Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если Вы практик да еще и с газоанализатором, то можете дать конкретные цифры, про разрежению и кислороду, при каких их значениях в котле Китурами есть видимый дым из трубы, и при каких он исчезает?
    У меня нет на примете пользователя с котлом Китурами, поэтому я сам такой инфы получить не могу.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, А Вы как будто не знаете почему это происходит (при розжиге и при подбросе новой порции пеллет и СО не будет постоянным оно будет слегка плавать 100-200 может и выше) У Вас пеллеты подаются снизу а в горелку Китурами сверху, горелка горит постоянно а Китурами в режиме старт стопа. Работает да, эффективно да, так чего еще надо, от горелки?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Единожды обсуждалась здесь тема ИБП... Хотелось бы побольше услышать, из практики - какие ИБП используете, с какими аккумуляторами (производители/емкость и т. п.)?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А попробую я спровоцировать :) (не ново для меня :))
    А кто назовет горелку с мехочисткой более простую механически, чем Китурами?
    Про надежность говорить не буду, но я считаю, чем проще конструкция, тем надежней.
    Сразу скажу аппонентам, сломается линак- откручу болт и дерну рукой колосник.
    (правда мне это просто т. к. управляется своим контроллером и своей программой, это в расчет не берем. Говорим о еханике)
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Cansr, б/у APC только smart серии, они с чистой синусоидой, и автомобильные аккумуляторы. Дешево и сердито!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Автоаккумуляторы долго проживут?
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Не меньше "родных". Но у родных ценник конский, сейчас особенно... С авто проще, работают без проблем и долго, что не мало важно для котлов и насосов... Проверено на APC smart 750, 1000, 2000, 2200.
  8. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    А шнек с редуктором сломается, пригоршнями насыпите, а может ну её эту горелку совсем:aga::aga::aga:, можно и без неё вовсе :)]
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шнек с редуктором не проблема- я писал о китайской лебедке за 3тр на 250кг, она у меня тянула 7м гибкого шнека. Можно и без горелки, Сланин так и сделал. Говорит доволен. Что не так? ;):)
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Можно и без нее, у ув. Сланина есть успешный опыт.
  11. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    При подаче 1.1, паузе 12 засыпался на восьмой минуте. При паузе 15 засыпается, при 20 засыпается. За час работы с 23 гр. нагрелся до 58 гр.
    То есть 25 гр. Так что настроить то я могу, только заставить на этих настройках работать котел, не получается.
    А видео было бы интересно посмотреть. Как горит после очистки, через полчаса, и к концу часа.
    Буду ждать.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А воздух какой? Мой опыт был успешным только при очень завышенной подаче воздуха
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Поддерживаю такое предложение. Зола получается тяжелая, сама плохо из колосника выдувается. Пробуйте максимально возможный воздух - примерно 75-78, чтобы до ошибки не доходило.
  14. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Andpet, Сколько первичная засыпка для розжига?
