Расчёт технологических потерь в электрической сети СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем viktorka, 17.09.15.
  1. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    Спасибо.
    Если топить электричеством то не хватит, для жизни повседневной понятно хватит.
    А можно ссылку на норматив, чтоб видно было 0.16
    У них стоит сейчас 3х32а.
    У большинства дачников стоит 1х32а и всем хватает, и все платят +10%, при сети длинной в 1км, это вполне объективный показатель.
    Значит если на собрании принимаем решение в 6кВт и формально их право на созданное рагее общее имущество не нарушено.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
    Документ вводится с 02.03.2017
  3. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    Да, нашёл, таблица 7.3.
    Отлично. Значит когда я всем отводил по 8кВт по умолчанию, с учётом того что ещё не всё участки освоены я поступил правильно. Я видел древний рекомендательный СНиП, по нему выходило поменьше, но все же это дачи, а не посёлок.
    Собрание будет в мае, в действие уже вступит, так что решение будет принято легетимное.
  4. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    С таким коэффициентом целесообразность 400 трансформатора не очевидна, 250 в самый раз, с другой стороны разница в цене не столь критичная и экономить не стоит, если уж собиремся сделать. При 400 будет честные 15кВт на участок.
    Я для снижения потерь, и увеличения напряжения в домах, хочу трансформатор поставить в относительно центр снт, есть такая возможность, сейчас он с краю самого. Это решение в том числе увеличит как бы сечение проводов в 2 раза.
    Хотя мы и модное нынче решение по Сип мимо не обходим, протянули на самом проблемной участке, но в лоб все заменить решение не бюджетное и при длине 0,4кв сети в 1 км 100% победы не даст.
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Повторяю в 1001 раз: если строить грамотно, то хватит.
    Грубо: 100м2 отапливаемой площади это примерно 300м2 теплопотерь.
    При толковом утеплении с удельными теплопотерями 0,5Вт/(м2*град) получим 150Вт/град.
    То есть при перепаде т-р в 40 град теплопотери как раз 6кВт.
    :um:
  6. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Старый оставьте на месте, в центр поставьте дополнительный.
  7. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    Да кто же будет строить правильно, если уже все построено. И котлы стоят 10-20 квт у нескольких людей, бани есть у людей, потом многие люди приезжают в холодный дом, я говорю про апрель, май, сентябрь, октябрь и их мало интересует, приведенные вами расчеты, 4 конвектора уже 6 квт, а их бывает и больше, а еще чайник, бойлер, свет, холодильник пускается, так что даже 70м2 дом в пятницу вечером это верные 10квт.
    По поводу оставить старый, тогда не видать как я понял льготного увеличения мощности по 550р квт, а разницы особой в цене не будет, что для 160ква, что для 400 сип высоковольтный тянуть, да и обслуживать одну подстанцию проще.
  8. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Где у вас ГРБП?
    Сформулируйте точнее то, что вы хотите сказать. (упоминание кВт в этой вашей фразе вызывает подозрение, что вы неправильно понимаете ПП442).
  9. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    Вот такая идея, не идеальное, но самое большое расстояние станет 650м
    Что такое грбп? Бктп? У нас простенькая ктп. Льготное подключение может быть при одном узле учета, на высокой стороне делать очень дорого.
  10. race
    race
    race
    Пермь
    Вы же взрослый дяденька! Че не рассказываете о том, во что может вылиться "продление" ВЛ до центра СНТ? ;)
  11. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    А вы вообще договор энергоснабжения своего СНТ читали?
    А обязательное приложение к договору ЭС - АРБП видели?
    ГРБП = граница раздела балансовой принадлежности между СО и СНТ.
    В каком месте ПП442 или ПП861 вы это прочитали?
  12. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    А что Вас так это пугает? 400м ВЛ воздушный стоит совсем недорого.
    Граница принадлежности, Вы просто сокращение привели, которого нигде я не слышал, при том что я эти акты много с кем оформляю по работе в Москве, договор на руках, у нас это граница далеко в поле, возле разъединителя, эта ВЛ и так на "нашем" балансе, хотя скорее бесхозная, только деревья пилить надо и разъединитель пришлось поменять, когда он подгрел, от ворон или нет не знаю, но их нам дохлых много приходится скидывать.
    По поводу 2 трансов информация от замдиректора МЭСа местного, я нормативов по этому поводу не перечитывал, сказал что 400 можно поставить и разницу по 550р заплатить за ТУ, а если будет 2 узла учета на одно снт то на второй льгота не распространяется и платить по полной программе.
    Перечитаю приведенную нормативку.
  13. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    На конце снт напряжение 170-180 вольт бывает часто, при этом у трансформатора 225, а нагрузка меньше 60%. А до небольшой модернизации и дополнительной линии СИП, на самых проблемных местах, бывало и 150.
    И при этом умники не хотят платить за потери внутри СНТ, поставили себе стабилизатор и говорят у меня все в порядке...
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    В зависимости от конкретных условий от 1 до 3 тыс руб с участка.
    Плюс примерно по столько же за дополнительный трансформатор. ИМХО ничего ужасного.
    Но сдвинуть ГРБП на НН и заплатить только по 550 руб с участка конечно же было бы интереснее.
    Не забывайте, что для СН2 (6кВ или 10кВ) несмотря на то, что она будет ВЛИ (изолированная) скорее всего придётся менять опоры СВ 95 на СВ110.
  15. Nicolajka
    Nicolajka
    Nicolajka
    Есть конкретные примеры переноса границы баланса на низкую сторону, у нас никому из соседей это не удалось и как потом организовать перенос трансформатора, иначе качество жизни не улучшится, будут мозг не правлению выносить а мосэнергосбыту, я без ерничества, т. к. это самоцелью является, нормальное напряжение и минимум возможный доплаты к реальному потреблению.
    По ценам Вы все правильно предположили. У нас по снт ос11 стоят, но я думаю с другой стороны дороги поставить отдельно для ВЛ (естественно И, другие сейчас уж и не делает никто), это 11 столбов
