Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Вроде и пеллета хорошая и золы не очень много (сжег пока 0.5.т, золы с ведро). Первоначальную подачу по форумским советам выставил.,паузу и досыпку -на глаз, чтоб не завалило. Вентилятор может уменьшить (дымоход высокий).
  2. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Да китурами, недавно запущенный
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Alisan, котел получается часто дымит даже при нормальном дымоходе?
  4. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Я имел ввиду из трубы дым, внутри то нет
  5. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    И у меня никакой сажи уже третий сезон, хотя дымок из трубы при выходе горелки на "режим" присутствует всегда.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Главное, чтобы не было сажи внутри. А несильное дымление из дымохода может быть.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не могу говорить за "часто". У меня дымило.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Andpet, Я не знаю, что там у Вас за пеллеты такие, завтра буду у клиента который топится пеллетами на лузге подсолнечника, выложу видео работы котла. Объясняю еще раз, мощность котла настраивают таким образом, что-бы он по температуре набирал не более часа и выходил на очистку (это при эксплуатации на лузге подсолнечника) Если котел работает час и более на лузге подсолнечника то образуется корж который соответственно не горит, а котел продолжает засыпать пеллеты и заваливает горелку, из за коржа проток воздуха то-же уменьшается от сюда все болезни.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vladislav1223, По поводу поддымливания из под крышки, обратите внимание когда погода стоит плюсовая у Вас наверняка при запуске котел из крышки будет чуть чуть поддымливать пока не разожгется и трубу не прогреет. А когда погода уже начинает в минус уходить, у Вас такой проблемы наверняка нет, ведь все так и есть?
    1. Я бы Вашу трубу еще на секцию нарастил.
    2. Как организована приточная вентиляция?
    Поймите если у Вас все в порядке с дымоходом, труба всегда работает как пылесос.
    Есть еще момент опрокидывания тяги ветровым подпором, рекомендовал-бы не зонтик поставить а дефлектор в верхней части дымохода.
    Да, по поводу ГВС, дом у Вас наверняка очень теплый, и котел после остановки простаивает наверняка очень долго, соответственно падение температуры в котле приличное от заданной, ведь котел не будет включаться пока не упадет температура в помещении. Соответственно когда Вы открываете воду инерционность котла очень большая.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дым будет и в -30 и с длинной трубой и с зонтиком ;)
    Я все же думаю, что это из-за низкой температуры дымогазов, которые на выходе в атмосферу образуют точку росы.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel, Нужна постоянная вентиляция через дымоход, тогда все будет в норме.
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Да о чём вы собственно? Дыма из под крышки уже нет, переложил шнур и всё вернулось в прежнее состояние, дыма никогда до этого случая не было даже в + 35 за окном ;), тяга иногда бывает излишняя, что проявляется характерным гулом и вибрацией в дымоходе, но это появляется только при очень большой установленой мощности горелки.
    По поводу контура гвс, я всё давно написал, мнения своего не изменю, маркетингу Китурами раша подыгрывать не намерен.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vladislav1223, У меня в доме, газовый котел настенный двухконтурный, так вот я им по контуру ГВС то-же не в восторге. Каждого человека что-то устраивает или нет, Вам необходимо что-бы горячая вода была моментально и без просадки по температуре. Но речь ведь идет о том что этот контур ГВС в Китурами есть и он работает, включил приоритет на ГВС подождал около 15 минут и милости просим в ванную, только так, по другому с пеллетным котлом не получится.
  14. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Собствено вы в последнем абзаце всё сказали в этом и основная засада ;)
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Все-таки это очень серьезная операция перекладывать асбестовый шнур. Никому не советую это делать. :no:
    Мы не имеем ни опыта, ни практики такой деятельности. :no:
    Это я пишу для пользователей пеллетных котлов Китурами. У нас нет информации, чтобы кто-то это делал. Не было с этим проблем. :no:
    @Vladislav1223, будет просто отлично, если Вы покажите, как это делали. Предлагаю показать фото до, в процессе и конечный результат. :faq:
    Если таких фото у Вас нет, то просто категорически не советую пользователям любых котлов Китурами делать это непростую процедуру, прочитав просто тексты на нашем форуме. Проверяйте свои дымоходы и приточную вентиляцию.
