Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Лео, вы зачем газовый сюда плетете :faq:. По пеллетнику у вас есть конкретно вопрос ?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я не ПГС, моя специализация в дипломе "мосты,тоннели,метрополитены".
    По моему ничего не получается, это по вашему так получается.
    А по моему получается проще, любой владелец частного дома должен обладать минимальными навыками в инженерных сетях своего дома (отопление, канализация, водоснабжение, электроснабжение), уметь владеть простым инструментом (кисть,валик,уровень ,молоток,рубанок и т. п.), иметь нормальные руки и голову. Какой смысл платить кому-то деньги, когда я сам могу это сделать.
  3. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Согласен на все сто, особенно если видишь и слышишь что от установщика, не веет ни квалификацией ни опытом, а особливо когда начинается "развод" на хорошие бабки по типа плохо сделанной СО.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята я Вас умоляю, тогда монтируйте сами котлы, СО и все остальное и сами себе предоставляйте гарантию.
    @Sergeslink, Аббревиатура Комплекс означает сделать все комплексно значит под ключ, а не то о чем Вы тут задвигаете.
    На практике получается так, приходит клиент и говорит хочу приобрести пеллетный котел, хорошо возьмите. Дальше вопрос, а сколько у Вас стоит монтаж? Дальше вопрос а можно самостоятельно произвести монтаж?, да можно самостоятельно.
    Покупает, пропадает, далее в отопительный сезон начинаются звонки, Ваш котел не работает.
    Задаешь вопрос, кто проводил настройки и пуск котла? Ответ - своими силами.
    И В итоге приходим к тому, что оплачивают настройку и запуск котла, как правило переделка обвязки котла, все это выходит практически а то и больше по стоимости монтажа, который был озвучен. И не забывайте сколько человек (клиент) потратил времени, сил, нервов и дополнительных затрат.
    Пословица она не даром есть, скупой платит дважды. А то и трижды.
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Комплекс к вам вопрос
    что настраивает газоанализатор? и как определить по пламени работу горелки? как без газоанализатора узнать правильно ли горят пилеты?
    на днях купил 6 пилету их больше чем 8 в бигбэге т. е по мешку сужу, чуть длинее и осина, горят похуже но смолы зато нет. купил на спичке новое производство открыли, стали появляться небольшие коржики! но мягкие, котел внутри стал чище а золы меньше, еще не взвешивал и фото чуть позже, понял только одно пока настройки: 07 подача 40 вентилятор 17 пауза, температура 64,
    при 50 вентилятор 60 температура, вот и интересно что дает газоанализатор?
  6. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Комплекс 2 вопрос
    когда котел чистится температура падает до 50 и тд. рассматриваю 2 варианта!
    1: сварить бак из нержавейки на 1 тонну и поставить на подачу в разрыв своей цепи. цена вопроса 10000
    2: купить электро котел и также врезать после котла поставить на 60г чтоб при скачках догонял температуру и был помощником котлу и выравнивал температуру в системе цена вопроса на 9 кв 26000
    что будет эффективней в моей системе отопления?
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    во как, есть такой производитель оказывается... прродает котлы валдай и пересвет еще всякое там, не задает вопросов кто и как его устанавливал и после еще и принимает по гарантии узлы на замену или ремонт...
    Извините если влез не по делу, но все же...
    Вы и не готовите себе сами? повара нанимаете?
    Вы раковину дома сами не подключите? вызываете сантехника?
    Вы комп сами восстановить не можете? вызываете ИТ специалиста на плевый вопрос?
    Вы стиралку тоже не сможете подключить? тоже сантехника будете вызывать?
    Вы на авто запаску не поставите? будете техничку вызывать?
    Вы лечитесь всегда только по рецепту врача? или иногда все же сами покуаете лекарство, которое Вам нужно?
    Вы скамейку сами не сколотите и стол к празднику на улицу? наймете плотника?
    Можно очень долго продолжать, однако конструктива это не добавит, как и Ваш подход или точнее то как Вы его преподносите. В реальности же я думаю, что 80% перечисленного и неперечисленного выше Вы все же делаете дома сами...
  8. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    А вы себя клонируйте (не сомневаюсь в вашей квалификации) и по регионам разошлите, за 5 т. р. грамотный монтаж или даже грамотный шеф монтаж- совсем не жалко.
  9. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Прошел месяц после запуска.
    Скушал 1160 кг. белой пеллеты (8мм). на 300 м2. температуру ставил 15 град.(пока не живу).
    Золы - в 50 л. бочке около 30 л.
