Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Это Ваш котел Вы имеете ввиду?
    Мой предыдущий газовый котел (lamborghini msc24, кажись он назывался) именно отклюал через несколько секунд после выключения горелки и включал за несколько секунд перед запуском горелки.
    Как это делает мой текущий котел, я не знаю, не вдавался в подробности, повторюсь, по причине ненадобности. Может когда - нибудь я пересмотрю свой подход к этому вопросу, все может быть.
    Уже к примеру сейчас склоняюсь к тому, что буду наверное летом ТА варить себе... Хотя год назад он мне не был нужен...
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @plotn, Вот почитайте инструкцию.
    Да в газовых котлах это называется выбег насоса.
    А защита от замерзания теплоносителя в Китурами действительно имеется.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    эээ... а магистрали тоже... Дело-то не в котле, а в точках входа-выхода под землю...
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так то температура в помещении может быстрее изменится, чем в грунте на глубине и утепленном трубопроводе, если не так, я тогда не понимаю, зачем организовывать теплотрассу с такими теплопотерями.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Смысл в том, что при постоянной циркуляции я этим вопросом почти не заморачиваюсь...
    Остается заморачиваться лишь вопросом не сломается ли насос в неподходящий момент.
    А на ресурс самого насоса постоянные включения/выключения сказываются скорее плохо, чем хорошо..."Но это уже совсем другая история..."
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Фото котельной можно?
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да ну его... Вы же как профи все обязательно "обгадите" :), всмысле скажите что у меня все через Ж сделано :). Не ищите оскорблений или обиды тут только, я совсем не к тому...
    Да и мусорно там сейчас...
    А я все делал для себя, а не на выставку и не как заказчику...
  8. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Lab900 болшое спасибо за схемку с подключением 2 х котлов к одному насосу- реализовано, работает DSC08912.JPG поставил внутрь корпуса.
  9. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Комплекс
    У меня вопросик. Насколько важно герметичная установка горелки на крышке. На фото видно - огонек сквозь щель. С верху то же была пришлось засиликонить т. к. опилки выдувало. DSC08909.JPG DSC08908.JPG
    Возможно, ли что при паузе в работе, воздух проходящий через отверстия охлаждает теплообменник?
  10. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    У меня в этом месте тоже появляются небольшое скопление пыли. Надо проверить может тоже есть небольшая щелка.
    Подскажите пожалуйста а герметик для дымохода подойдет если придется подмазать?
    Спасибо
  11. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Доброе утро!
    Я вот заметил что когда горелка дожигает остатки горящих пеллет то температура у котла у меня наоборот снижается, не сразу, где то через 5-10 минут на 2-3 градуса. Это может быть связано с тем что у меня насос тоже крутит постоянно (на 1 скорости)?
    В целом меня все устраивает и не напрягает что это так происходит.
    Спасибо!
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Полная герметичность невозможна. При первоначальном розжиге в течение нескольких секунд это больше доставляет неудобство в теплый период времени, когда разрежение в дымоходе никакое (температуры воздуха одинаковые в котельной и на улице). После розжига устанавливается разрежение. Вы правильно сделали, но лучше использовать термогерметик.
    В паузе во всех котлах воздуха гораздо больше проходит через вентилятор. Разрежение ведь остается и его наличие зимой обязательно в дымоходе. И, конечно, охлаждается теплоноситель. Но это везде и во всех котлах любых производителей.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Да, термогерметик для дымохода лучший вариант.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Когда горелка дожигает пеллеты, насос работает еще долго. Он прекратит свою работу на 1.5 минуты, пока работает актуатор LINAK. Потом снова включится. Например, котел работает по температуре теплоносителя от 60 до 70С. Насос отключится при температуре меньше 55С, потом включится при 62С. Точно не помню, посмотрите в инструкции.
    Думаю, что Комплекс привел пример с режимом ГВС, когда вода догревается на 3-4 градуса.
    В Вашем же случае работает насос и отправляет воду из котла в систему отопления. Поэтому и снижается температура в котле. Это нормально. Это естественно.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Реализовали что? Может быть подключили к котлу 2 насоса?
    Какие расчеты сделали, что контроллер не того, не скопытится?
    Вы обращали внимание, что контроллер отключает насос, когда работает актуатор LINAK?
    ОК, наши инженеры посмотрят, может быть и все ОК.
