Расчёт технологических потерь в электрической сети СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем viktorka, 17.09.15.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Что это?
    А не проще сразу проложить по опорам (столбам) СИП, а не менять жилы проводов?
  2. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Где деньги Зин?
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    О чем вы?
    У вас в СНТ сейчас на опорах проложены голые алюминиевые провода, и вы хотите заменить НОЛЬ
    Далее после этого вы будете менять фазные провода
    Зачем это делать, если можно сразу проложить СИП (самонесущий изолированный провод)?Чтобы дважды заплатить монтажникам?
    И что такое СУП?
  4. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Сип в четре раза дороже. А фазные менять будем естественно однавременно с нулевым, мы только оправились от замены двух ктп шек и рекроузла. А суп это здесьhttps://gosan.ru/uchet/sup04
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Какой провод вы хотите прокладывать вместо старого?
    Я так понимаю был голый алюминий, такой же вы и повесите только новый?
  6. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Да только
    Да только вместо 16 го 75 ый
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Из теории трехфазных цепей:
    ток в нулевом проводе заведомо меньше чем в фазном.
    Крайний случай равны- включена только одна фаза.
    Или равен 0 при равномерной нагрузке= фазные токи равные.
  8. reigan22
    reigan22
    reigan22
    В чем и дело, фазы пляшут как хотят. К примеру на КТп 120ый замеры по фазам когда все приезжают составляют 65,65,165.Еслибы было все равномерно но ... Ребята из Владэнерго рассказывали при таких ситуациях после обесточивании пока лезешь на столб при дотрагивании до нуля ладонь обжигали а в одном снт так тот вообще был красным. Вот так. Как вам физика?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Какая физика? Сказок вам понарассказывали...ребята:aga:
    Так тоже посоветовали ребята из Владэнерго сделать?
    Не тратьте напрасно взносы членов СНТ (вы их уже и так частично потратили на сомнительное АСКУЭ), прокладывайте сразу СИП по опорам!
  10. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Они нанокусачки поставили. Чтобы с неугодными разбираться.
    А так да, ничего не знают. Даже про то, что PEN должен иметь повторные заземления. Но в принципе развод жадных москвичей СНТшников это хлеб энергетиков в бедной Владимирской области.
    Это же сколько работ провести, PEN заменить, затем пвоторки сваять.
    Да иещё аскую карательну обслуживать нада будет. Здесь деньги сами энергетикам в руки идут.
    Надеюсь у ограниченных хватит ума чтобы с маршрутизатором разобраться.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Следующий шаг-преддоплата.
  12. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Обоснуйте ваши зая
  13. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Первая цитата не прошла, попрубую помягче. Что за REN. Аш страшно стало. Вы там в своем Неризиновске наверно думайте что Москвичи деньгу лопатой грибут? Ошибаетесь. После посешения Москвы ребят из Неризиновска зарплаты резко упали. Нет бы помочь- нет надо уколоть и быть довольным.
  14. reigan22
    reigan22
    reigan22
  15. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Спасибо всем, особенно резиновым ребятам. Думаю когда будет раздача кожанок с револьверами они будут в первых рядах. Значит будем доходить своим умом. Спасибо.
