1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    нюанс только один - куда то сливать содержимое нижнего бачка надо при заполнении оного.
    а он тяжелый, если что и пахнет не фиалками.
    и иметь хотя бы 5 литров для ополаскивания этого самого нижнего бачка.
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В отсек, куда будет ставиться биотуалет, нужна будет постоянная принудительная вытяжка. В противном случае, ощутимый запах в объёме ларька обеспечен (почти невозможно добиться никакими методами).
    Я бы поставил хотя бы 30-литровый пластиковый бокс, куда можно было бы слить три-четыре объёма нижнего бака (не стоит заполнять нижний бак до предела, легче таскать будет). Тогда вывозить контейнер можно будет раз в неделю. Можно взять что-то такого типа (кроме белого):
    В крышку можно врезать короткую серую канализационную трубу ф100 серого цвета. На этот диаметр продаются заглушки. Это всё копейки.
    Обязательно купить распылитель с нагнетателем воздуха. Это даст колоссальную экономию воды на смыве. То есть, при наличии распылителя верхний отсек уже не нужен.
    Всё-таки я бы не советовал справлять малую нужду в этот биотуалет. Слишком быстро заполняется из-за этого. Как-то организм надо приучить.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Кстати, сейчас закрываю прожект "Наша дача" (вывожу всё и продаю). Так вот, нет уже биотуалета (в гараж вывез). Выходить на улицу справлять малую нужду неудобно: участок весь "простреливается" внезапными прохожими. Берётся бутылка на литр с широким завинчивающимся горлышком. После заполнения идёшь и выливаешь в грунт (я так муравьёв троллю: по периметру проливаю, с намёком).
    Женский организм тоже с этим справится (это можно делать даже стоя). Что ж поделать, если такие спартанские условия.
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    @Borjom, :super: Ну и пусть Нас не любят боятся, но зато, не кому не победить. :victory::pioner:
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Все мы немножко неуловимые Джо :)
  6. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    кстати, да, тоже распылителем пользуюсь, но в особых случаях - отмыть/отбить несмываемое.
    про ненужность верхнего отсека - не соглашусь, но с распылителем экономия налицо.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Есть некое противоречие в этой фразе, не находите?
    Я выше в этой ветке все преимущества распылителя уже описывал (можно по фильтру (см. правый верхний угол на экране: мой ник поставить, и все сообщения можно будет прочитать), так что нет смысла повторяться.
  8. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Открыл полезное свойство этой недорогой жидкости. Действует она более длительное время, чем фирменная (в высокой посудине). Залил ее месяц назад, до сих пор нижний бак еще не выливался, он заполнен примерно на 2/3. Запаха отходов нет, только запах самой жидкости. Порадовало. Фирменная перестает действовать уже через неделю, приходится доливать, чтобы запах отходов перебить.
  9. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Вы, куда ее утилизируете? Эту жидкость нельзя сливать в почву.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Есть емкость приличного объема для этого. Планировалась под септик, сейчас не используется. Сливаю туда. Между сливами все испаряется, ничего не остается.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Разве это возможно физически?
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Почему нет? Септик на много кубов, слив из нижнего бака туалета 15 литров, плюс помыть его еще литров 15. Там даже на донышке первого объема ничего не видно.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    То есть, к испарившейся воде прибавляется свежая и всё-таки уходит в почву? :)
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Можно посмотреть источник?
  15. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Септик - это закрытая накопительная система. Попросту говоря - три бетонные бочки с дном и переливом из одной в другую. Там ничего в почву не уходит. И да, вы правы, свежая водичка от помывки бачка еще дополнительно разбавляет "продукт".
