Очистка воды от железа из Абиссинской скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sussting, 17.09.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Это низконапорный насос, подходит для бассейна. Для напорного исполнения надо другую модель Etatron DLX MA/MB 2 л/ч - 10 бар
  2. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Насколько я смог разобраться мне нужен насос серии VFT
    Etatron DLX VFT/MBB 2 л/ч - 20бар т. к. именно эта серия получает сигналы от расходометра.
    Или может быть есть готовая дозирующая система ГХН?
    Дозирование должно осуществляться в любом случае с использованием расходометра?
    Можно ли давать прямые ссылки на оборудование?
  3. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Соседу прислали обновленное предложение по водоподготовке)
    Почему в схеме нет расходометра воды для насоса?
    Сильно ли нужна аэрационная колонна для окисления воды ГХНом как они пишут?
    Могу ли я использовать данный насос в место Etatron?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @Sussting, попросите сделать деталировку состава оборудования поэлементно с ценами. За общими названиями может скрываться не пойми что.
  5. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Попробуем уточнить.
    Сорбент АС будет нормально работать при данном анализе воды или лучше найти Экоферокс?
    Дозирующий насос желательно устанавливать в магистраль подальше от колонны или можно в непосредственной близости?
    И импульсный водометр можно монтировать в магистраль перед насосом или лучше после колонны как на схеме?
  6. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Ответьте пожалуйста на мои последние вопросы.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это одно и тоже.
    Можно вблизи.
    Лучше всего, чтобы насос включался при прямой промывке фильтра, но тогда насос нужно заводить на микрик в управляющем клапане.
  8. Sussting
    Sussting
    Sussting
    А если импульсный счетчик будет стоять в начале магистрали перед насосом, он же будет включаться и при прямой промывке и при обратной?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет. И железом быстро забьётся.
  10. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Значит если я не могу к голове подключить насос, счетчик лучше монтировать после колонны?
    И в такой конфигурации колонна будет промываться так, прямая промывка с хлоркой обратная без?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обе промывки без хлорки. Как следствие выброс ржавой воды после регенерации.
  12. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Так куда в итоге мне лучше поставить водосчетчик?
    В ярославской области я врат-ли найду квалифицированного специалиста по монтажу такой системы, поэтому придется монтировать ее самостоятельно...
    Как я понял у меня есть 3 варианта расположения насоса и счетчика.
    1. водосчетчик-насос-колонна (в таком варианте водосчетчик быстро зарастет железом? но промывки будут проходить с реагентом?)
    2. насос-колонна-водосчетчик (очистка проводится железистой водой?)
    3. насос-водосчетчик-колонна (хлорка будет проходить через водосчетчтк и будет принимать участие при промывках?)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sussting, напомните, куда вы будете промывную воду с фильтра сливать.
  14. Sussting
    Sussting
    Sussting
    В септик из ЖБ колец, а из них сейчас делаю дренажную трубу 110 длиной 10 метров, обсыпанную гравием 30см по кругу. грунт песок.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sussting, если дозатор будет работать при промывке, то будет сброс 600 - 700 л воды с гипохлоритом натрия. Он всегда дозируется с избытком.
