Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @plotn,
    А для себя это значит абы как?
    Вот я всегда говорю своим монтажникам, что надо делать так, как будто себе делаешь, а тут получается для себя значит плохо! :)]
    Я так подразумеваю, что нет ее вообще, этой котельной. :aga:
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731,
    Ребята я уже объяснял, зачем городить огород, если можно одну и туже фазу подвести и от электро котла и от пеллетника на насос. Питание на насос будет подавать то или другое устройство.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок,
    А что мешает насос к котлу подключить?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    У продавца дымоходов виноват котел, у продавца котлов виноват дымоход. Каждая сторона может найти по 100 доводов, что виновата другая сторона. Но итог будет плачевным для обеих сторон. Пожар и взаимоуничтожение. Самое здесь страшное, что пользователь сам не может определить что с тягой в его дымоходе? Когда она кончится? Ночью? Или когда он уедет в командировку и приедет к пепелищу?
    Представьте ситуацию, что дымоход почти издох, зарос сажей под самый верх. И тут прилетает обратная тяга или опрокидывание тяги. Потом Вы не узнаете, что прилетело.
    Вы для себя решили, что будете делать? Читал, Вы на всякий случай шибер пошире приоткрыли.
    Тут 2 варианта - одно мнение - огонь с КПД в трубу с языками пламени вылетает или, наоборот, непоколебимо стоит
    Выбирайте какой вариант Вам нравится.
    А нам это надо? Ни в коем случае.
    Есть разрежение в дымоходе или скоро закончится определяет контроллер пеллетного котла Китурами.
    Не надо со спичками или со свечками носиться по дому.
    Он (контроллер) все видит, точнее чувствует, как там оно разрежение в дымоходе.
    Если же спикирует в дымоход птица счастья и попробует залететь обратная тяга, то термодатчик пошлет эту тягу обратную обратно, отключит мгновенно вентилятор и шнек, мгновенно пеллеты горящие будут сброшены в топку, потом еще и пожарный кран на шнеке зальет водой колосник горелки.
    И не будут дымоход с котлом разбираться и выяснять, кто кого хотел кончить.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731,
    1. При первичном монтаже не протянули крепления горелки к котлу.
    2. В процессе эксплуатации скорее всего перегревали горелку, много золы было в зольнике.
    3. Загерметезировали, все правильно сделали.
  6. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Ничего не мешает, специалист подключавший котел сделал так, поэтому узнав что можно подключить к котлу и прочитав Ваше сообщение спросил. Меня все устраивает как работает, мне самому интересно узнать как должно быть.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вам надо понаблюдать за состоянием теплообменника котла. Лучше всего будет, если сделаете пару фотографий и выложите их здесь. Вместе посмотрим влияние постоянной работы насоса.
    Очень многие также напрямую включают насосы. И все нормально. Но в инструкции указано, что надо подключать насос через контроллер.
    Особенно это важно сделать в связи с погоревшими горелками из-за отсутствия тяги. Тяга у них стала отсутствовать из-за отсутствия тяги. Была, а потом вся кончилась. Одна из причин конденсат, поступающий в котел из обратки. Низкая температура провоцирует образование конденсата, потом смола на стенках и нет тяги.
    Потом пожар в горелках, которые не оборудованы термодатчиками и защитами и которые не умеют определять есть разрежение в дымоходе или ушло и скоро будет пожар.
    Ваша горелка умеет определять в каком состоянии дымоход, спите спокойно.
    Но конденсат в котле все равно не нужен.
    Предлагаю посмотреть фото внутри Вашего котла.
  8. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Фото сделаю. а какую крышку снять, спереди или сзади?
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Отлично. Когда остановится котел, дверь открыть и фото внизу в камере, в которой горелка отжигает, и спереди, где верхняя крышка с турбулизаторами.
    Там самая тяжелая работа для котла.
    Посмотрим, потел ли он от низких температур обратки.
  10. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    В выходные сфоткаю. Но наблюдая за работой котла заметил что греется он до 67 потом выключается и включается в среднем при 33-35.Но самому уже интересно:)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возможна. В горелке Платинум Био такие места промазаны герметиком. Ничто не мешало использовать его и корейцам. Но сэкономили.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок,
    Теплоноситель у Вас настроен на 60 гр. и при продувке нагревает до 67 гр. как раз 7 гр. добирает по продувке. Или второй вариант греется до 70 гр и по окончании продувки и очистки температура составляет 67 гр. Какая температура теплоносителя выставлена на контроллере, две или три черточки?
    А включается не по температуре теплоносителя а по комнатному контроллеру, выставленной на ней температуре воздуха.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Согласен. Это упущение получилось с герметиком. Однако, Вам-то как раз корейцы герметик сэкономили. Вы же нигде не мазали. Для честной объективности полезно было бы людям сообщить об этом.
    Но другая Ваша практика подтверждает, что защита горелки от пожара различными техрешениями обеспечивала Вам спокойный сон при эксплуатации пеллетной горелки Китурами. Помню Вы рассказывали нам, как горелка отказывалась работать в Вашем дымоходе без необходимого разрежения.
    Как Вы решили проблему тяги в своем дымоходе?
  14. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Выставлено 3 черточки, да я понимаю что включается по комнатному датчику, меня это устраивает:)
    Я думаю что у меня котел работает по второму варианту
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Они не мазали никому. Причем здесь я? Все горелки идут с такими щелями, что и показал @Олег19731 своим фото. Я же в своей горелке просто законопатил щель шнуровым асбестом и забыл про неё. Вспомнил лишь сейчас, увидев фото и прочитав Вашу реплику о невозможности герметичного исполнения горелки.
    Вопросы пожаробезопасности у горелки Китурами меня действительно не беспокоили. Тут все на уровне.
    Вопрос с тягой у меня тоже давно решен. И, уверен, Вы знаете, как. К чему этот цирк? ;)
