1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Биотуалет Thetford Potti
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Drop, 29.04.09.
  1. Ksalagor
    Ksalagor
    Ksalagor
    По поводу жидкостных туалетов мнения всегда были очень противоречивые. Являлась пользователем около 10 лет и в разных обстоятельствах.
    В любом случае этот туалет можно рассматривать только как временный.
    На даче:
    Если на дачу приезжать только по выходным, не более двух человек и не пить пиво! Иначе выносить придется каждый день.
    Использовать, как ночной горшок или для детей.
    Для больного человека, который не может дойти до туалета:
    Незаменимая вещь! Нет опасности, что человек упадет с ведра, в комнате не пахнет содержимым, только жидкостями (запах, как от освежителей, несколько специфический), но туалет надо брать на 21 литр, 12-ти литровый низкий. И выносить не реже 1 раза в неделю, иначе запахи появятся совсем друго свойства.
    Для строителей, в период ремонта-строительства:
    Без комментариев.
    В любом случае, еще раз повторюсь: не рассматривайте его, как решение дачного туалета, только временно, пока решаете, что лучше.
    По поводу запахов, которые появляются со временем: Чистящее средство Cassette Tank Cleaner, средство используемое внутри бака-удаляет налет.
    И еще наиболее часто возникающий вопрос: из туалета пахнет. Жидкость, используемая в баке (синяя или зеленая) теряет свои свойства через 5-7 дней, поэтому сливать бак нужно, даже если он не наполнен полностью или доливать свежую жидкость.
    При сливе бака -пахнет, от этого никуда не денешься, но при том, что я очень брезглива - это вытерпеть могу нормально.
    Вредность жидкости- жидкости не содержат в своем составе технического формалина формальдегидов и метилового спирта! Но содержимое нельзя выливать сразу в кусты, в компостный кучи все ненужные компоненты выветриваются. У синий жидкости период более продолжительный.
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Синюю жидкость можно сливать только в канализацию, насколько я помню, она как раз что-то там такое содержит. В компост можно только зелёную.
  3. Ksalagor
    Ksalagor
    Ksalagor
    Вот ответ голландцев в оригинале:
    What is the difference between Aqua Kem Blue and Aqua Kem Green?
    Aqua Kem Green is a toilet fluid with biological action, is environmental conscious, can be emptied in a septic tank (Test ISO 11734). Aqua Kem Green lasts appr. 4 days with average use and only freezes below -20 degrees Celsius. Aqua Kem Blue is our best selling and known product and has a more powerful performance, therefore it lasts 4 to 5 days with average use. It freezes below -5 degrees Celsius. Next to that also the perfume varies, AKB is pine scented and AKG citrus.
    Из чего следует, что для компоста, если вы его используете в дальнейшем и не волноваться лучше использовать зеленую жидкость. Насчет синий мнения, все-таки противоречивы.
  4. Ksalagor
    Ksalagor
    Ksalagor
    Ничего смешного, читаем инструкцию:
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
    Биотуалет "Porta Potti" может использоваться в холодную погоду при условии, что он находится в нагретом помещении. В противном случае можно использовать нетоксичный антифриз (пропиленгликоль) или антифриз типа используемого для автомобильных радиаторов.
    Добавьте антифриз в воду в водяном бачке. Добавьте только указанное в инструкциях количество, соблюдая необходимые меры предосторожности
  5. Zenkov
    Zenkov
    Zenkov
    Доброго дням всем читателям!
    Поделюсь своим опытом пользования биотуалетом Porta Potti Cube 165. Приобретен он был в августе прошлого года для использования на стройке. Рассматривались и выгребная яма, и торфяное ведро и разные самоделки. Хотелось что-то наименее хлопотное в обслуживании. В целом данным биотуалетом доволен, все как и обещал производитель. Нет запаха, нет грязи с рассыпанным торфом, все очень аккуратно и гигиенично. Главный и важный совет сомневающимся - соблюдайте инструкции как к самому биотуалету, так и к жидкостям для него. И еще - бумага Aqua Soft, рекомендованная производителем - таки не растворяется полностью (даже большей своей частью) в нижнем бачке. Полагаю, что можно использовать любую мягкую двух-и-более-слойную бумагу (не советскую сыктывкарскую деревянную).
