Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там не продуть
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все решаемо, надо только трубку подвести к горелке, одновременно при открытии клапана и воздушные каналы будут очищаться и пространство где обитает тэн.
  3. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Я процедуру с вытаскиванием тэна делал через месяц работы, за одно посмотрел насколько он испачкался. Все было чисто. Правда при чистке, в конце использую пылесос и сделал насадку с помощью скотча и пластиковой трубки, что позволяет залезть и пропылесосить все отверстия в том числе и то в котором тэн, может он поэтому и был чистый.[/QUOTE].
    А какой у вас пылесос если не секрет?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пространство где находится тэн забивается тогда когда владелец котла вовремя не очищает зольник. я всегда говорю, лучше чаше вытряхнуть зольный ящик, чем вся эта зола будет лететь и оседать на воздуховоды. Единственный случай когда горел тэн, это эксплуатация на лузге подсолнечника, и эксплуатируется этот котел в организации, то есть все мы понимаем какое отношение, это же не дома, когда почистили а когда и забыли, человеческий фактор.
    Если вопрос про пылесос ко мне, то это обычный бытовой BORK.
    Процедура регулировки тэна
  5. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Я имел в виду котел KRP -50 .
  6. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    А какой у вас пылесос если не секрет?[/QUOTE]
    Керхер WD 6 P Premium, цены летят вверх, так что особого выбора не было, тем более что в магазине было на 1.5 тыс. руб дешевле чем на сайте -не интерскол же брать. У керхера хоть сервис и гарантии существуют (проверял на мойке)
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Есть ли у кого опыт эксплуатации котла KRP20 только в составе теплых полов, без сервоприводов на клапанах петель (отдельных термодатчиках в помещениях)?
    Сталкивались ли с особенностями работы котла, которые вызваны большой инерционностью ТП и наличием только внутреннего термостата-регулятора (котла)?
  8. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Может кто применяет для очистки котла пылесос не предназначенный для золы, такой например. Керхер мв3 премиум ? https://www.karcher.ru/ru/home-garden/pylesosy/khozjaistvennye-pylesosy/wd-3-premium-16298400.html. Цена просто на него выгодно отличается от моделей которые специально для золы. Как вы думаетете не будет ли мелкая зола просачиваться сквозь мешок, и конечно уборка будет только остывшего котла.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cansr, У меня котел Китурами KRP 20a работает совместно с водяными теплыми полами 160 м2, температурный режим на котле 60 гр, на теплый пол на подаче 27-28 гр после трехходового смесительного клапана, температура в помещении 21-22 гр. Котел включается, выходит в режим около 40-45 минут затем может простоять 2 - 2,5 часа. В отопительной системе установлен так же Протерм скат, когда пеллетник работает эл. котел встает по температуре и не включается, по сути нужен как подстраховка
  10. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    у меня не предназначен для золы, мешок не использую, фильтр забивается быстро, но и вытряхивается то же - мы же не в квартирах. Убираю сначала щеткой, потом пылесосом, чтоб в заднюю крышку не лазить.
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    @Комплекс, Не подскажите приблуду. чтоб при автоматической прочистке компрессором, через тройник на пол зола не сыпалась?
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подскажите, для сравнения и понимания, ТП на скольких этажах и что из себя представляет пирог пола (полов) в Вашем доме? Сколько м. п. трубы ушло на ТП?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cansr, На каждый м2 ушло 5 м трубы пирог утеплитель 30 мм., сетка кладочная, и заливка сверху выравнивающая от 50 до 80 мм. затем плитка.
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Олег19731, добрый день!
    Владельцы пеллетных котлов Китурами делают очень просто - присоединяют подходящую трубку к тройнику и выводят в трубу канализации или подходящую емкость. К примеру, вот так:
    Хотя конденсата и золы настолько мало, что можно заклеить металлизированным скотчем и сыпаться ничего не будет. :super:
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kiturami TVK,
    В точку! Просто затыкаешь пористым негорючим материалом и все. Если есть конденсат он просочится а вот мусор и выхлоп нет.
