Очистка воды от железа из Абиссинской скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sussting, 17.09.15.
  1. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Насос судя по описанию 2/15 дозирует 0.19 мл на 2 странице во вложении
    Водосчетчик в стандартной настройке идет 4 импульса на 1 литр.
    https://vodadomu.ru/raskhodomery/rezbovoj-impulsnyj-raskhodomer-a-con-c-3-4.html
    Резюмируя
    рр разбавляю 2 к 1, получаю 63 г/л активного хлора.
    Настраиваю насос на 1 впрыск (0.19мл=12мл а/х) каждые 4 импульса (1 литр)
  2. американец27
    американец27
    американец27
    наверное так, доза мелкая совсем конечно, но видимо так и есть из описания мало понял, но это из за отсутствия опыта работы с этими насосами, сам я дозирую с помощью эжектора.
  3. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Здравствуйте! Подключил систему и сделал настройку насоса, хочу рассказать что получилось)
    По факту насос за такт выдаёт 0,55 мл, поэтому пришлось сделать небольшой пересчёт при настройке насоса)
    В итоге добился следующего результата на выходе: 0,1мл железа и 0,2мл хлора на мой взгляд очень хороший результат) видимо 0,1мл железа уже никак не получится убрать?
    Только есть один ньюанс, если делаешь забор воды из крана установленного сразу после колонны с сорбентом АС, при достаточно сильном напоре проскакивает немного загрузки... Фото во вложении. Это нормально?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Несколько промывок и мелочь вымоется.
  5. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Да уже 3-4 промывки сделано и всеравно есть выбросы... В угольном бб 20 этой мелочи видимо уже очень много)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А кварцевая подложка имеется в фильтре?
  7. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Да гравий кварцевый 2-5мм 10кг и 60л сорбент АС
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гляньте чего в угольном фильтре творится.
  9. Sussting
    Sussting
    Sussting
    Вот что я обнаружил на дне угольного ББ20 после 3 недельной эксплуатации системы.
    Постоянное проживание один человек, в выходные 4 человека, промывка осуществлялась 1 раз в неделю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну это ни о чём.
  11. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @Sussting, А не расскажите как делали настройки насоса? Объем впрыска опытным путем определяли? Купил аналогичный насос.
    Вот так посоветовали, для другого насоса.
    Для DPT200 и вашей воды можно так: рабочий раствор - 18 г активного хлора на литр воды (разбавить товарный 18-%-й гипохлорит водой в 10 раз), режим n: 1 (n импульсов на 1 ход), n=2, производительность 100%.
    Товарный гипохлорит натрия марки "А" имеет концентрацию 18%масс. Это 180 г/кг, что слегка больше, чем 180 г/литр, но, учитывая, что дозировать всё равно с заведомым избытком и 180 легко могут быть 160 (техусловия производства такое допускают) - не критично.
    Adiv1971 сказал (а):
    А такой Dosatronic VMS-MF 2/15 насос аналогично DPT200
    Смотрите его параметры. Нужен объём одного хода при существующем противодавлении - в инструкции должен быть график или таблица. Я вам считал для DPT200 один ход на 2 литра при противодавлении 3,5-4,5 бара - это 0.45-0,4 мл рабочего раствора на литр воды, что при концентрации этого самого рабочего раствора 18 г/л даёт дозу активного хлора 7-8 мг/л. Вот отсюда и отталкивайтесь.
    Вода такая
    Мутность >8
    Цветность >70
    Запах 2,0
    Марганец 0,06 мг/л
    Кальций 81,8 мг/л
    Магний 16,6 мг/л
    Железо 1,82
    Гидрокарбонат 366 мг/л
    Карбонат 0 мг/л
    Нитрат 0,17 мг/л
    Фторид 0,52 мг/л
    pH 6,9 ед. рН
    Жесткость 5,5 мг-экв/л
    Окисляемость 11,3 мг/л
    Заранее благодарен.
