Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Про безопасность понял.
    Приточную вентиляцию не фоткал, скажу так, временно есть зазор от порога до двери где 20-30 мм по всему низу двери, и чувствуется что воздух поступает
    На постоянно переделаю, в двери прорежу коронкой и повешу решетку
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок, Рекомендую после месяца работы котла посмотреть наличие мусора в трубке для тэна при необходимости почистить и тэн необходимо выдвинут от основания около 10 -12 мм. зафиксировать в таком положении.
  3. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
  4. anchordj
    anchordj
    anchordj
    ТИШИНА. Слышно только звук падающих на решетку пеллет.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @anchordj, добрый день, до Вас в каком виде дошла информация о том, что мы рекомендуем отодвинуть тэн назад в трубке на 11-12мм,
    чтобы обдув воздухом был лучше. :um:
    Такие вот мысли, на розжиге это не отразится. :um:
    Сделали?
  6. anchordj
    anchordj
    anchordj
  7. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в каком посту указано про то как отодвинуть тэн, я хочу закладку сделать, а потом через месяц работы отодвинуть как рекомендовал Комплекс
    Спасибо
  8. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @СНТ Родничок, добрый день!
    А Вам не передавал подробную информацию с рекомендациями Ваш продавец котла? Все получили, так что просите чтобы отправил Вам.
    Процесс прост, если сильно постараться можно потратить 5 минут, ну а так и за 2-3 минуты можно выдвинуть ТЭН.
    От многих владельцев мы уже получили фото, все просто, отзывы только положительные. Необходимо просто это сделать. Тогда попадание золы и пыли на конец ТЭНа исключено, а котел будет Вас радовать еще очень долго.
  9. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Подскажите на котле KRP 50 рекомендации по Тэну тоже актуальны или это только для KRP 20 ?
  10. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Добрый день!
    Котел запускали уже вечером, было поздно, специалист уже был уставший. Я его понимаю сам в командировки езжу и работаю по вечерам. Поэтому спросил, так как читаю эту ветку про эксплуатацию:)
    Сделаю эту операцию уже на след. выходных.
    Спасибо за подробное фото!
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Я
    Я процедуру с вытаскиванием тэна делал через месяц работы, за одно посмотрел насколько он испачкался. Все было чисто. Правда при чистке, в конце использую пылесос и сделал насадку с помощью скотча и пластиковой трубки, что позволяет залезть и пропылесосить все отверстия в том числе и то в котором тэн, может он поэтому и был чистый.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег_Олег,
    Только для KRP 20, но раз в год перед отопительным сезоном, любой горелке профилактику делать нужно.
  13. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Всем, добрый день!
    Все таки нашу рекомендацию можно и нужно применить на все пеллетные котлы Китурами, процесс выдвигания ТЭНов прост и быстр. Но не переусердствуйте, расстояние ровно 12мм, будет больше - поток воздуха вдоль ТЭНа может быть не оптимальным. Да и болт не встанет как надо.
    Все просто, как на фото.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    В зависимости от времени работы котла, качества пеллет в колоснике скапливаются мелкие частицы пеллет. Именно их пыль, чаще всего, потом оседает на керамическом тэне. Рекомендуем очищать колосник по мере скопления в нем частиц от пеллет от 1 до 3 раз в месяц, также 1-3 раза в месяц очищать от пыли тэны. На фото показано, как это делают пользователи котлов с помощью своих компрессоров.
  15. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    А продуть воздухом не лучше способ ? При продувки и тэны чистятся лучше и лишний мусор выдувается даже с недоступных мест ...
