1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Чтото тут тишина, не хотят опытом делиться
  2. JuliSD
    JuliSD
    JuliSD
    Я вот думаю, а если плотненько замотать пленкой пищевой и скотчем, например?
  3. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Что замотать Вы хотите?
  4. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @Kuukolkaa,
  5. Феанор
    Феанор
    Феанор
    Я конечно понимаю, что времени прошло море, но не подскажете, как искали и где нашли? А то что-то меня гугел с моими запросами по таким помпам посылает туда, где волки гадить и то побаиваются...
  6. Glabus
    Glabus
    Glabus
    ИМХО надо дойти до магазина сантехники и посмотреть, что там из наличия для фанины есть. Существует большое количество всяких заглушек для серых труб (смотровые и не очень) и для различных сифонов/сливов. Наверняка резьба на заглушке какая-то стандартная, типа дюйм или два.
    ЗЫ
    Тем кто прокладками интересовался.
    Существуют магазины, которые специализируются на прокладках.
    Типа "резиновый выбор", "Мир РТИ" и т. п.
    там по размеру подберут то, что надо.
  7. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    ну так все работает идеально, нечем хвастаться
    стоит в отдельном строении
    лью фирменную жижу, в объемах меньше чем написано (в нижний бак гдето 50-75мл плюс 2 литра воды). раз в неделю доливаю чутка в нижний бак (но иногда забываю). На работе не сказывается. Верхний бак не доливаем, льем свежую жижу когда вода заканчивается. Бумагу выкидываем отдельно в ведро, потом сжигаем.
    выливаем по мере наполнения, гдето раз в месяц, иногда реже. в промежутках ничего не разбухает, не течет, не воняет.
    содержимое выливаем вечером в заглубленную компостную яму, закрываемую крышкой. при выливании- да, запашок есть, но не особо едкий и на следующее утро уже отсутствует. водой из шланга споласкиваем внутрянку пару раз и ставим на место.
  8. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    А я стала Биолой пользоваться, бумагу в туалет, так он быстрее заполняется, легче чистить я после "по-большому" и выличаю жидкость. Работает. Главное в компост не сразу выливать, а через день после использования по большому. Но у нас так не получается, поэтому иногда и оно сливается, травой прикрываю.
    Селитру ещё не использовала, пока Биола норм.
    В компост сыплю иногда порошок для компоста.
    Живём дальше!)
  9. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Kuukolkaa, тоже перешел на Биолу. Достойная альтернатива синей жиже от Тетфорда. Я лью не 50 мл., как указано, а 75.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А я продержал наполовину заполненный туалет месяца 3. Жижи родные - зелёная вниз и красная наверх.
    Выливал, ВСЁ растворилось. Промыл уже в квартире несколько раз. Но! Туалет стоит в ванной и запах остался.
    Может резинки обработать силиконом?
    Дополню.
    Набрал полный нижний. Много споласкивать. Почти полный набрал. Взял за ручку и из отверстия, куда вставляется слив верхнего бачка потекла вода. Слил воду, оставив половину бачка. Всё равно бежит.
    Смазал селиконом. Обильно. Из баллончика.
    Кто ещё что посоветует? Как понял, задубели резиновые прокладки?
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вряд ли удастся совсем избавиться от запаха. Просто подход нужно изменить. Если БТ не пользоваться, а нужно что-то вроде режима хранения, то я, например, делаю так:
    - промывка нижнего отсека слабым раствором чего-то хлорсодержащего (белизна, доместос), ополаскивание раза три
    - можно на улице подержать открытым отсек, чтобы основная влага выпарилась
    - опустошённый БТ собирается и заматывается в пищевую или стрейч-плёнку (последняя потолще), после чего отправляется в место длительного хранения
    У нас в такой упаковке БТ хранился на лоджии, которая жутко раскалялась на солнце. Но запаха почти не ощущалось от БТ.
    зы: я мало заливаю воды для промывки нижнего отсека. Просто долго в руках делаю шалтай-болтай, а потом сливаю.
    Как-то никогда из-за этого не заморачивался.
    зызы: кстати, сейчас мысль в голову пришла. Перед постановкой на длительное хранение можно тупо раза два прополоскать обычной водой, а потом залить слабенький раствор средства, которое обычно используется. Оставить так на недельку, в течение которой химоза или бактерии добьют остатки бака. А уж затем контрольный хлорсодержащим раствором.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Вот тоже думал зелёную и красную залить. Один фиг в верхнем осталось немного.
    Только вот из отверстия, когда поднимешь за ручку, которая сзади, начинает вода бежать.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Фигово. Не должно такого быть. Если неремонтопригодно, то, скорее всего, на свалку.
    В принципе, как вариант, можно просиликонить уплотнитель на корпусе, дождаться, пока он засохнет, а потом строительным ножом (тем, что со сменными лезвиями) прорезать щель, в которую заходит задвижка.
    Если не поможет, то на этом "полномочия фсё" :)
  14. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Я для себя решил вопрос с запахом и растворением твердых отходов. Не сочтите за рекламу. Очень советую. Пахнет вишней, можно (как пишут) в компостную яму, запах убирает на 99%. Стоит в 3-4 раза дешевле Тетфорда.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Можно было в спойлер положить штрих-код, чтобы каждому не мучиться при поиске.
    И вопрос: не проверялся данный товар на скорость разложения твёрдых отходов? За 3-4 дня справляется?
