Дом и гараж из газобетона на участке 15 соток. п. Де-Фриз
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TrailblaZeR, 18.09.15.
  1. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    1 декабря 2016
    Случилась печаль. На втором этаже потолок стал мокрый, поднялся на чердак, смотрю, вся труба дымохода мокрая. Полы чердака зашиты фанерой, та тоже мокрая. Пришлось все разобрать.
    IMG_20161130_192531.jpg IMG_20161130_192646.jpg IMG_20161201_185427.jpg IMG_20161201_185436.jpg IMG_20161201_185446.jpg IMG_20161201_185519.jpg
    Воды вынесли ведер пять.
    Стал разбираться, в чем дело. Упущу несколько дней разговоров с установщиками дымохода и их бездействием. Вывод я сделал следующий: дымоход имеет следующую конструкцию
    внутри керамическая труба собранная на спец. клей, потом мин. вата, далее блок (типа бетона)
    На картинке видно 4 пазуха, так вот они идут снизу и до самого верха. Установщики эти пазухи не заблокировали (и говорили, что так и надо). Так вот через эти пазухи была небольшая постоянная тяга, точка росы сместилась и на внешней поверхности бет. блоков стал образовываться конденсат.
    Мы сначала утеплили часть дымохода на чердаке - это не помогло.
    В конце-концов я внизу заблокировал приток воздуха в эти пазухи и через несколько дней вода стала высыхать, сохло конечно долго, но конденсат больше не появлялся.
  2. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    4 декабря 2016
    Продолжаю зашивать балкон. Купил ванну на второй этаж.
    Стал готовить ванную комнату к установке сантехники: раковина, унитаз, ванна, вода к стир. машине.
    IMG_20161225_165822.jpg IMG_20161225_165858.jpg IMG_20161225_165915.jpg IMG_20161227_201513.jpg IMG_20161228_203821.jpg
  3. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Еле заволок ванну через дверной проем (без зазоров), даже пришлось стесать 5мм угла проема. Поставили на кирпичи. Комплектные ножки не внушают доверия. Если кому надо отдам.
  4. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    3 февраля 2017
    Корейцы занялись отделкой 2-го этажа. Прошлись родбандом (работают очень быстро).
    IMG_20170203_200501.jpg IMG_20170203_200510.jpg IMG_20170203_200517.jpg IMG_20170203_200524.jpg IMG_20170203_200605.jpg IMG_20170203_200612.jpg IMG_20170203_200621.jpg IMG_20170203_200631.jpg
  5. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    А я пока готовлю ванную. Делаю каркасы и обшиваю ГВЛ-ом.
    IMG_20170203_200839.jpg IMG_20170203_200843.jpg IMG_20170203_200849.jpg IMG_20170203_200856.jpg IMG_20170203_200904.jpg IMG_20170203_200911.jpg
  6. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Пока сохнут стены (спасибо осушителю воздуха) займемся кафелем. Объяснил корейцам раскладку:
    10 февраля 2017
    Начали устанавливать двери и клеить обои.
    IMG_20170208_083341.jpg IMG_20170208_083358.jpg IMG_20170208_083534.jpg IMG_20170208_083657.jpg IMG_20170210_191846.jpg IMG_20170210_192223.jpg IMG_20170210_201757.jpg
  7. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    12 февраля 2017
    Не успеваю за корейцами. Готовлю проем выхода на балкон к отделке.
    Корейцы укладывают ламинат
    IMG_20170212_142250.jpg IMG_20170212_142259.jpg IMG_20170212_142309.jpg IMG_20170212_171202.jpg IMG_20170212_171231.jpg
  8. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
  9. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    18 февраля 2017
    Начали отделку ванной кафелем
    IMG_20170220_183325.jpg IMG_20170220_183337.jpg IMG_20170220_183347.jpg IMG_20170220_183356.jpg IMG_20170220_183404.jpg IMG_20170220_183520.jpg
    Занялся подготовкой фронта работ на первом этаже, в ванной. Здесь ванны не будет, будет душевая
  10. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    25 февраля 2017
    Затирка кафеля подходит к завершению (эпоксидная)
    IMG_20170225_095747.jpg IMG_20170225_095854.jpg IMG_20170225_095909.jpg IMG_20170225_095919.jpg IMG_20170225_100000.jpg
    А я думаю как сантехнику в нижней ванной развести
  11. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    28 февраля 2017
    На первом этаже стены решили покрасить
    финишный слой - лак с блестками. На фото вообще не понятно какой цвет получился. В реальности все смотрится очень красиво, при нормальном освещении.
    Залили основание душевой кабины с трапом
    Заодно облагородили кусок пола в цоколе
  12. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    1 Марта 2017
    Стелим керамогранит в прихожей
    и пытаемся подобрать стиль отделки для ванной первого этажа
    IMG_20170302_130648.jpg IMG_20170302_130731.jpg IMG_20170306_200227.jpg IMG_20170306_200300.jpg
  13. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Надо было из кондиционера отвести воду в каналью с ф20 в трубу ф50. Делюсь конструкцией :aga:
    Несколько фоток нижней ванной. Общих планов в черновом виде пока нет, только отдельные участки. Каналью закрыл фальшстенкой, в ней же будет ниша с полками для полотенец и др.
    IMG_20170306_200707.jpg IMG_20170306_200732.jpg IMG_20170308_111546.jpg IMG_20170308_111602.jpg IMG_20170308_111622.jpg IMG_20170308_111631.jpg
  14. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    8 Марта 2017
    Стелим ламинат на первом этаже
    IMG_20170306_202205.jpg IMG_20170307_174848.jpg IMG_20170308_093836.jpg IMG_20170308_093851.jpg
    и клеим кафель в ванной
  15. Михаил25
    Михаил25
    Михаил25
    Партизанск
    Ждём!
    PS спасибо!
