Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Alisan, предполагаю что котел отключается по комнатному термостату (с охлаждением теплоносителя в котле), если-бы в котле постоянно поддерживалась температура теплоносителя в районе 60 и больше градусов, то и на древесных пеллетах не было-бы конденсата в дымоходе.
    Дымоход должен быть всегда в теплом состоянии, при цикличной работе котла этого (теплого дымохода) не будет.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну как в чем? Такой дымоход достаточно теплоемкий и недостаточно теплоизолированный, отсюда сильное охлаждение дымгазов и затем конденсат. Для пеллетника надо иметь дымоход из сендвича (лучший вариант) или керамику, типа дымоходов Шидель, для которых безразличен образующийся конденсат.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Дымоход должен быть всегда в теплом состоянии, при цикличной работе котла этого (теплого дымохода) не будет.[/QUOTE] Да я понял верно, котел очень долго простаивает, но не забывайте что в любом случае около 30-35 градусов будет оставаться, да и если совсем остынет терморегулятор 22 градуса установлен, воздух из помещения всегда выходит.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Вокруг дымохода, жилые, отапливаемые помещения все 4 этажа.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этого недостаточно. Вы же сами привели доказательства сего факта.
    А при цикличной работе котла хорошая теплоизоляция и, особенно, малая теплоемкость дымохода очень важны.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Этого вполне достаточно для появления конденсата. Хуже холодного запуска ничего нет. И всяких нюансов еще много :), тема для отдельного разговора.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Точку росы никто не отменял, Вы хотите сказать, что у меня соседние воздуховоды которые работают на вентиляцию постоянно плачат? НО этого же нет, по этому и про выхлопной воздуховод давайте подумаем.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В вентиляционных воздуховодах влажность воздуха ниже, чем влажность дымогазов. И поэтому конденсат в дымоходе образуется при более высокой температуре, чем в вентканалах.
    Поэтому хотите избежать появления конденсата, то либо всеми способами повышайте температуру в трубе, либо уменьшайте концентрацию паров воды. Применяя более сухое топливо. Что Вы и сделали, перейдя на пеллеты из лузги.
    Еще можно попробовать подмешивать воздух помещения прямо в дымоход. Например, установив стабилизатор тяги. И хотя при добавлении воздуха понизится и температура дымогазов, но, может быть, влияние понижения концентрации паров будет иметь более сильный эффект.
    Насколько это будет именно так, не знаю. Надо много считать или просто провести опыт. :)
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Комплекс, :hndshk:
    Как прошел переход со светлых пеллет на пеллеты из лузги? :faq: :hndshk:
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KituramiRussia, Когда перешли со светлой пеллеты на лузгу, сначала вообще настройки не меняли но котел начал вставать по ошибке коржи образовывались. Вопрос решили следующим образом увеличили мощность котла для того чтобы он за 1 час набирал заданную температуру дожигал и производил чистку колосника и вопрос закрылся. Да еще наблюдение одно есть при переходе от одного топлива на другое лучше идет горение на лузге если вентилятор на 2 единицы увеличить. Потратили на подбор часа 3 (пробовали разные варианты с воздухом остановились на 2 единицах). Оттопились весь сезон, полет нормальный экономия по отношению к светлой пеллете 20000 руб. Я доволен
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Замеры газоанализатором качество сжигания мерили? Какие были результаты?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KituramiRussia, Газоанализатор брали у монтажников, точные цифры не помню, но при сжигании пеллет на лузге CO больше на немного и КПД В пределах 92-93% на светлой почти до 95% доходил.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Когда работали с пеллетами из лузги. От лузги много золы. Как Вы дружили с котлом?
    Котел сам кричал о том, что в нем много золы и дублировал надписью на контроллере об этом?
    Или Вы не доводили количество золы в котле до критического значения?
    В Краснодаре, работая на лузге, чистят котел 2 раза в неделю, часто совмещая с засыпкой пеллет в бункер. А в Волгограде как ведут себя такие пеллеты из лузги?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KituramiRussia, первый раз засыпали и после около двух часов, горелку просто засыпало пеллетами, ситуация была следующая после часа работы начиналось образование коржей которые не продувались вентилятором, сверху соответственно набрасывалась пеллета и ком рос, как следствие и горение ухучшалось по прогрессии и подаваемы объем топлива не успевал выгорать, поступая забивал гофру.
    Далее выходил на ошибку 03 или 98 да еще и 01.
    Добавили мощность горелки и подачу воздуха на 2 единицы и все, вопросов больше не возникало. Котел набирал заданную температуру в течении часа, около того и останавливался соответственно проводя чистку, причем цикл в среднем 40-45 минут работа около 1,5-2 часов простой.
    Да по поводу чистки котла если не лениться и чистить котел 2 раза в неделю тогда топливо можно экономить, разница в расходе небольшая около 5-10% есть. Промежуточная недельная чистка это не чистка, это только зольницу вытряхнул и все, в каналы не лезешь, вот чем чаше зольницу вытряхиваешь, тем меньше с рубашкой котла потом ковыряешься. С пылесосом вообще милое дело, сейчас хочу циклон к нему примастерить и в бочку, набрал за месяц а потом вынес золу.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Один из явных факторов, почему на пеллетах из лузги исчез конденсат.
