Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок, Все элементарно просто байпас (перемычка) на котле и бойлере.
    Зимой закрыт бойлер и открыт байпас на нем.
    Летом закрыт котел и открыт байпас на нем.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hello::hndshk:
    Коллега Комплекс хороший монтажник и что, очень важно, имеет соответствующее образование.
    Думаю, что схему он предоставит и покажет, как это можно сделать.
    Кратно это так. На лето перекрываете кран на обратке. Отключаете даже циркуляционный насос. Выставляете на дистанционном терморегуляторе температуру воздуха в помещении +30 или +40. Температуру теплоносителя в котле выставляете максимальную от 70 до 80С. Котел включается, греет воду в котле до 80С и выключается. Конечно, частично тепло будет в трубу улетать. Но сколько? Тяга летом никакая, проверено что на поддержание всегда температуры воды в котле от 70 до 80С за сутки уходит пара кг пеллет. В месяц 400 -500 рублей.
    Конденсата не будет, смолы не будет. Отлично все будет.
    Когда нужна будет горячая вода нажимаете кнопку "Душ" на комнатном терморегуляторе и 600 литров горячей воды в час получаете по цене 1,2-1,4 рубль за 1 кВт.
    Может быть подробнее наш форумчанин Комплекс расскажет. У него практики получения ГВС из котла Китурами хватает.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Купите термосмесительный клапан примерно, как на видео работы ГВС:
    Это не рекламное видео. Только технические подробности и практика:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Спасибо, оказывается все просто:)
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок, Да совсем забыл, термо смесительный клапан установите на выходе ГВС из котла можно ESBE VTA 321 это необходимо, что-бы не ошпариться из крана сильно горячей водой.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Обращаюсь ко всем, что-бы не было недопонимания в вопросе подготовки ГВС в пеллетном котле Китурами. Любой котел имеет определенную инерционность (я сейчас говорю о времени на розжиг и выход горелки на пиковую мощность и достижение заданной температуры) у пеллетных котлов это время будет высоким 10-15 минут, но в то же время объем нагретого теплоносителя в самом котле будет частично компенсировать инерционность. Если использовать котел в зимнее время то воды будет достаточно так как теплоноситель всегда прогрет. В летнее время либо использовать постоянный подогрев котла, что не так уж затратно, на поддержание, расход пеллет выходит около 150-170 Кг. в месяц. Можно на это время отключать котел и использовать эл. бойлер., но на подогрев воды в эл. бойлере ведь мы то-же тратим электричество.
    Кратковременное использование для ГВС или полное пропускание водопроводной воды естественно будет приводить к конденсату на стенках котла.
    Хотелось бы отметить следующее, ведь наличие контура ГВС в котлах Китурами это же безусловный плюс, чем минус, ведь так! Особенно когда у человека первично нет средств чтобы приобрести котел и бойлер. Согласен, есть определенные небольшие минусы в плане инерционности на ГВС, но это лучше, чем в чайнике подогревать воду, что-бы искупаться, помыть посуду или для других бытовых нужд.
    Всем спасибо за внимание. :)]
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не плюс и не минус. Все просто, использование контура ГВС в котле оптимально только в отопительный сезон.
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Мало того, даже в отопительный сезон тоже не айс, так как горелка не модулируемая и при пользовании контуром температура носителя порой очень сильно падает, и чтобы её поднять приходиться каждый раз перенастраивать горелку вручную, по этому бойлер и желательно комбинированный.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как это не модулируемая? Вроде же еще в прошлом году добили корейцев на модуляцию и они сделали. Температура ТН у всех падает, но именно в режиме душ или модуляции она и должна пойти в разгон. Я слабо уже знаком с мозгами корейцев, но вреде так было. Поправьте, если что не так.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да, тема о котле большая, и мозги вроде как уже с полгода-год в котле существуют, но нет полноценных отзывов о работе этой модуляции, одни слова. Ролик о ГВС котла (в теме уже раз 15 выкладывался), закрыл все насущные проблемы.
    Корейцы не могут совместить нормально модуляцию с прочисткой горелки , здесь надо думать. Проще в роликах (рекламе) про котел похихихать и вроде в доме теплее стало :)]
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня горелка не модулируемая.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А перепрошить контроллер диллер не может?
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    А зачем, у меня комбинированный бойлер, все режимы давно отработаны.