    чистка раз в неделю, тен смотрел- чистый (отодвигал по видео от "Комплекса")
    Машинка работает- присутствия не требует.
    Малый зольный ящик надо два раза в неделю опустошать- быстро наполняется.
    Если чистить ершиком, а потом проходить пылесосом, то заднюю крышку действительно можно не открывать.
    Возник вопрос: запускал в режиме контроллера "поздняя осень" - температура на всех 3-х этажах была одинаковая +-1 град., потом изменил на весна- т. е. поднял температуру в котле, результат- это заметно больший расход пелет и разбалансировка температуры по этажам 1- 15,1-17, 3-20.
    В воскресенье вернулся в "осень" и в пятницу- проверяем. Расход опять снизился и температура везде снова одинаковая. Что скажете?
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Олег19731, добрый день.
    Начинайте отопительный сезон с меньшей температуры теплоносителя, чтобы максимально сэкономить на расходе пеллет.
    Выставили воздух на комнатном контроллере +15С, не будет справляться котел с поддержанием, увидите +14, добавьте одно деление по температуре теплоносителя.
    Кроме этого, можно мощность котла изменять. Тоже эконом эффект получается. Осенью и весной, возможно, достаточно 15 кВт, зимой и 24 кВт ОК.
    Котел не может разбалансировать СО. Он просто греет воду в котле, циркуляционный насос отправляет эту воду в СО.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Мне кажется, коллега Комплекс немного не только об этом сообщил.
    Как выразился Олег про развод на бабки, то надо просто пользователям не вестись на любой развод в любой ситуации.
    Мы ведь с Вами часто бывает в разных ситуациях, где-то продавцы, где-то покупатели. А покупателей для дорогого товара интересуют гарантии качества на этот товар.
    Тут нет никакого секрета, продавцы обеспечивают выполнение гарантийных обязательств. Случилась поломка, например.
    Зачем теоретизировать. Вот вчера выполняли пуско-наладочные работы на одном объекте. Покупатель сам делал монтаж. Он имеет на это полное право. Здесь нет ограничений.
    Продавец приехал заполнить гарантийный талон и включить течение гарантийного срока.
    Так записано в гарантийном талоне, что гарантия начинается с момента выполнения пуско-наладочных работ. Это такие правила использования товара. Конечно, есть и другие правила использования товара.
    Что говорит закон о защите прав потребителей?
    Если Вы соглашаетесь соблюдать правила использования товара, то от продавца и производителя Вы получаете от них обязательства по обеспечению гарантийных обязательств на товар.
    Если не соглашаетесь, то, понятно, никаких гарантий на товар не получите.
    Это Ваш и только Ваш выбор.
    Например, купили новую машину. Там гарантия 3 года или 100000 км. Здорово, но есть правила использования, в том числе проводить каждые 10000 км техобслуживание.
    Три попытки. Что будет с гарантией, если в машине при пробеге в 60000 км сломается редуктор, а машина ни разу на техобсуживание не приезжала?
    Так и с котлом.
    Приехали. Сделали замеры напряжения - 180 В, провели поиск стабилизатора напряжения - отсутствует, в котельной установлена вытяжка вместо приточной вентиляции. Обоснование - чтобы не было запаха. Дымовая труба без кондесатосборника, все сливается в котел.
    Это был выбор покупателя. Он знает что напряжение надо 220В? В инструкции об этом имеется информация. Конечно, знает. Про стабилизатор тоже имеется информация и про организацию приточки и дымохода подробно расписано.
    Как быть, если сгорит контроллер в таких условиях?
    Есть тут место разводу на бабки?
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Для ситуации с таким кривым монтажом разводом на бабки будет, например, ситуация с пеллетным бункером. Это ситуация для примера. Например, треснул стальной лист в бункере. Здесь нет связи с низким напряжением, отсутствием стабилизатора, дымоходом. Такая поломка будет гарантийным случаем, если продавец не докажет, что топливным баком гвозди забивали или кислотой поливали.
    Уверен, что это все понимают.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @plotn, Как малые дети честное слово, Вы хоть суть диалога уловили? Я скамейку не сколочу, я гвоздь последний забью!
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731,
    По точнее можно, по поводу режимов работы.
    У котла режимы ранняя осень - 50 гр.
    Осень- 60 гр.
    Весна - 70 гр.
    Начало зимы - 80 гр.
    Зима - 85 гр.
    Вы написали про режим "поздняя осень"?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Что за настройки такие?
    Вопрос не понял "Что настраивает газоанализатор?"
    07 можете поставить на 10 все равно меньше секунды шнек не работает.
    что означает "температура 64, при 50 вентилятор 60 температура"?
