Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Хочу нарастить штатный бункер у krp-20a, на какую высоту оптимально?
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Мне кажется на ту на которой Вам будет удобно его загружать, естественно в пределах разумного. ;)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я же вроде ссылки давал на али
    То ли здесь толи в теме про универсальный контроллер пеллетной горелки
    Это типовые тэны, на митинке то же самое, только умножить на 2 по ценнику
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Но мне кажется, что он не будет успевать разжигать до повторной засыпки? Всё таки это не 400-500 ватт, интересно на Митинском какие есть?
  6. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня вопрос? реле розжига не накроется т. е контакты на реле втягивания? и проводка выдержит такой нагрузки?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вы во время розжига послушайте, какое реле щелкает, сфоткайте его, мы и посмотрим ;):)
    Обычно реле тянут куда большие нагрузки :)
    За одно можете перестаховаться, купить у меня два контроллера про запас :):):)
  8. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Был только что на даче, ездил проведать в том числе котёл, не был неделю, в итоге всё работает :)], очень порадовал расход пеллет, сегодня засыпал три мешка смотрите фото с горкой, за неделю до этого засыпал ешё мешок, в итоге за 12 суток расход составил почти 4 мешка по 15 кг. :victory:, с учётом того что сейчас не очень холодно, в морозы расход может увеличеться, в итоге полного бункера в режиме ожидания с установленной температурой в доме + 12, должно хватить на месяц а может и больше если будет тепло, результат отличный! :)] С учётом того что в этом году режим пользования домом изменился, думаю на год мне хватит пары тонн пеллет! ;)
    Для интересующихся пылью выложил фото пола в котельной,
    так же хотел спросить какое можно поставить стёклышко на глазок в горелке, моё все практически рассыпалось, на последнем дыхании:flag:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Vladislav1223, Слюдяное стеклышко у меня примерно такое же.
  10. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    При первичной подаче 25 сек. Подаёт примерно 250 гр. по объёму, как в инструкции правильный вариант. Розжиг уверенный без повторного досыпа.
    При первичной подаче 40 сек. Подаёт примерно 370 гр. по объёму много, за время отведённое на розжиг, пламени в глазок не видно, потом либо досып, либо начало работы, в том и другом случае пересып.
    При подаче 1,2 и паузе 12 сек. За 10 мин. Работы подаётся 606 гр. пеллет.
    Выставил первичную засыпку 25; подачу 0,5; паузу 14; вентилятор 75.
    Засыпался через 25 минут.
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    зашибись мне одного хватает контролера и я эксперементы ставить не собираюсь котел пашет как трактор! вчера почистил после тонны пилет, золы мало. но сам как зола:(
    А новый контролер мне скоро придет вот только с модуляцией:)
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Andpet, При первичной засыпке сколько в в горелке пеллет? Плата управления сначала разжигает эту порцию или сразу начинает подачу пеллет обратите на это внимание? Попробуйте сделать 25 сек засыпку, 0,5 подачу, 17 паузу, ну и Ваш вентилятор 75. Надо бы проверить вентилятор действительно выдает 75 единиц или нет. До какой температуры котел нагрелся за 25 минут? сколько было и сколько стало.
  13. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    Далее следует розжиг, после того как разгорелся, начинает работу с установленной подачей и паузой.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Andpet, это очень много пробуйте с 20 секунд может даже 15. А Вы считали по факту сколько по времени крутит шнек?
  15. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    Как я могу поверить вентилятор? Судя по звуку скорость вращения изменяется. Самое большее что удавалось выставить 78 но через какое-то время котел встал по ошибке. При 80 останавливается по ошибке сразу.