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Для смыва почти не пользуемся верхним бачком. Вместо этого сначала была бутылка-брызгалка (старались, чтобы вода там теплая была), а потом в ОБИ был куплен по акции 3литровый опрыскиватель с накачкой и регулируемым соплом. На этом все проблемы, связанные с качеством смыва и экономией воды, были решены.
  7. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Не совсем поняла, т. е. вы вообще не заливаете в верхний бак воду?
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Совершенно верно - с распылителем нужда в верхнем бачке полностью отпала. Когда сидели вчетвером на даче, распылитель заправляли раз в неделю, если не реже.
  9. AlexanderGS
    AlexanderGS
    AlexanderGS
    Всем доброго!
    Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.
    Куплен биотуалет для дачного использования (по выходным).
    Запустили по инструкции, после первых выходных не выливали т. к. не заполнился. На следующих выходных сразу по приезду залили еще 150 мл зеленой жижи и пользовали дальше. Во время использования запахов не было даже с открытой заслонкой. При первом опорожнении запах несильный, терпимый. Промыл бак 3 раза водой, но остался налет, который жутко вонял. Теперь при использовании стараемся открввать заслонку не более чем на 5 сек ибо запах невозможный. Сегодня слил второй раз, думал что сбежится вся деревня - запах "сногсшибательный".
    Как мыслите почему так? Сначала ОК а потом ... Я грешу на этот несмываемый налет, т. к. воняет именно он. Но почему он образовался? Некачественный пластик?
  10. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    В нашем биотуалете тоже такой налет есть, первый год тоже использовали зеленую жидкость, а сейчас отдельно растворяем пол блока средства для бачка унитаза. Налет помаленьку сходит, но все равно еще много. Запаха нет, но и туалет используем только для маленькой нужды.
    Думаю, что этот налет образуется от выпадения в осадок солей из-за реакции с зеленой химией.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Да забейте на этот налет. Мы довольно интенсивно пользуемся туалетом на даче (постоянно трое, на выходные нас уже пятеро). Налет за более чем пять лет наработки минимальный. Никаких спецмер по устранению не принималось.
    Тут еще следует как-то найти общий знаменатель под ваше "сногсшибательный". Возможно, у вас просто слишком чувствительное обоняние, а запах не такой уж и убийственный, как вам кажется.
    Мы тоже сначала пользовались фирменными растворами, но после того, как ценники на них стали совсем конскими, перешли на гораздо более дешевые растворители. Эффекта особого нет, просто получается однородная масса, а все сопутствующие "эманации" сохраняются, более заглушенные, правда.
    Интересно, поможет ли антинакипин или его аналоги? ;)
  12. Doromor
    Doromor
    Doromor
    Semipalatinsk, Shyghys Qazaqstan, Kazakhstan
    Купили Porta Potti Cube 165 для организации туалета в частном доме (в этом году финансово не тянем устройство канализации и водопровода), используем пока не долго, около 3 недель.
    Что могу сказать, удобно. При опорожнении бака запаха нет. При промывке бака - "запах" есть, но совсем приглушенный. Заполняется бак у нас за 3-4 дня двумя взрослыми и одним ребёнком 5 лет. Смываем помпой и иногда дополнительно - обычным распылителем (который накручивается на пластиковую бутылку). Стоит агрегат в отдельной комнатке-кладовке, которую планируем переделать под ванную комнату в будущем. Запахов посторонних в кладовой нет, фекалиями не воняет, химией голову не сносит как тут писали. Пока довольны что купили и не жалеем. Как временное решение - вполне вариант.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я сейчас делаю в доме полноценный санузел, в котором и расположу тэтфорд. Детям вечером или рано утром очень некомфортно ходить по холоду (учитывая резкое похолодание). Главное - вентиляция. Уверен, простейший канальный сотый вентилятор спокойно уберет и влажность, и запахи.
  14. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    намёки есть но у сторонних производителей. http://www.campervanstuff.com/shop_stuff/index.php?mod=product&id_prd=1060
  15. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    в прошлом году в верхний и нижний бак в холодное время года заливал автомобильную незамерзайку для лобового стекла. в этом в конце ноября планирую снова перейти с воды на незамерзайку.
