Расчёт технологических потерь в электрической сети СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем viktorka, 17.09.15.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Он ни при делах при одинаковой нагрузке фаз.
  2. reigan22
    reigan22
    reigan22
    А если разница бешеная например 55/75/165 ,увеличение общего нуля поможет?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да(,кстати в основном СИП и идёт с увеличенным сечением нуля) но лучше попробовать перераспределить нагрузку (перекинуть вводы к участкам)...Но в условиях СНТ мало реально выравнять нагрузку по фазам - разные потребители у граждан, сезонность проживания...
    P. S. Я у себя в доме когда переделывал разводку старался более менее распределить нагрузку по фазам и то не особо вышло...перекос фаз всё равно есть, но это мелочь. А вот для СНТ эти мелочи суммируются не слабо.
    Да и от электрика тоже много зависит...наш бывший "гений"вначале вообще всех цеплял на 1 фазу...типа когда другие будут присоединяться их на 2-ю,потом 3-ю:cool:.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Как измеряли?
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Без исходных данных: длинны и сечения магистрали никто ничего внятного не скажет.
    Разве что: ПУЭ 2.4.16. Магистраль ВЛ, как правило, следует выполнять проводами неизменного сечения. Сечения фазных проводов магистрали ВЛ рекомендуется принимать не менее 50 мм2.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Люминь.
  7. Савик
    Савик
    Савик
    Почитайте решение суда.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    :super:
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Иск бы еще почитать.
  10. Zoom74
    Zoom74
    Zoom74
    Краснодар
    Почитал. Только истец там уже с договором, а у меня пока нет.
  11. Савик
    Савик
    Савик
    Иск простой нарушение прав потребителя
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    В решении много букв. Их судья сам придумал, или в иске всё было подробно расписано?
  13. Савик
    Савик
    Савик
    Есть решение Высшего арбитражного суда, там все расписано
  14. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    У нас в Снт есть тоже три таких умника. 2 с неуточненными участками, а 2 топятся зимой. Соответственно с ними снт сможет разойтись, когда они захотят замежеваться, ну а для других автомат ограничивающий расчетную мощность, которой им точно не хватит.
    Единственно 170 участков, трансформаторе 160ква, на сколько я понял, по СП это 16А. Как правильно сделать, они ещё 3 фазы подцепил, поставить 3х6а или выбрать любую фазу и повесить 1 автомат на 16а. Установку нормативной потребления проведём через общее собрание.
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    :no:
    160кВт/(170*0,16)=5,9 кВт,
    5,9кВт/220В= 26А.
    Этого вполне достаточно для дома площадью порядка 100м2 при разумном подходе.
