Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем! :hello: :hndshk:
    Уверен, что у большинства пользователей пеллетных котлов Китурами практика будет примерно, как на фото. Кстати, на поверхности теплообменника видны может быть следы конденсата. :close:
    Это была такая удача. Правда к этим возможно следам ничего не прилипло. :no:
    Да, прошу пользователей пеллетных котлов Китурами поделиться фото с состояниями внутренних стенок теплообменников в их котлах.
    Интересно же всем, какой теплообменник будет самым чистым, просто чистым и самым грязным? :ogo:
    :hndshk:
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Очень благодарю за внимание, которое уделяется пеллетному котлу Китурами.
    Но горе ждет того, кто поверит данной информации. Так и до пожаров в горелках недалеко
    Что говорят авторитеты?
    Но почему-то Алисан считает, что количество воды в котле очень даже влияет на проявление конденсата из-за холодной обратки.
    Lab900, хотите опровергнуть Алисана? Но это невозможно. Это же аксиома - чем больше теплоносителя в котле, тем меньше влияние конденсата на сохранность котла и КПД его работы.
    И факты подтверждают, в котлах с небольшим количеством воды в них, конденсат может течь рекой. На фото, где сгорела горелка, это прекрасно видно.
    Человек поверил словам, купил, конденсат на полу, горелка сгорела.
    По тексту все должно было быть хорошо.
    Так чему же верить? Словам Lab900, который пеллетного котла Китурами никогда не видел, но типа знает и писать любит? Или фактам, когда получается все наоборот?
    Вывод. Текст Lab900 абсолютно не соответствует действительности. Это жизнь.
    Lab900 сможете всем объяснить, откуда такие огромные лужи конденсата и от чего пожар в горелке случился?
    Вы написали в теме о котле Китурами, что все должно быть наоборот. Почему?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan,
    Да я с вами не спорю, что фото были сделаны на оригинальном котле Китурами, просто перед тем как начать эксплуатацию котла нужно основательно протянуть все болтики и гаечки на нем. Сколько их уже поставили, такого не наблюдал.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Полностью согласен с вами в этом вопросе, полная проверка, где-то подмазка и т. п. Касается любого котла, не только китурами.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините. Написано много, но в написанном просматривается (детский лепет).
    Что значит в два раза и в четыре раза или больше меньше так же длинно и короткое. Все эти величины проходят в начальной школе. :faq: У относительной влажности есть величина = %. У температуры есть ºC и цифры определяющие это значение. КПД так же есть величины определяющие этот параметр. У дымогазов тоже есть температура в цифрах. Так же у частоты тоже есть и цифра и величина и у цикла тоже есть цифра. Так что можа :)];)от вас именно цифры услышать и увидеть и только цифры и стоит обсуждать. А если ещё и будут примеры и к ним будут комментарии. Будет и понятно и обсуждаемо для всех форумчан. Но данный опус ваш не несет ни какой информации для обсуждения, а значит он в данной теме без надобности и место его в шрёдере :aga::super::hndshk:
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Поясните, конкретно без воды, как именно наступит горе, если "кто поверит данной информации"?
    Не говорите за Алисана того, чего он не говорил. Было сказано об объёме воды в котле и его массе, а затем о влиянии холодной обратки на образование конденсата. О влиянии объёма воды на образование конденсата Алисан ничего в приведённой вами цитате не писал, не передёргивайте.
    То, что "чем больше теплоносителя в котле, тем меньше влияние конденсата на сохранность котла и КПД его работы" - аксиома, нигде больше, кроме как в ваших рекламных текстах, не прочитать. Аксиома не требует доказательств, но это не значит, что если назвать аксиомой любую чушь, то эта чушь сразу становится бесспорной. Я пояснил в своём комментарии физику процесса образования конденсата в котле, поэтому если у вас есть своё видение физики этого процесса, то можете привести его. Это будет хоть каким-то обоснованием вашей теории, которую вы нисколько сумняшеся называете аксимой.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Детский лепет - это попытка оспорить какие-либо тезисы или положения без указания на конкретные ошибки в них. По сути обсуждаемого вопроса есть что сказать? Есть хоть какое-то техническое обоснование новоявленной "аксиомы", что большое количество теплоносителя избавляет котёл от конденсата? Вам нужны цифры? Вот вы и приведите их и докажите с их помощью, что я не прав.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hello: :hndshk:
    Из ответа, полученного с завода.
    Планировали сделать универсальный контроллер для разных моделей. Однако, в котле на 50 кВт, Вы знаете, имеется дымосос. Поэтому для котла на 50 кВт сделали свой контроллер.
    Однако, на самых первых котлах без возможности изменения скорости вентилятора, имеется возможность сохранения параметров по стартовой засыпке, паузы и работы шнека.
    Переключать надо при обесточенном контроллере.
    На контроллерах с возможностью изменения скорости вентилятора не проверяли. :faq: :|:
    На контроллерах с модуляцией горения этот переключатель пока выполняет декоративные функции.
    Все знают, что изменить мощность горелки быстрее прямо в процессе работы котла за несколько секунд.
    На контроллере котла 50 кВт два переключателя. Но пока трогать их не надо. :no::no:
    Возможно, они будут задействованы в новых программах.
    На фото контроллер для котла и горелки на 24 кВт. :hndshk:
  9. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Добрый день!
    Подскажите а вообще какой срок службы у котла?
    Сейчас стоит дровяной котел с теплоаккумулятор на 1000л. хочу перейти на пеллетник вот и читаю Вас что Вы здесь советуете.
    Чугунные пелетники из германии (будерас логано) как думаете лучше?
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @petrovich920, добрый день.
    Срок службы пеллетного котла Китурами минимум 10 лет при соблюдении пользователем правил использования товара.
    Предлагаю сделать корректно, но интересно и чтобы не нарушать правила форума.
    Готовы ли Вы обсудить свой вопрос в теме о выборе пеллетного котла и прочих тонкостях?:
    https://www.forumhouse.ru/threads/107795/page-78
    Тем более Вам уже известны достоинства этого котла.
    Пример вопроса для Вас сделал в той теме.
  11. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Подскажите пожалуйста какая максимальная температура в контуре ГВС? и какая допустимая температура обратки? рассматриваю применение данного контура для подогрева воды в бойлере косвенного нагрева.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Кастит,
    Как нагреете котел так и будет, хоть до 85 гр.
    Бак косвенного нагрева можно и в общую линию посадить, так же как одно из крыльев на отопление.
    На данной схеме вообще не важно какая братка будет приходить, трехходовым клапаном можно отрегулировать.
  13. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Спасибо, в принципе так и думал, но останавливало следующее - если я в общую систему отопления подключу бойлер косвенного нагрева то для эффективного приготовления воды нужно будет температуру в СО поднимать на 80-85 гр. а в этом случае дома очень жарко, а при меньшей температуре эффективность нагрева будет недостаточная.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Кастит, Вы пробовали искупаться в 50 гр воде? 40 гр за глаза, в любом случае меньше 50 гр топить не будете.
  15. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Так я ее мешать с холодной же буду)
