1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Замерзало, а потом отмерзало и все было нормально!
  2. zulus55555
    zulus55555
    zulus55555
    Доброго всем дня, вчера перестала работать гофрированная помпа для слива воды Porta Potti, ни кто не сталкивался с такой проблемой, как его разобрать, починить?
  3. zulus55555
    zulus55555
    zulus55555
    Доброе утро, помпа воды в биотуалете перестала гнать воду, как быть подскажите пожалуйста, возможен ли ремонт своими руками?
  4. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Уже писал. Использую зимой. Заливаю в верхний бак автомобильную незамерзайку. 2 зимы полет нормальный.
  5. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Помпа продаётся отдельно как запчасть
  6. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    стр 7 пост 105
  7. zulus55555
    zulus55555
    zulus55555
    спасибо
  8. petsysunal
    petsysunal
    petsysunal
    Подскажите пожалуйста, в чем отличия Campa Potti Qube xgl от Porta Potti Qube 165 luxe или Campa Potti Qube xg от Porta Potti Qube 165? Очень мало информации про модели, перерыл пол-интернета, набрел на форум, надеюсь тут есть знающие люди!
  9. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Поделюсь своей эксплуатацией данного девайса. На время, пока идет процесс монтажа водяных коммуникаций и до установки канализации ЛОС, решил воспользоваться биотуалетом (тетфорд 165), который в дальнейшем переедет в гостевой домик. Стоит он в доме в ванной комнате. Режим использования приехали в выходные (двое взрослых+1 ребенок 5 лет). Начали эксплуатировать и в воскресенье уехали, при этом оставили на неделю добро разлагаться. На следующую неделю приезжаем, я выливаю сразу по приезду, заливаю жижу и цикл повторяется. Если уезжаем надолго то выливаю перед отъездом.
    Итак плюсы какие выявил:
    По сравнению с уличным гнездом, комфортнее, погода не влияет на дискомфорт. Довольно симпатичный и выглядит аккуратно. Запаха в закрытом виде нет, не нужна приточная вентиляция.
    Какие минусы всплыли. Ну первое это конечно запах, по началу его не замечал, видимо пока был новым. Сейчас в нижней приемной камере появился налет, возможно он дает запах. При закрытом клапане запаха нет. Видимо периодически нужно чистить губкой приемный бак или чем то засыпать и промывать. Одной водой не получается избавится от запаха.
    Второй минус, при открывании задвижки часто оставшаяся вода, которая скопилась брызгает за пределы туалета. Приходится крыжку опускать и потом выдвигать задвижку.
    Туалетную бумагу пока не бросал, но посмотрев конструктив, решил что нечему там засоряться.
    Все бы ничего, но самое неприятное это опоражнение добра. Не в плане брезгливости, а почва практически одна глина и вырыть ямку не получится, даже в сухой период впитывается все очень долго. Пока выливаю за забор (благо за мной поле и участки пока никто не покупает). Хотел для этого купить компостный контейнер, но опять же проблема как он впитает в себя эти 10-20 литров, боюсь польется все в разные стороны.
    Жижу заливаю оригинал, розовую в верхний бак, с ней не так химией пахнет. Вообщем можно приноровиться но при этом конечно это временный для меня вариант.
  10. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    А кто чем моет нижний приемный бак?
    Понятно - что полоскание холодной водой перед очередной заправкой сортира толком ничего не отмывает.
    На днях мыл один из своих сортиров Excellence (в эксплуатации с начала мая по август включительно кроме выходных) жидкостью Cassete Tank Cleaner.
    Отмыло процентов 90. Не более.
    Но блин надо замачивать на сутки - что считаю на даче не удобным.
    Есть ли более радикальные средства, при этом щадящие сортир?
    На днях буду мыть второй Excellence. Пользовался им реже - но, он за два сезона кроме холодной воды ничего не видел.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Писал уже здесь - за годы простого ополаскивания толщина налета в нижнем баке с пленку пэ-пакета.
  12. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Испробовал Cassete Tank Cleaner на втором сортире, который "за два сезона кроме холодной воды ничего не видел". Результат тот же. Большую часть в принципе отмыло, но кристальной чистоты не получилось. Чуда ожидать не стоит. Само средство напоминает концентрированный автомобильный шампунь бирюзового цвета. Относительно сильно пенится. При этом из закрытого бака нигде не вылазит и давления не создает. Потом замучился вымывать из бака именно пену. Брал не 300 мл на 5 литров, а 250мл. Чтоб литровой бутылки хватило на 4 раза.
  13. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Дополню отзыв. Туалетную бумагу стал бросать в биотуалет. При этом естественно он стал быстрее заполняться. Бумага 2-х слойная не разлагается, но и не застревает, за 2 года в компосте она явно сгниет. Для 3 человек на выходные он под завязку. Приезжали друзья, 4 взрослых и 3 детей заполнили под завязку за неполный день. Итог простой, естественно все за один день не разложилось, соответственно биотуалет превращается в простой накопитель и все это добро выливается на землю, что не очень хорошо. Миссия основная его закончилась, на следующий год буду ставить септик а этот аппарат пойдет как запасной вариант.
    Еще заметил что зеленая жижа не до конца разлагает продукты жизнедеятельности, даже по прошествии недели, может быть я не доливаю химии (на глаз лью).
    Резюмируя за сезон понял: для постоянного использования нужны некоторые условия.
    1, максимум 2 пользователя, чтобы не бегать через день и не выливать.
    Не кидать бумагу, она и без того малый объем приемной камеры сжирает
    Грунт который хорошо впитывает
  14. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Компостный ящик, компост из которого впоследствии будет использоваться только под декоративные растения.
    Зелёная жижа, насколько я помню, работает всего дня три. Так что остальное время нечему продукты разлагать.
    Гостей не кормить и не поить:aga:
  15. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Зеленая 4, синяя 5.
