1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Жидкие обои своими руками
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Ал Сергеевич, 17.09.15.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    а в ванну декоративная - это венецианская штукатурка, насколько я понял. ее делать еще дороже, чем плиткой выложить.
    А у меня борьба за экономию - у меня 30м2 стен в ванной (
  2. капсикам
    капсикам
    капсикам
    ну они же будут покрыты влагостойкой краской, по "идее" не должны отвалиться, а как будет...
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Это вы не про ту штукатурку думаете. Лично я всегда покупала штукатурку местного производства. Сейчас она переименовалась из роллерной в декоративную краску, и стоит 15 кг. 700 -800 рэ. Дешевле только просто покрасить. Пять минут укладки валиком - и комната готова. Я таким образом 100 м кв. сделала за минимальный бюджет, хотя выглядит по цене на стене почти как венецианская. :aga:
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Боюсь, что с краской ваши обои будут выглядеть как стены покрашенные масляной краской в общаге. Структуру краска спрячет-все загладит в непонятное покрытие. Влагостойкая краска-фигня, даже самая дорогая, остаются следы и разводы от упорно "трущих" хозяек. Надо моющуюся краску-она подойдёт, но она дороже. Вообщем, как бы вы не хотели такую ванну удешевить-вы её удорожаете. Не дай бог ваша бумага отвалится-обидно будет...
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    что-то я совсем не понимаю, про какую вы говорите штукатурку :-(
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    В принципе, простой шпатлёвкой можно даже рисунок сделать-просто она сохнет быстро, плохо форму держит и мягковата против штукатурки...Здесь тема не та. Если вам надо, напишите в личку, я вам опишу что искать или зайдите в тему декоративных штукатурок, там где бюджетно выполняют самостоятельно подобные отделки.
  7. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Намазал ЖО на потолок в туалете и ванной. Обычная побелка, пропитана на 2 раза акриловой грунтовкой, самой дешевой (осталась от стройки), какая-то турецкая. Пока - в 1н слой. ЖО - белые, самые дешевые.
    В течение недели - все нормально. Никаких проблем не замечено. Скорость высыхания - не замечено отличий от ЖО размазанных по оконным косякам.
    ИМХО, для покраски ЖО надо сначала добиться получения гладкой поверхности. По моему, без добавки гипса или гипсовых смесей для финишного штукатуринга - не обойтсь.
    ИМХО-2, смысла в окраске ЖО водостойкой краской нет никакого. Исчезает пористость, чем ЖО и ценны. Лучше уж нафигачить на стены пенопласт и прикрыть его пластиком.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    ЖО - ТОЧНО хороший теплоизолятор. Все, конечно, зависит от толщины слоя. Уже пришел к выводу о пользе двуслойного намазывания. Получается ровный и толстый слой, теплоизоляция оч хороша. Идеальный теплоизолятор для косяков и потолков. И точно существенно теплее РО (РО - прессованная бумага, в отличие от рыхлых ЖО).
    Расход, правда, великоват - мешка Оптимы (6 литров кеси-меси) хватает едва на 3квм. По моим ценам - 140рупь/квм материала. Вероятно, это дороже пенопластовой потолочной плитки, но оно того стоит.
  9. Skie
    Skie
    Skie
    а, если не затруднит, напишите здесь для всех
  10. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    ЖО - это папье-маше. А из паье-маше много чего сделать можно. напр какие-нибудь барельефчики прямо на стене. Просто папье-машовой массы потребуется много, поэтому расходовать на такое украшение стен дороговатые заводские ЖО - дороговато. Ну так наш Трактат - о самодельной папье-машовой массе.
    https://www.youtube.com/embed/BTampTOGycY
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    А если не красить сверху, а вводить краску в воду, которой эковата с клеем будет разводиться?
  12. капсикам
    капсикам
    капсикам
    может быть вводить в воду не краску, а колер? всё нужно пробовать.
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Терминологией не владею. А чем отличается краска от колера?
    Мыслю так.
    Заготовить объем воды с колером (или краской) сразу на всю одноцветную поверхность, даже если она большая. Затем, по мере необходимости, разводить эковату или ЖО этим единым раствором. Разумеется, эковата дб из одного мешка, а ЖО - купленные одновременно и из одной упаковки. Разумеется, количество цветной воды на каждую упаковку ЖО должно точно отмеряться. Если эковата - видимо, придется точно взвешивать каждую партию на замочку.
    Колебания цветности т. о. минимализируются.
    Как-то так (ц).
  14. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Колер-то,что придаёт цвет. Например, взяв белую краску и добавив чуть красной-получаете розовую, добавляя больше колера-получаете более интенсивный цвет. В магазинах, где продаются ЖО, наверное есть и красители для них. У меня на стенах ЖО нанесены, но они уже были "цветными" в мешках, даже никогда не задумывалась, как их красить) Буду после праздников в магазине, поинтересуюсь) Эксперементировать может быть лучше с небольшим кол-вом воды и ЖО, размешать и нанести в неприметном месте, высыхая ЖО могут немного изменить цвет.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Нет, отдельно продаваемых красителей для ЖО не замечено. Да и правильно, обычный массовый пользователь не сумеет выдержать одинаковую рецептуру для каждого замеса, цвет будет меняться.
    Я бы поэкспериментировал с крахмальным клейстером (кукурузным! белее), поверхность, по идее, должна стать более гладкой.
    Кстати, ЖО в ванной и туалете уже 3 недели. В туалете - так и в 2 слоя. Ничего, пока, им не делается. Стало явно теплее. Полы кафельные стали теплее - резко уменьшился конвективный перенос холода воздухом с потолка на пол.
    Хорошая штука бумажная масса, нанесенная в нужном месте.
