Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Хорошую зрительную иллюстрацию выполнил наш форумчанин Dim1978 сегодня, кстати, @Sergeslink, для Вашего, кажется, котла. Красным отсечено лишнее, если горячая вода получается через котел Китурами. Ну как-то так.
    Здесь оригинал рисунка от Dim1978:
    https://www.forumhouse.ru/threads/228303/page-50#post-13001844
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да, максимум можно получить 24 кВт горячей воды. Длина трубок из нержавеющей стали, из которых выполнен встроенный теплообменник, 9 метров, их диаметр 15 мм.
    В пеллетных котлах Китурами на 24кВт и 50 кВт одинаковый встроенный теплообменник. Соответственно они снабжают потребителей одинаковым количеством воды.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если снижение с 40 гр до 20 гр, то такое может быть, а вот падение с 60 гр. до 40 гр., в течение 12 часов, выглядит также, как и высыхание слоя воды, толщиной в 2-3 см, за месяц.
  4. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Всем добрый день. Закончился отопительный сезон с пеллетником Китурами. Котел отработал на отлично, не было никаких аварийных стопов, каких-либо намеков со стороны котла, что ему что-то не нравится - я только сыпал в бункер пеллеты и после 1 (одной) тонны сожженных пеллет чистил котел. И это все. Топил, в основном, пеллетами из МДФ и немного из лузги подсолнечника. Последние мне не понравились: - на улице пахнет жаренными семечками и котел чаще надо чистить. Сейчас котел перевел на летний режим эксплуатации - я отключил циркуляционный насос отопления, выставил на комнатном пульте максимальную температуру котла (пять полосок) и заданную температуру помещения (у меня стоит режим работы котла по температуре помещения) повысил до 30С. Горячая вода в доме есть круглосуточно и в избытке, в котельной - сухо.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Владимир, Вы не написали внутренний или внешний диаметр трубки 15 мм. Но все равно, будь это даже внутренний диаметр: трубка диаметром 15 мм и длиной 9 метров имеет площадь поверхности далекую от обеспечения теплосьема 24кВт. Хорошо, если там будет 3кВт. Если не прав - поправьте.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А видели ли Вы, как пользуются кранами в моей многочисленной семье? То жена подойдет 20 раз откроет горячую воду помыть руки или фрукты, или бутылки для мелкой. Или дети с улицы зайдут, чтобы наполнить 200 грамм водяного пистолета (горячая вода открывается автоматом на одноруком кране). Или бабушка помыть тарелочку. Любой пеллетный котел "сойдет с ума"- у него просто полетит ТЭН! Да и ждать, пока вода нагреется - меня просто "убъют" за такое исполнение ГВС!
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Simakoff, Ребята меньше пафоса, мы сейчас говорим о твердотопливных котлах которые естественно имеют определенную инерционность. Этот змеевик находится в теле котла в котом 125 литров нагретой воды, соответственно и ребенок и бабушка и фрукты и овощи всем горячей воды хватит.
    Вам же все объяснили, циркуляционный насос выключается, на термостате выставляется повышенная температура, что-бы он по ней не отключался и котел греет сам себя (нагрел отключился). А кратковременные ничтожные включения горячей воды он и не заметит. Я уже говорил о том, что если даже котел будет просто выключенным, за счет температуры воздуха в летнее время он все равно будет догревать воду. Принцип тот же самый как и у Вас с косвенником, только представьте, что Китурами и есть этот косвенник, Ваш же котел с ума не сходит, так же нагревает бак и останавливается.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Подмес на бойлер решает проблему .
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Правильно! Бойлер и только бойлер решает задачу! :victory:
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Потому и нужен бойлер!
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Simakoff, Все с ног на голову перевернете, для того что-бы у Вас была горячая вода, Вы топите свой котел? Топите! Ну так Китурами и является этим бойлером.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот как раз Вы и переворачиваете. В бойлере вода, нагретая до нужной температуры, которую уже можно использовать. А в котле горячая техническая вода или вообще антифриз, и тепло от него еще надо передать через теплообменник с ограниченными показателями в контур ГВС. Как говорят в Одессе - это две большие разницы!
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Согласен с @Simakoff,. Змеевик никогда не сможет выдать температуру котла, ну если только не литр в минуту или на входе не теплая вода.
    Проточные электроводонагреватели ушли в историю, остались только накопительные.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Simakoff, Получается заявленные параметры Китурами по ГВС не соответствуют действительности?
    В паспорте изделия корейцы пишут неправду? Так! Видео которое Вам предоставлял Китурами то же фальсификация.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У проточных электронагревателей была малая мощность. Именно поэтому они ушли в историю.
    А достаточной мощности газовые остались и вполне успешно используются.
