Расчёт технологических потерь в электрической сети СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем viktorka, 17.09.15.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Не выставит.
    Согласно ПП 442 расчёт потерь для оплаты ведётся на основании данных полученных при помощи расчётных приборов учёта.
    Ну а те. СНТшные "приборы учёта" не доросли ещё до такого.
    Так что потери там, только для задач по физике.
  2. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Ни на какое время ничего делить не надо.
    Странные результаты в этом примере получаются из-за экстремально низкого квадрата коэффициента формы графика суточной нагрузки.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Цель расчета -показать несостоятельность обоснования оплаты потерь в "бесхозяйных сетях"
    прямо пропорционально потреблению.
    Идея социальных норм витает в воздухе, но там градация в рублях за квтч
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Если Президент к новому году отправит несколько министров в сибирь чистить снег, то воздух станет намного чище и в нём не будут витать всякие дурацкие идеи.
    Резолюция №ДМ-П11-5236 от 31 августа 2016 года:
    3. Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) проработать вопрос о передаче электрических сетей, принадлежащих садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на баланс территориальных сетевых организаций.
    О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Ставьте вопрос ширше.
    Для юрлиц цены на ээ нерегулируемые (относительно предельных) с 2011 г.
  6. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Не ширше, а ширее. :cool:
    Даже если поручение будет исполнено, сети и СН и НН будут переданы СО, все ПУ законно установлены и введены в эксплуатацию проблема расхождения показаний ПУ на границе участка и ПУ в доме никуда не исчезнет.
    Мой пример (г) из 205 поста вполне реален: линия по участку в нарушение ПУЭ выполнена жалкими 4 квадратами, АВ на вводе 100А, показания ПУ на границе вдвое больше показаний ПУ в доме. Всё законно (почти, за исключением пары "мелочей"), но конфликт неизбежен.
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ок. Давайте посмотрим. Только не на постоянной нагрузке.
    Месяц - 720 часов.
    а). 200х 1х720 (постоянная нагрузка) = 144 кВтч + 0.5%
    б). 200х 5х144 (нагрузка 1:5)= 144 кВтч + 2.5%
    в). 200х10х 72 (нагрузка1:10)= 144 кВтч + 5%
    можно продолжить
    г). 200х30х24 (нагрузка 1:30)= 144 кВтч + 15%
    д). 200х60х12 (нагрузка1:60)= 144 кВтч + 30%
    А расход одинаковый.
  8. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    В такой дохлой сети без дорогого мощного стабилизатора так нифига не получится.
    При токе 60А падение напряжения на 1 Оме составит 60 Вольт, на нагрузке останется всего 140 Вольт, ток снизится, а время увеличится и всё "автоматически" вернётся к потерям на уровне 10%.
    Например, электрочайник с номинальной мощностью 2,2 кВт, (22 Ома, 10Ампер) сможет взять из такой драной сети только 140/22 = 6,4 А, его реальная мощность упадёт более, чем в 2 раза до 0,9 кВт, соответственно в два с лишним раза вырастет время работы.
    Запомните: при больших нагрузочных потерях (более 15%) начинает проявляться та самая квадратичная зависимость и дохлая сеть либо сумеет успешно сама себя защитить от дальнейшего увеличения потерь, либо сгорит нафиг с дымом и копотью.
    Когда я выше пишу "пример вполне реален" я говорю о мощных дорогих стабилизаторах при отсутствии вводного АВ.
  9. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    № 326
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Да, это моя оЧеПятка. :|: :|: :|:
    Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Arr, А скажите реально СО может подсчитать по этой инструкции потери частному лицу за кусок СИПа, длиной ну скажем 25 метров и сколько будет потерь в процентах?
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Считать надо методом средних нагрузок по формулам с 19 по 23.
    Требование на сечение ответвления к вводу по механической прочности не менее 16 мм2 люминя, при разрешенной мощности 15кВт и 25А АВ на вводе получится менее 1%, то есть ниже точности ПУ.
    Но иногда сбытовики прописывают в договорах ЭС даже эти крохи.
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Для простоты расчетов 200В уже под нагрузкой берем. Например, был перекос фаз, а под нагрузкой напряжение на фазе опустилось как раз до 200В. Вариант?
    Добавили нагрузку - напряжение еще упадет.
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Я не понимаю что вы хотите спросить, сформулируйте вопрос точнее.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Что берем за 100% ?
