1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Денис1235,
    1. Я открываю ДО.
    2. Красная жижа выброшенные деньги. Кроме красных разводов снаружи сортира и вокруг ободка - толку ноль.
    3. По уму (инструкции) раз в 4 дня. Забудете слить - чем в помещении жарче, тем потом будет неприятнее запах. Но он и через 5 дней будет далеко не розами пахнуть. Я тут по прошлой жаре перед отъездом забыл слить сортир - приехал - нижний бак немного вспух и сифонил газами через резиновое уплотнение сливной трубки).
    Ну и такой момент - вы на 4 день сходили и решили вылить сортир. Естественно, дерьмо моментально не растворится. Но из сортира выльется без проблем.
  2. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Биотуалет забросил, когда появился септик. Мне вот интересно, а можно жижу сливать в ЛОС? Бактерии от этой химии не сдохнут? Решил сделать туалет в гостевой бытовке-домике и поставить биотуалет. Хотелось бы жижу сливать в септик а не копать ямки
  3. Guran80
    Guran80
    Guran80
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в тетфорде порта потти екселланс при смыве воды верхнего бачка издает противнейший громкий скрип и вроде как меньше количество воды выдает, помпа поршневая. Поршневой насос под замену?
  4. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Guran80, пользуюсь двумя: Экселенс и его более поздний аналог 565. Первым пользуюсь в разы чаще. Так же помпа перестала выдавать полный объем воды и перед качком надо сделать как бы половинчатый качек, потом полный - как бы сразу не всасывает воду. Вторым (565) пользуюсь максимум раз шесть - в месяц. У него помпа стала "заедать". Чтоб её вытащить вверх, надо сначала немного покрутить ручку влево-вправо. Но объем воды дает полный. Возможно, что зависит от воды - в разных случаях разная. И красной жижей в верхний бак я перестал пользоваться вообще. Но я на это забил, ибо помпа стоит не дешево, а толку (на мой взгляд) от неё не много. Все решает опрыскиватель.
  5. vovanchik43
    vovanchik43
    vovanchik43
    Всем привет. Подскажите пожалуйста как отмыть нижний бак, а точнее чем? Оставил случайно бродить на три недели, так теперь запах не уходит.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Содой пищевой и никакого запаха не будет!
  7. vovanchik43
    vovanchik43
    vovanchik43
    Спасибо! На выходных попробую обязательно.
  8. Nora S
    Nora S
    Nora S
    А что именно нужно сделать? Засыпать соду, залить водой и оставить на время или как-то еще пошаманить?
    Такая же проблема...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если пользовались зелененькой жижей, то можно.
    А если синей, но можете убить бактерии.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Раз в 4 дня менять зеленую жижу?, а если сутки назад сходили по большому, выходит, не растворится.
    Ничего не понятно...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Неужели никто из вас не мыл банки? Сейчас как раз сезон закруток! Никакого запаха нет после соды, содой так же АКБ можно мыть, она прекрасно удаляет кислоту с поверхности. Нужно просто помыть водой с содой, залили и полоскаете.
  12. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    На бутылке с зеленой жижей написано - обновляйте каждые 4 дня. На синей - 1ой дозы хватает на 5 дней. Насчет сутки назад и растворится или нет - не следил за этим, все выливается без проблем. Даже сегодняшнее) На функционал это не влияет и на запах тоже.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е если зеленую налил и в туалет не ходил - через 4 дня выливай?
    фекалии успеют раствориться?
  14. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Интересные вопросы задаете) Зачем наливать и не ходить?
    Я так не пробовал. Но отношусь к этому намного проще. По сути это просто горшок с плотной крышкой. Я бы не выливал в данном случае. Лично меня качество растворения мало беспокоит. У меня сортир и по две недели стоял частично заполненным - собирался приехать на дачу - не получилось. И ничего ... По приезду вылил. Главное на жаре не держать.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я уже который год какие-то пакетики с чем-то хвойным покупаю в Лерое, и меня всё устраивает. Зачем барыг-то кормить офигевших?
    Можно поискать жидкости для септиков, но на малые объёмы, чтобы легко было дозировать. Я закупил в аптеке шприцов на разную кубатуру. Потом сам удивляешься, как же они пригождаются в различных житейских ситуациях. Вот только с инсулиновыми проблема, а ведь очень у них удобная дозировка.
