Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Это значит не заземлен он у вас ни хрена точка
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Заземление конено же нужно и хорошее. И желаетльно именно заземление, а не зануление, а то некоторые не видят разницы...
    Однако источник постоянной утечки нужно искать, в иных случаях по несколько тыщ киловатт в месяц набегает...
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А что УЗО в таких случаях делало? Или его там не было?
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня - то норм заземлено, я в общем случае. А УЗО никак не поставлю, планирую давно уже, но все никак... Оно конено же необходимо.
    Но бывает утечка такая, что и УЗО не выбьет, оно от другого немного защищает.
  5. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Небольшой отчет.
    Прошел второй месяц работы котла. Расход 19 мешков по 40 кг. Напомню в первый месяц ушло 29.
    Прогрев и наверно изменение настроек. Хотя декабрь то полюбому был холоднее, пару дней даже за- 20 было. Температура в помещениях +15, площадь 300м2.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем.
    Рядом с контроллером установлено свое УЗО на 30 миллиампер. Поэтому от устройств котла к Вам ничего не прилетит. Вот пользователь один нам и пожаловался на удары током. Он признается, что у него нет контура заземления и что такие проблемы начались после ремонта порванного на улице кабеля. Получается, что на нуле есть потенциал. Посоветовали ему провод заземления котла, который имеется в комплекте, присоединить к бункеру. Также посоветовали перевернуть вилку в розетке.
    Такие действия помогли и электричество оставило нашего пользователя пеллетного котла Китурами в покое, оно прекратило нападать на него.
    @romakrop, покажите данное сообщение хорошему электрику, он посмотрит что там у Вас с электричеством. Если у Вас котел подключен к заземлению через розетку, то тогда соедините между собой одним проводом бункер и котел (этот провод зелено-желтого цвета).
    Вывод. Если подтрахивает током, то это не от устройств котла. Однозначно. В котле УЗО надежно защищает от трахов током. Если какое-то устройство в котле захочет, то от УЗО оно мгновенно отскочит. Про ток сообщил, чтобы быстрее искали вне котла причину. Также рекомендуем пользователям всех котлов применять в своих котлах такие же УЗО, как в пеллетном котле Китурами.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вот спасибо. Только зачем проблемы других пеллетных котлов навешивать на Китурами?
    Согласен, обрушивается КПД. Да и сами пользователи подтверждают, что огонь почти до дымовой трубы доходит. Там нет никакого КПД, оно все улетает в трубу. Но Вы ведь знаете, что труба в пеллетном котле Китурами не может рулить уровнем подачи воздуха. На вентиляторе горелки Китурами счетчик оборотов, на плате вентилятора микросхема, которая договаривается с контроллером. А контроллер рулит и вентилятор всегда держит одни и те же обороты, поэтому воздух подается один и тот же.
    Поэтому улетающий КПД пытаются задержать зажимом шибера/заслонки. Согласен на 100% с Вами.
    Все именно так.
    Вы же раньше писали, что малый объем воды в котле еще как провоцирует конденсатообразование в нем. Вы же говорили, что в котле Китурами 125 это мало. А когда всего 54 литра или меньше, то там Вашими словами происходит "обрушение" конденсата.
    Зажали шибер + "обрушение" конденсата получили "обрушение" смолы и сажи на стенках котла. Снова "обрушение" КПД. А потом получается пожар в горелках, надеюсь до пожара в котельных не дойдет.
    Вы же знаете, что пеллетный котел Китурами огражден от конденсата, смолы, руления трубы, пожаров в горелках. Лишний раз мы с Вами вместе обсудили практику в пеллетных котлах Китурами.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лишь только потому, что Вы, совершенно не владея вопросом, рекомендуете Т-образную вставку владельцам всех пеллетных котлов. Не нужна она всем.
    Делайте рекомендации только владельцам Китурами - слова не скажу.
    Вот именно. Всегда подается один и тот же воздух. Очень большой. Поскольку Китурами не умеет работать в малых режимах, и ему вообще неизвестно, как это можно делать, работать с должной эффективностью на мощи, скажем 20%.
