Регулировка задержки перезажигания Vaillant Atmomax Plus VU
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SergAG, 17.09.15.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В котле не найдете. Это дополнительная автоматика
    calorMATIC 470 или calorMATIC 630
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Приступаю к повышению авторитета клапанов. Попробую ставить балансировочные клапаны на каждый контур. Можно ли использовать такие, как на картинке? Заодно и расход смотреть.
    Просто душить общую подачу грубо получается.
  3. senns
    senns
    senns
    интересные штуки, не видел таких.
    а что производитель говорит?
    какие типо-размеры есть?
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Он по-китайски говорит. Но в общем, до 1МПа, до 110град, вход 3/4НР, выход 1/2ВР, диапазон 2-8 л/мин.
    Вот тут картинок побольше, если интересно. Без доставки примерно 800р/штуку.
    Правда, мне может быть удобнее и дешевле ставить на коллекторе подачи вентили, как на фотке (они там по 300р), а на коллектор обратки, который у меня под полом, измерители потока вроде этого. Я их уже много где приспособил. Причем даже можно без автоматики, просто чтобы индицировали поток на терминале.
  5. senns
    senns
    senns
    литраж не маловат?
    у вас трубы металлопластик же?
    я бы попробовал обычные вентили поставить и ими поиграться, если будет положительный результат, то тогда подбирать что-то из Китая
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Чтобы врезаться в существующую систему, надо сразу на определенное расстояние трубы укорачивать, на длину арматуры или фитинга. Потом не нарастишь. По шагам не получится.
  7. senns
    senns
    senns
    тогда надо прикидывать сколько литража в максимуме проходит в ветке (смотрим те в которые врезаем вентили) и уж под них покупаем регулировочные штуки с соответствующей пропускной способностью.
    На счёт термоклапанов, посмотрите тут https://valtec.ru/document/video/index.shtml?type=webinar
    есть видео, там чувак рассказывает как же всё таки эти головки работают :)
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Очень интересный ресурс, надо посмотреть. Жаль, что нет про балансировку системы, для меня пока это вещь непонятная. Получается, надо душить ветку до тех пор, пока скорость потока в ней будет регулироваться в полном диапазоне открытия клапана. Тем, что входной напор будет зависеть от количества открытых радиаторов, мы пренебрегаем? Наверное, нет. Вроде как надо настраивать при всех открытых радиаторах, когда напор на каждый минимален. Но когда все они настроены, т. е. придушены балансировочными клапанами, этот "минимальный" напор уже будет больше.
    В общем, до сих пор я думал, что самая сложна инженерная часть это вентиляция, теперь походу это представление надо менять)
    Книжку, что Вы дали, мне в бумажном виде не найти, даже на озоне. На компе, где торренты настроены, слетела винда, и даже не скачать, хотя в сети она вроде есть.
  9. senns
    senns
    senns
    Возможно и получиться, а может и не добьётесь этого от установленных клапанов, т. к. не тот клапан взят
    настройка начинается с самого "дальнего радиатора" (ветки)
    Я закинул удочку о книге, если в центе Vaillant дадут, то вышлю с удовольствием.
    Я попробую ещё раз перечитать тему, так сказать обновлю данные, и там может что дельное смогу сказать
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Спасибо. Мы с сыном начали "курить" балансировку, и не можем составить требование и ее цели. И даже очевидное вроде повышение авторитета стало не столь очевидно. Дело в том, что сейчас мы научились управлять отоплением в режиме "включено-выключено". Т. е. клапан закрыл поток-открыл поток. При низком диапазоне регулировки управлять плавно температурой радиатора сложно. Но оказалось, что тепловая инерционность помещения практически нулевая, и наши изначальные намерения спроектировать ПИД систему по факту не нужны. Амплитуда колебаний температуры около 1 градуса вокруг уставки.
    Если авторитет будет повышен, а потребности в пропорциональном регулировании не возникнет, то для той же задачи будет потребляться больше энергии аккумулятора привода (больше крутить надо от 0 до 100%).
    Балансировка вроде вещь нужная, но для чего? Придушить контуры с ближними радиаторами, чтобы выровнять скорость разогрева, и все? Дальнейшее регулирование идет автоматически
  11. senns
    senns
    senns
    можете показать схему отопления, где какие краны, вентили, клапаны стоят?
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вот, нарисовал сейчас. Отсечные клапаны не рисовал, они на каждом контуре на коллекторах подачи и обратки. Зеленые кружочки это регулирующий клапан, который замеряет температуру и отдает ее по радио на сервер, оттуда получает уставку и регулирует положение штока клапана.
    Сдвоенные радиаторы включены последовательно, там где три - параллельно.
    Трассы все выполнены металлопластом 20, кроме длинной трубы от коллектора подачи до коллектора, где расходятся на три дальних стояка. Там взята МП25.
    Такие диаметры и топология позволили работать самотеку во всех помещениях, кроме одного, несмотря на отсутствие классического общего розлива. Насос на котле стоял всегда, но первые годы был ТТ котел и высокая вероятность отключения электричества. Инвертор появился позже.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уважаемый @SergAG, открывая тему Вы её назвали Регулировка задержки перезажигания Vaillant Atmomax Plus VU , балансировка системы отопления имеет к этому уже очень отдалённое отношение. Варианта я вижу два: Более полно вопрос балансировки можно обсудить в разделе "Отопление" или же данной теме присваивается статус F (флудилка), она переименовывается в "Всё о моём котле, коте, системе отопления и прочих радостях" (как вариант) и тема переезжает в раздел "Наша любимая дача" или "Беседка". Надеюсь на понимание.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Mijjgan, Вы же знаете, что и трети тем на форуме нет, где обсуждается только то, что есть в названии. В этой решается вопрос увязки котла с конкретной топологией и арматурой. Начал с котла, поэтому тема попала в соответствующий раздел. Предлагаете перенести в "Отопление"? Я согласен. С названием что-то вроде "Настройка мощности котла и балансировка СО". Потом добавить про авторитет клапанов, если следить за соответствием содержания с названием. Тема живет и развивается в зависимости от новой информации. Это не доклад с введением, содержательной частью и заключением.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага. Знаю. Но на своём участке ответственности пытаюсь с этим бороться. В принципе можно и тут оставить, только название я сменил бы на более общее. Например "Согласование работы котла ХХХ с системой отопления для повышения комфорта проживания"
