Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan,
    Не даром я упомянул про Froling, у них конструктив то-же без вентилятора, только дымосос.
    При настройке Kiturami KRP 50 a, изменение настроек вентилятора практически не влияет на горение, основной поток дает дымосос и там основной поток идет сбоку и часть снизу, а здесь весь поток через топливо снизу вверх.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Комплекс, вот только сразу встанет ребром вопрос уплотнений и герметизации.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Vashnovosel, вентилятор дымососа сам будет подстраиваться под нужный режим работы. В любых котлах асбестовые шнуры, ничего нового не изобрели, ведь работают же. :)]
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Согласен, конечно, согласен. Будем что-то думать, помогать чем сможем. Пока получается КПД стабильное в номинале, как заявлено.
  5. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Добрый день! Запустил в субботу котел. Всю обвязку делал сам, на дом 160 квадратов (каркасник с большими окнами) получилось 10 радиаторов и 3 ветки теплого пола по 60 метров трубы.
    За бортом от +3 днем до -8 ночью.
    Расход на заводских настройках подачи - 30 кг в сутки. 6 мешков по 20 кг за три дня. По моим прикидкам сгорает 1,25 кг в час белых пеллет. Это около 5,5 КВт.
    Помогите, пожалуйста, настроить подачу правильно. Сейчас котел два раза в час стартует и тухнет. В процессе затухания и разгорания выдувает кучу тепла в трубу. Есть методичка по правильной настройке подачи топлива для уменьшения мощности? Как понизить до 7-8 КВт для уменьшения числа циклов перезапуска?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    6 мешков по 20 кг за три дня получится 40 кг в сутки.
  7. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Ошибся в днях. С воскресенья по среду. 4 дня получается.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем здесь Froling?
    Я говорю о том, как лучше, а не о том, как у кого сделано.
    А если в Kiturami KRP 50 изменение настроек вентилятора никак не влияет на работу, то говорит лишь об отсутствии баланса у данного котла, в величине вклада вентилятора и дымососа в горение.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Послушайте опять Вы перевираете, я говорил что незначительно влияет. При хорошем топливе поддув можно значительно снизить и сгорание получается хорошее и КПД, на видео все видно смотрите.
    А Вы хотите сказать что ребята из Froling болваны, что отказались от приточного вентилятора? :)]
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я хочу сказать, что не сотвори себе кумира. Один Бог у Вас уже есть, теперь, по всему видать, второй нарисовался. :)]:aga:
    И научитесь, наконец, снимать видео! Крутите камерой, как заблагорассудится.
    Голова смотрящего Ваше видео должна быть как шарнирах!
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kartman,
    Какие настройки у Вас сейчас на котле? Там две кнопки, нажал, выставил, зафиксировал, все просто. Все остальное котел сделает за Вас.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Комплекс, скажите, пожалуйста, в одном рекламном ролике, одной волгоградской компании, про котёл Kiturami KRP-20A, юноша рассказывает интересные вещи про этот котёл. Он утверждает следующее:
    "...если что-то, какой-то предмет попал у нас в шнек, то система реверсом начинает работать, то есть защищает саму спираль от поломки двигатель, редуктор...
    ...принцип работы турбоциклона, то есть воздух не просто проходит через слой пеллет горящих, а всё это происходит по спирали, в результате чего происходит хорошее, полное сгорание, за счёт этого идет хороший КПД котла..."
    Это всё правда?
    И что значит: "...весь теплосъём остаётся в котле..."?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ццылку пожалуйста! Я то же спорил с Комплексом, но истина дороже :)
    Мы же здесь не личности разбираем, а аппарат. Я горелкой очень доволен, до сих пор не вижу альтернатив (при определенных условиях - мозг)
  14. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Спасибо, что ответили. Как поставить - понятно. Что поставить - не очень.
    Сейчас заводские настройки - 1,1 подача 7 остановка.
    1. Сколько нужно поставить для 6-7 КВт?
    2. Нужно ли регулировать обороты вентилятора?
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
