла всю ветку. Но так и не въехала:faq:.
    Купили Thetford165Luxe 15л/21л.
    Пользоваться будет 1 чел.
    Жидкость активна несколько дней. Подскажите, пожалуйста, до заполнения бака примерно наполовину (чтобы не тяжело было опорожнять бак женщине), через сколько дней и в каком объёме доливать жижу (Agua kem blue) в нижний бак?
    Спасибо.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В нижний (и верхний) бак жидкость заливается перед началом использования. В количестве - по инструкции на жидкости, то есть, посмотрите сколько надо на 10л.
    Потом просто пользуетесь, ничего не доливая.
  7. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Добрый день, в среднем Вам придется опорожнять бак раз в 4 дня. заливать новую порцию жидкости около 50 мл после каждого опорожнения. Настоятельно советую промывать бак после каждого опорожнения.
  8. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    единичку забыли перед 50 :)
  9. DianaL
    DianaL
    DianaL
    Приветствую! Тут писали, что хватает на 1-2 недели на три человека. А Вы говорите раз в 4 дня на одного?
    И ещё писали, что жижу просто добавлять можно?
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как кушать.
  11. kiriya
    kiriya
    kiriya
    И сколько пива пить:)]
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Если этими туалетами пользоваться для малых нужд, то он за пару дней заполнится.
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    @Borjom, а предполагается только по большому использовать, а по малой нужде бегать территорию метить? :aga:
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Здесь советы уже нет смысла давать, всё от фантазии зависит ;)
  15. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Повторю вопрос. Никто не знает, как с экселленса помпу снять?
