Расчёт технологических потерь в электрической сети СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем viktorka, 17.09.15.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    @morozov, у нас сейчас считают потери пропорционально расходу. Для Ваших цифр это выглядело бы так:
    1. Оплата за электричество = 100кВтч*тариф для населения
    2. Оплата потерь = 50кВтч*тариф для населения
    Для той части, которая на "сельском" тарифе:
    1. Оплата за электричество = 100кВтч*тариф для населения*0.7
    2. Оплата потерь = 50кВтч*тариф для населения.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Зависимость не пропорциональная, а квадратичная. I x I x R
  3. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Вы мне потери уже в кВтч посчитали. Причем тут I x I x R?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Не считал ни разу, поскольку спросил в % от каких показаний
  5. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Нет, не правильно. Сопротивление линии = const и потери будут пропорциональны квадрату тока. В идеале ток в нулевом проводе = 0. Поэтому его и называют нулевым проводом трехфазной сети. Понятие длинной линии для единственного потребителя не имеет смысла.
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Кмк от любых можно считать. Если считать со стороны потребителя, будет 50%. Со стороны общего счетчика 33%. Вроде простая арифметика.
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Давайте еще раз.
    При равномерной загрузке фаз ток в нулевом проводе равен нулю. Гармониками от импулсьных БП и всяких энергосберегающих и светодиодных ламп пренебрегаем. В случае неравномерной загрузки придется учитывать еще и сопротивление нулевого проводника. В предельном случае, при нагрузке только по одной фазе, общее сопротивление будет равно сопротивлению цепи фаза-ноль. Так понимаю.
    Про длинную линию. Есть один садовод. От КТП до его счетчика идет линия в виде провода А-50 440м, А-35 150м, медного кабеля 10мм 35м. Зимой он пользует электричество один на фидере, по одной фазе. 40А-45А легко в пике потребляет. Почему в его случае понятие длинной линии не имеет смысла? Сопротивление в р-не 1 Ом будет, при токе 40А потери в фидере будут существенны.
  8. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Повторяю ещё раз: сопротивление нулевого проводника величина постоянная и не зависит от загрузки сети. Будет меняться только уравнительный ток. Т. е. придётся учитывать изменение тока, а не сопротивления.
    Давайте определимся, что Вы имеете ввиду, говоря про длинную линию, а то я уже начинаю путаться. Если это линия, длина которой превышает длину электромагнитных колебаний распространяющейся в ней волны, то это одно (см. Википедию). Если вы говорите о чисто физической длине ЛЭП, то это совсем другое. Скорее всего, Вы подразумеваете последнее, иначе мы влезем в дебри распределенных параметров и т. д. В таком случае, что для Вас является критерием длинной (короткой) линии? И где при единственном потребителе у неё начало и где конец? Нарисуйте схему эл. цепи и расскажите нам. При токе 40А и сопротивлении 1Ом мощность потерь будет 1.6 кВт. Для пиковой нагрузки ЛЭП это не так уж и много. Но повторюсь, всё относительно. Для ЛЭП с проводами толщиной в руку и защитой на сотни-тысячи ампер это одно, а для садового домика это может быть равносильно короткому замыканию. Кстати, при указанных Вами данных сопротивление фидера будет менее 0.5 Ом (а не 1 Ом), а следовательно и потери меньше.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    [QUOTE="viktorka, post: 16079102, member: 672199" При токе 40А и сопротивлении 1Ом мощность потерь будет 1.6 кВт. Для пиковой нагрузки ЛЭП это не так уж и много. [/QUOTE]
    Падение напряжения 40 В.
    Что будет с потенциалом нулевого провода на вводе относительно земли?
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Очень простой критерий. Выбрал самую протяженную линию в СНТ, обозначил её "длинной".
    Менее 0.5 Ом составит сопротивление одного фазного проводника.
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Что будет с потенциалом нулевого провода на вводе относительно земли?[/QUOTE]
    Падение напряжения 40 В при пиковой нагрузке. Ну и что Вы хотели этим сказать? Вы замечали моргание ламп, когда сосед запускал электросварку? Думаю, там просадка напряжения будет как раз около 40 В.
    На вводе куда и о потенциале какой точки нулевого провода идет речь ? Если нулевой провод имеет сопротивление и по нему протекает уравнительный ток, то потенциал относительно земли будет увеличиваться по мере продвижения от нулевой точки источника 0 к нулевой точке приёмника 0' и будет равен напряжению смещения в точке 0' относительно точки 0. Точку 0 трёхфазного источника обычно заземляют. Чтобы рассчитать потенциал точки 0' надо знать сопротивление нулевого провода.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    А если точку 0' тоже заземлить (повторное заземление).
    Куда уйдет 40 В ?
  13. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Что это самая длинная из фаз никого не интересует. Важны её параметры, что вы и представили. Не совсем понятно последнее предложение Вашего поста. Предполагаю, что Вы хотели сказать, что я не учёл сопротивление обратного провода, роль которого в однофазной сети играет нулевой провод. В таком случае согласен с допущенной ошибкой. Каюсь.
  14. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Потенциал точки 0' относительно земли станет равен 0 В если сопротивление заземлителя равно 0 Ом.
  15. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Прочитав всю ветку решил рассказать о своем СНТ. Являюсь председателем. И было много позновательного прочитанно. За четыре года правления с горем пополам выбираемся из нищиты (спасибо предыдущим).Основная статья, не дохода, не уплата э/э,207 уч..Решением собрания решено ставить СУП-04, деньги потекли и люди с пониманием подошли к данному вопросу, на следушей неделе подписываем договор (спецы приезжали еще зимой).цена вопроса 6000 одно и 13000 3х .ф..Но это не все. Паралельно этому убедили тех у кого старые подводки со столбов заменить провода (сам лазил и был в ужасе).Провода 4-6 мм, соединение по советски в навал, так там от 16кв.осталось по 2-3 нитки обросшей сантиметровой шубой а ведь это все потери и платить приходится из ощего кармана. Вот когда будет суп 04 это уже головная боль собственников. Также решили заменить ноль на самой длинной улице, волею судеб он оказался 16 кв. решено вешать 75 кв.(это к слову к последним веткам) ну и с ним до кучи фазные тоже но это чуть позже. Люди поставившие по решению собрания Меркурии беруться за голову от возрошего потребления. Я могу еще много перичислять по экономии и по потерям но нужно понять что все это должно производитьс в комплексе. А СУП он может многое, сомае главное это рычаги, сунулись тут на четверых в суды а! ан нет система то не работает а тут дал 1амп.должнику и гуляй рванина, посмотрел где большие нагрузки перераспределил фазы а где попросил бы умерить апетиты а то приходят и платят по 100 кв. за сезон не заглядывая на и без того не правельный блинчик и вот результат пятеро по 20-25000 как с куста. И ведь ко многим еще и не попасть, не открывают. Кстати потери считали после установки счетчиков на сторожку, магазин, башню, освещение и получилось ниже файл. Так что извините если что, хотите пишите отвечу.
