Дом и гараж из газобетона на участке 15 соток. п. Де-Фриз
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TrailblaZeR, 18.09.15.
  1. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    25 Июня.
    Идет подготовка к заливке стяжки под ТП. Пофотал важные места, чтобы потом не продырявить трубы ТП когда унитаз буду ставить и т. д.
    IMG_20160625_134130 (цоколь).jpg IMG_20160625_134304 (1-й этаж).jpg IMG_20160625_134434 (1-й этаж).jpg IMG_20160625_134506 (1-й этаж).jpg IMG_20160625_134618 (1-й этаж).jpg IMG_20160625_134634 (1-й этаж).jpg IMG_20160625_134853 (2-й этаж).jpg
  2. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Залили пол в помещении под террасой. Взял наливной ВОЛМУ нивелир экспресс. Потолок у меня там 1,7м так что каждый миллиметр был важен. Эта смесь позволяет лить пол от 5-100мм. У меня получилось примерно 15мм из-за неровности пола. Перед заливкой прошлись праймером. Вот что получилось. Нашел по 330р. за 20 кг. мешок.
  3. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    26 Июня.
    Весь день шла заливка полусухой стяжки. Фоток нет, стяжка пока встает. На следующий день постараюсь сфотографировать. Так конечно внутри вид совсем другой стал. После стяжки можно будет заниматься перегородками, электрикой, да и всем остальным.
  4. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    27 Июня.
    Стяжка встала, можно ходить. Пофотал на бегу, что получилось:
    В цоколе стяжку сделали только там, где сауна будет:
    Это котельная. Здесь же все коммуникации собираются.
    В тех помещении стяжку не делали пока. Зальем наливной, как под террасой. Пока стены ровняем под покраску
    Гостиная
    2-й этаж
    Без перегородок хоть в футбол играй. Сделаем перегородки ощущение спортзала поменяется.
  5. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Стяжка полусухая или заливная? И её затирали?
  6. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Скажите, что представляет из себя эта опалубка, это металлическая и как она соединяется для того чтобы её не разорвало бетоном?
  7. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Стяжка полусухая. На ощупь поверхность шершавая.
  8. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Не знаю будет ли понятно, вот некоторые комплектующие опалубки:
    Стяжки разной длины, для формирования определенной толщины стен. Они держат размер и потом "хоронятся" в бетоне. А трубы страхуют щиты от деформаций. Я не спец, но думаю, что так.
  9. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Даже более чем понятно.
  10. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Всем привет!
    2 Июля.
    Переходим к следующей стадии. Установка перегородок. Каркас-металлопрофиль. Обшиваем: первый слой ГКЛ, второй слой ГВЛ. Внутри минвата. Чтобы не повредить трубы теплого пола нижние профили садили на клей.
    IMG_20160702_141049.jpg IMG_20160702_141056.jpg IMG_20160702_141121.jpg 63047fcd-0ab6-4fda-9574-2f8e2ce55487.jpg
    Также сделали основание камина, потом на него еще облицовка "ляжет".
  11. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Установил первые наличники на окна. Госприемка (жена) одобрила, работаем дальше :hndshk:
    Дали неделю, чтобы подготовить для монтажа каминную полку. Очень хотелось сделать из массива дуба 150х150, но ни где не нашел (тем более нужен сухой). Решил взять сосновый 150х150 из остатков "стропилки". Прогнал через рейсмус, отшлифовал тремя номерами наждачки. Вот, что получилось:
    IMG_20160707_110121.jpg IMG_20160707_110129.jpg IMG_20160707_110146.jpg IMG_20160707_110149.jpg
    Успел сделать пока только лицевую, боковые думаю взять 150х100.
    Почитал форумы, пишут, что можно тонировать морилкой и покрыть тиковым маслом. Масло есть (брал для террасной доски), а какую морилку брать? На спиртовой основе или на водной? Если на водной, то может вспучить волокна.
  12. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Всем привет! Накопилось несколько фото:
    11 Июля.
    Очень медленно продвигается работа по камину. Текущее состояние на фото:
    В планах на днях подключить к дымоходу.
    21 Июля.
    Прикрутил наличники на окна второго этажа. Разобрали леса.
    IMG_20160721_200621_HDR.jpg IMG_20160721_200827_HDR.jpg IMG_20160721_201423_HDR.jpg
    Поменяли временный щит и переподключили на постоянный. Дальше занимаемся проводкой.
  13. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Ну и так несколько фото по черновой отделке:
    IMG_20160721_201902.jpg IMG_20160721_201909.jpg IMG_20160721_201918.jpg IMG_20160721_201926.jpg IMG_20160721_201929.jpg IMG_20160721_201941.jpg IMG_20160721_201952.jpg
  14. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    IMG_20160721_202004.jpg IMG_20160721_202023.jpg IMG_20160721_202328.jpg IMG_20160721_202331.jpg
    Пока беспокоит то, что у основания фундамента очень медленно сохнет штукатурка.
  15. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    28 Июля.
    Решил сделать столбики для маленького забора на въезде, отработать технологию. Столбик склеен на шкантах из обрезков лиственничного планкена, который шел на наличники окон. Труба в ростверке 40х40. Зазоры сделал по 1,5...2мм.
    Вот, чтополучилось (склеен, сняты радиусы и отшлифован), крышку тоже решил сделать деревянную:
    А это уже конечный результат со светильниками. Покрыто маслом - Темный орех.
