Дом на краю оврага
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lito, 29.04.09.
  1. lito
    lito
    lito
    Продолжение.
  2. lito
    lito
    lito
    Продолжение...
  3. tatyaninp
    tatyaninp
    tatyaninp
    Гость
    У Вас маломальский проект-то есть?
    Честно,
    даже не берусь комментировать данные фото, будь то плита, сваи или еще что ФУНДАМЕНТ должен залегать ниже отметки промерзания
    Ссылки типа "у нас сосед так построил и два года стоит и не чего" не пойдет
    А на пятый трещины пойдут и т.д.?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО
    МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
    МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    ТСН МФ-97 МО
    Почитайте
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А откуда такая категоричность? Вы проектировщик фундаментов?
    Есть такое понятие - малозаглублённый фундамет. Его, таки надо глубоко заглублять? Плитный фундамент, который строит автор - разновидность малозаглублённого - его надо закопать поглубже?
    Ссылку на ТСН МФ-97 МО дали раньше меня. Почитать стоит, на самом деле.
    Кстати, ссылки на то, что на моём участке дом на малозаглублённом фундаменте и ему 50 лет - пойдут?
  6. tatyaninp
    tatyaninp
    tatyaninp
    Гость
    ДА есть такой ТСН, но
    он ведь так и назвается -ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО
    МЕЛКО ЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    Весь ТСН буквально "кричит" о проектирование на основании конкретных данных по грунту о его свойствах морозного пучения. Так или иначе любое ТСН это дополнение к СНИП или разъяснение к нему, если есть малейшее сомнение или не хватка данных вступает в действие Закон - СНИП, а он гласит - СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» глубину заложения фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если «специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения»..
    Будь у автора в наличии проект и данные по грунту, вряд ли он обратился в данный форум.
    Кто даст гарантию в отношение территориальных норм в данном конкретном случае. Думаю ни кто.
    И вместо того, чтоб ответить автору на конкретный его вопрос, Вы вступаете со мной в полемику, Зачем? Я высказал сугубо собственное мнение выбирать автору, где с экономить.
    Может я действительно немного показался категоричным,
    с понятиями и терминологией применяемым в строительной отрасли я тоже знаком.
    1. Ну вот на счет 50 лет Вы все таки вероятно погорячились.
    2. И тож не будем устраивать "ты мне я тебе", а посоветуйте человеку,
    Я еще раз повторяю - высказываю собственное мнение основное на собственным опыте и СНиП, не более того.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы хотите сказать если фундамент закладывать ниже глубины промерзания, то его проектировать не надо и данные грунта о свойствах морозного пучения не нужны?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    12 метров до обрыва, а вы спорите о фундаментах.
    Вначале надо подумать о том, что , может быть стоит думать о другом участке?
    И ива не закрепит, уверен на все сто! Видел достаточно оврагов с оползшими краями. У меня у самого на участке лесу более 40 лет, а в склоне промыло промывины по 3-4 метра глубиной. Так и наклон у меня далеко не 50 градусов, поднятся можно спокойно, без усилий. (не более 30 градусов) А вдруг случится один очень дождливый год, а у вас вокруг фундамента земля потревожина будет (после земельных работ), напитается сильно влагой и .. ПРодолжать надо?
  9. lito
    lito
    lito
    всем большое спасибо за обсуждение!
    Вчера залил плиту.
    Плиту выбирал из условия минимальной нагрузки на грунт и конструктивными особенностями проекта, пользовался методиками по МЗВ для МО.
    У соседа дом с подвалом глубина 2 м, но мне не подходит по средствам.
    По грунту есть сведения в начале, на память глина суглинок далее увеличение песка на 7,5 м песок.
    Укрепление откоса буду проводить разными способами и в том числе и кустарником и ивой, есть положительный опыт у друзей и соседей. Овраг при таком методе укрепления уменьшается -реальные наблюдения за 20 лет.
    Ещё раз спасибо за высказанные мнения и советы!
  10. lito
    lito
    lito
    Продолжение строки...
    Вчера сняли опалубку со стен фундамента
