1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    На ручке защелки есть с двух сторон. Если неплотно защелкнете - потечет.
    Второй вариант - попало что-то под заднюю часть прокладки (дальнюю от ручки). Внешне - вроде защелкивается, но там щель остаётся.
  2. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Что такое штрих-код, который надо приложить в спойлер? Справляется. Но меня больше волновал запах. Его нет совершенно.
    В поисковике отлично бьется по названию: Жидкость для биотуалета Формула BIOFORCE
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    А он разбирается пополам вообще без риска?
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Под ШК товара циферки идут. Вот их. Это проще, чем мучиться с фотографированием, обрезкой и помещением фотки ШК на форуме.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В общем да, 10сек потратил на ввести название в строку поиска "bioforce для туалета". На фото хорошо видно.
    Но если бы название сразу было текстом — то и 10 сек не потребовалось :)
    :hndshk:
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Не разбирается. Там горячая завальцовка, при попытке разобрать - разрушение шва.
    Прокладка-резинка, вроде, меняется сверху через дырку.
    В запчастях встречал, давно, правда.
  7. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Ну, в итоге, побрызгал силиконом с баллончика. Постоял несколько дней закрытым, запаха не стало. Возможно давило воду из-за сверхполного бачка. Позже ещё раз проверю. И в перчатках проверю уплотнители резиновые. Может и правда что-то попало. Как советовали.
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Состав у него очень обтекаемый..Без конкретики.
  9. Светик68
    Светик68
    Светик68
    Тула
    Тоже понравился. Пользовалась жидкостями Тетфорд 4 года, Перешла на Био Форсе. Причем эта жидкость растворяет и солевые отложения тоже. Может и неэкологичный состав, но тут уж небольшой выбор.
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Да вроде всё можно купить и не так дорого!
    Ещё нашёл очиститель родной с пулевизатором.
    Внутри набрвзгал и закрыл.
    Но воду перед этим снова набирал. Пропускает один фиг. Надо разбираться.
    Помнится, как-то бумагу дети закрыли задвижкой перед последним сливом. Но уже столько раз перемыл. Под напором из гигиенического душа. :aga:
  11. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Попробовав опрыскиватели для смыва понял что это не то что нужно, тяжело объяснять пожилому человеку что надо постоянно накачивать, да и хватало их от силу на сезон постояно лопались. Поэтому было изобретено данное приспособление. Китайская мойка и насадка на 15 градусов с али, бачок в ближайшем хозмаге, силиконовый шланг в автомагазине или озоне, штуцура и обратный клаппан в строительном или леруа. Работает уже 3 сезон без всяхих проблем.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так то это понятно. И действительно удобнее.
    Но опрыскиватели бывают аккумуляторные.
    А есть, которые подобно вашему варианту берут жидкость из любой емкости
    Стоит 1тр.+/-
    ЗЫ мне опрыскиватель с бутылкой вместе даже в огороде не очень нравятся. Про ручной — и не говорю. :)
  13. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Мы второй сезон проьщунмся опрыскивателем, пока не лопнуло ничего, шикарный совет про опрыскиватель, прям спасибо!
  14. Const600
    Const600
    Const600
    Биотуалет Thetford Porta Potti 365 с насосной помпой.
    Перестала нормально работать насосная помпа. Шток стал двигаться с великим трудом, если налить верхний бак до верха, то ощущалось, что в помпу попадает вода и извлечь шток можно с огромным трудом, медленно вытесняя воду. Стал наливать бак наполовину. Надоело. Занялся изучением вопроса. Конкретного руководства по этой модели с насосной помпой нет. Покрутил помпу в верхнем бачке. Не вынимается. Выше в теме была ссылка на перечень запчастей с фото. Поизучал фото. Понял, что помпа удерживается в верхнем бачке 4-мя защелками. Отщелкнуть их поворотом корпуса невозможно.
    Вооружился шпателями, плоской отверткой и скребком. Совал все это в зазор между корпусом помпы и верхним бачком, вращал помпу, приподнимал корпус помпы. Особой силы не прилагал. Ничего не получалось. В очередной раз при прокручивании помпы что-то там свернул, шток стал ходить легко, ура! Но помпа совсем перестала качать воду… Обратного пути уже не было, надо было обязательно доставать помпу из бачка.
