1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @lanser_zareka, частота разная, примерно раз в 3 дня. Могло и реже, но если на нравилось, что появляется запах-выносили! Не заморачивайтесь! Если нет возможности других условий, то биотуалет -идеальное условие! Какая фракция, не особо обращали внимание! Естественно последние слои не особо переработаны, тк не успели постоять. Но мы сливали в спецально сделанную яму. Слил, сполоснул, насыпал бактерий и пользуйтесь дальше!
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @NataliaSH, там такой совет адский поливать цветы и грядки, да еще и отбелевателем! Страх и ужас! При нормальной эксплуатации горшок забивается за пару дней. Видимо она в него не ходит совсем или по праздникам использует.
  3. lefortov
    lefortov
    lefortov
    Подскажите если сломался сильфонный насос, смогу поставить поршневой?
  4. lefortov
    lefortov
    lefortov
    Распылитель типо этого?
  5. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @lefortov, Тоже пользовались распылителем! Очень удобно. Любой! Посильнее лучше смывает!
  6. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Распылитель вообще надо продавать в комплекте с сортиром) Тоже пользуюсь.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Лучше всё же взять распылитель с регулируемым соплом. Это ещё больше снизит расход воды.
    зы: у нас ещё появился большой распылитель со шлангом. Этот вообще the best: и большой объём, и струя получается при почти пустом баке. У маленького надо держать воду не меньше трети объёма, иначе при сильном наклоне вода уже не захватывается, и начинает подсасываться воздух.
  8. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Я так понимаю, смыв у этого чуда не работает? Похоже, придется мастерить гигиенический душ рядом с толчком)
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Распылитель (300-500 руб.)+ТБ "Zewa" vs строительство гигиенического душа... Как-то несоразмерно выглядит.
    Если уж мастерить, то полноценный санузел (лучше, конечно, раздельный). Места понадобится очень мало. Подвести вентиляцию - тоже совсем несложно (не забыть поставить регуляторы сечения, чтобы регулировать тягу (на душевую - больше сечение, на туалет - меньше).
    зы: на гигиенический душ не забыть поставить обратный клапан ;)
  10. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Смыв прекрасно работает, просто воды уходит для смывания больше, что приводит к более быстрой заполняемости нижнего бака. Распылитель лучше смывает, меньшим количеством воды. Был куплен садовый не дешевый, зато работает на все 100%.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Брыгзи во все стороны? Вот вы экономщики, смывать большую нужду распылителем извращение еще то!
    Кстати, для горшка подходит любая многослойная бумага, она ничем не отличается от оригинальной кроме цены :) Цена на оригинальные расходники и запчасти завышена в несколько раз, такова политика производителя.
  12. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Сочувствую. что у Вас так!
  13. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Согласен, оригинальная бумага ни о чем. С дуру купил, теперь использую вместо салфеток для технических нужд.
    Более того - один рулон был со смещением перфорации по слоям!
    Силиконовую смазку использую обычную аэрозольную.
    Cassette Tank Cleaner - ничего толком не отмывает. Альтернативы правда пока не подобрал.
    Toilet Bowl Cleaner - чистит так себе. Ни о чем.
    Пользуюсь только самим горшком и Aqua Kem Green/Blue.
    Так что эти все сопутствующие товары чистый дополнительный заработок к продаже горшков. А может и основной)
    PS.
    На распылителе сопло подрегулировал как надо и нет проблем)
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Смыв слабенький, прилипшее не отмоет. Распылитель тоже не особо справляется. Смыв + ершик = только так. В этом случае и жидкости из верхнего бачка уходит меньше. И как-то, на мой взгляд, эстетичнее, нежели из какого-то причиндала поливать
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вообще-то есть один хинт: надо перед актом смочить чашу. Любая фракция съезжает со свистом ;)
    зы: аэраторы на кранах тоже не просто так ставятся.