    А работать всегда на одной мощности, много умения не надо. :)
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    До 30 мА УЗО срабатывать не будет, если при этом есть утечка (прошивает пыль, смотреть в вентиляторе, редукторе), то она ощущается только при влажном состоянии (наличие пота либо мокрота). По ощущениям похоже как в детстве к квадратной батарее язык прикладывали, но до "кроны" не дотягивает.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конденсат образуется на внутренних поверхностях котла тогда, когда температура этих поверхностей становится ниже определённого значения, при котором пар, содержащийся в дымогазах, начинает конденсироваться. Это значение температуры, называемое ещё точкой росы, определяется отношением парциального давления паров воды в дымогазах к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре (относительной влажностью). Количество теплоносителя, находящегося за внутренними поверхностями котла, не оказывает на этот процесс абсолютно никакого влияния. Есть определённая температура - обязательно будет конденсат, так как есть пары воды в дымогазах. У пеллетного котла эта температура значительно ниже, чем, например, у дровяного, и объясняется это меньшим содержанием влаги в дымогазах пеллетного котла. Поэтому на пеллетном котле увидеть конденсат достаточно сложно, так как искомый температурный порог котёл при нагреве проходит достаточно быстро и продолжает работать уже при более высоких температурах без образования конденсата. Большое количество теплоносителя в котле не избавляет от охлаждения внутренних поверхностей котла до температуры точки росы, но может замедлить этот процесс охлаждения. Так же, соответственно, замедляется и последующий процесс нагрева, при котором будет более длительное время сохраняется низкая температура внутренних поверхностей котла, способствующая образованию конденсата. Частота циклов охлаждения и последующего прогрева котла напрямую сказывается на общем количестве времени, при котором образуется конденсат. То есть, если один котёл в течении дня остывал и затем нагревался два раза, а другой четыре раза, то у второго котла конденсата в сумме образуется в два раза больше, чем у первого, при прочих равных условиях. Исходя из этого, утверждения о том, что у котла с большим количеством теплоносителя и работающего в режиме старт-стоп, совсем нет конденсата - абсолютно не соответствуют действительности. Мало того, можно обосновано говорить о том, что у такого котла конденсата образуется даже больше, в сравнении с котлом работающим непрерывно с температурой внутренних поверхностей выше точки росы.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Спасибо, все верно, так и есть.
    В пеллетном котле Китурами под напряжением 220 В работает мотор шнека, керамический тэн розжига, подключенный через контроллер циркуляционный насос. УЗО котла контролирует их работу.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Недавно в теме подымался вопрос, о том, что все горелки Китурами имеют какие то щели.
    @Alisan, утверждал что все 100% горелок идут с этими щелями, в ответ были сделаны фото моей горелки, но этого господину @Alisan показалось мало. Вот видео снято специально что-бы опровергнуть все домыслы на этот счет, это другой котел, установлен в Михайловке. . Повторюсь там не щели там просто металл к металлу вплотную. А у кого от туда дымит надо задуматься о корректном исполнении дымохода.
    При установке котла надо протягивать все элементы горелки и тогда все будет нормально.
  13. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Щель есть, но на работу котла и и его безопасность не влияет, потому как находится в зоне подпора воздуха до зоны горения, единственное это опилки, которые из за подпора воздуха не долетают до колосника, а разлетаются в щель и на смотровое окошко.
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Не давно словил отключение электричества у нас в посёлке во время работы котла, специально пошёл посмотреть, в окошке увидел слабое тление за счёт естественной тяги. Потом котел нормально разжегся (недогоревшие пеллеты не мешают) .Все ОК.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В вашем нет, вот здесь есть. Фото выложено не мною, горелка стоит на оригинальном котле Китурами. Поэтому что Вы тут показываете, разницы уже нет. :aga: Можете отрицать очевидное, раз так хочется. Народ сам сделает выводы.