    Добавил немного силы. Очередной раз поддел корпус помпы вырезом на скребке, изловчится и каким-то чудом выдернуть корпус из бачка. При изучении защелок на помпе сообразил, что надо было действовать немного по другому. Когда одна из защелок выходит из бачка, слышен легкий щелчок и щель между бачком и корпусом помпы существенно увеличивается. Чтобы освободить 2-ю защелку нужно сильнее наклонить помпу и сдвинуть помпу в противоположную сторону от освобожденной защелки, но не прямо, а под углом 45 градусов (имеем 4 защелки, они расположены через 90 градусов, чтобы сделать максимальный зазор для двух защелок помпу надо сдвинуть по диагонали, т. е. под 45 градусов). Если удастся освободить вторую защелку, то помпа вылезет. Крайне геморная процедура, но может получиться. Мне хорошо помог крепкий скребок с его полукруглым вырезом на лезвии (с красной ручкой на фото). Как я это сделал – сам не понял. Далее помпа легко разбирается, защелки других деталей помпы освобождаются взаимным поворотом деталей. Помпа оказалась абсолютно целой, ничего не сломалось, все резинки целые. Причина отказа – грязь в помпе, грязь в верхнем бачке. Всегда заливал только чистую питьевую воду и родную жидкость для верхнего бачка. Никак не ожидал увидеть столько грязи… Прибору уже лет 8, откуда столько грязи – загадка. Грязь черная, липкая. Стенки верхнего бачка покрыты тонким грязным налетом. Детали помпы легко отмываются водой с мылом и кисточкой. А вот с верхним бачком беда, полоскание с моющими средствами и содой не помогли. Получилась только локальная механическая очистка через 2 отверстия – заливную горловину и дырку для помпы.
    Вот фото со схемой помпы и инструментами. Конструкция помпы впечатляет – 6 уплотнительных резинок.
    1 – Крышка с винтом Ручки штока 2 (защелок нет, снимается леко)
    2 – Ручка штока
    3 – Запорная шайба Сальника штока 4 (с прружинными защелками, снимается легко)
    4 – Сальник штока
    5 – Кожух помпы
    6 – Резиновое кольцо (одевается на ободок внутри Кожуха помпы 5, уплотняет соединение Кожуха помпы 5 и Корпуса помпы 11)
    7 – Шток помпы
    8 – Сальник Штока помпы 7 (фасонное резиновое кольцо с двумя ободками)
    9 – Цилиндр помпы (крепится на защелках в Корпусе помпы 11, защелки освобождаются поворотом в Корпусе помпы 11, защелки в середине цилиндра)
    10 – Уплотнительное кольцо Цилиндра помпы 9 (герметизирует соединение Цилиндра помпы 9 и Корпуса клапана 14, защелки внизу цилиндра)
    11- Корпус помпы
    12 – Уплотнительное кольцо (квадратное сечение, герметизирует Корпус помпы 11 в верхнем баке прибора)
    13 – Клапан (резина)
    14 – Корпус клапана.
    Схема с установленными кльцами и манжетами.jpg Корпус с уплотнительным кольцом.jpg Цилиндр и уплотнительное кольцо .jpg Корпус клапана и клапан.jpg
    Все резинки при сборке смазал смазкой, стойкой к вымыванию горячей водой (см. фото тубы). Герметик для гофрированной трубки удалось использовать повторно, соскреб с патрубка и сделал новый поясок (см. фото).
    Помпа работает легко, как новая.
    Пока писал этот текст, сообразил, что перед извлечением помпы ее можно немного подразобрать не извлекая из верхнего бачка, что может облегчить выдергивание корпуса помпы из бачка. См. фото:
    Кожух помпы и корпус соединены защелками, которые отщелкиваются взаимным поворотом этих деталей. Вот только сделать этот поворот не так-то легко - помпа вращается в бачке, и провернуть кожух относительно корпуса невозможно. Чтобы расцепить эти защелки нужно зафиксировать корпус помпы от проворота в бачке. Для этого нужно вставить тонкую узкую плоскую отвертку между корпусом и кожухом, нащупать защелку с упором, вставить туда отвертку (тем самым фиксируем проворот корпуса в бачке) и вращать кожух помпы по часовой стрелке до освобождения защелок. Далее кожух снимается и можно максимально подразобрать помпу. Можно взаимным вращением расцепить корпус помпы и цилиндр (защелки в средней части цилиндра). Еще можно отщелкнуть защелки, которыми соединены корпус клапана и цилиндр (защелки в нижней части цилиндра). На защелках цилиндра есть скос под углом 45 градусов, а корпус клапана достаточно тонкий и эластичный. Проворот цилиндра относительно корпуса клапана против часовой стрелки легко освобождает эти защелки. Проворот корпуса клапана фиксирует гофрированная трубка, одетая на патрубок корпуса клапана. Таким образом, вращая цилиндр находим положение, в котором свободное вращение цилиндра стопорится (патрубком корпус клапана упирается в стенку бачка), далее продолжаем проворот цилиндра с небольшим усилием и защелки цилиндра выходят из пазов корпуса клапана, тянем цилиндр вверх, цилиндр выходит из корпуса клапана, корпус клапана падает и повисает на гофрированной трубке внутри бачка. Теперь корпус помпы можно свободно вращать на 360 градусов и гофрированная трубка не будет мешаться. Не уверен, что получится извлечь цилиндр (мешает уплотнительная резинка на самом цилиндре), но извлекать корпус из бачка, как мне кажется, будет проще.
    Еще одна мысля. Которая, как всегда, приходит апосля. Перед установкой помпы назад в бачек нужно было бы немного сточить защелки корпуса помпы, чтобы облегчить повторную разборку, чего я не сделал и следующее извлечение помпы (т.т.т.) опять будет геморным.
  15. GromBX
    GromBX
    GromBX
    Всем добра! Нашел кто-нибудь в продаже муфту резиновую на порта потти? Которая между баками.
