Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    А вентиляция точно работает, как по нормам расчета? Ведь если закупорить все притоки-вытяжки и не проветривать то теплопотери 15 кВт, а вот если вентиляция по нормам, но без рекуператора, то почти 30 вынь да полож...
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Парадокс какой то, как у Вас получается выставить на вентиляторе 40? Он на таких оборотах сразу в ошибку встает.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @KituramiRussia, спасибо за совет, но дело то в том, что в котле как-будто мозги поменяли! На третьей ступени работал от 60-ти до 70 градусов, а стал от 55 до 65. Раньше, если достигал 70-ти градусов и уходил в продувку, то насос не отключал. А теперь отключает. Наберет 65, продувается с отключенным насосом, а когда стартует - батареи уже остывшие, а в котле 63 градуса. Насос включит, но еще чуть чуть и опять 65 градусов и опять стоп. Котел не успевает наполниться холодной водой.
    Решил проблему снижением мощности. Добавил пять секунд к времени простоя шнека. В котле теперь при работе температура гуляет в диапазоне не 64-65, а 59-64 градуса. Дома похолодало, но он хоть останавливаться стал раз в час. Как По прошивке задано.
    Еще фильтр сетчатый снял перед насосом, что б шустрей гонял воду.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @YurkaYurka, Фильтр зачем сняли? Посмотрите может контроллер у Вас в режиме програмирования находится?
    Схема обвязки котла?
    На время работы привода очистки колосника котел отключает насос, это он делает всегда.
    Фото контроллера можно?
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Комплекс, при очистке колосника насос отключался, но не отключался раньше во время продувки. 5 минут продувался - насос работал, теперь не работает.
    Куда смотреть, что б понять, что контроллер работает в режиме программирования?)
    Схема обвязки элементарная, может работать с естественной циркуляцией без насоса. От котла стояк сразу наверх, по двум сторонам дома падает вниз. Никаких теплых полов, клапанов и т. д.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Значит и байпаса нет, между подающей и оборотной линией!
    Циркуляционный насос не создает давление, по этой причине то давление которое он разряжает и будет определяющим, чем больше давление в системе отопления тем лучше циркуляция.
    Смотреть надо на дисплей контроллера, что-бы на нем солнышко горело в верхнем левом углу.
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Это все понятно. К этой части системы вопросов у меня нет, все работает и я доволен.
    Вопрос то в том, что в один миг мозги котла как будто заменили. Он раньше на "третьей ступеньке" мощности работал в диапазоне 60-70 градусов, а теперь работает от55-ти до 65-ти. И насос теперь не работает во время продувки. От чего это произошло? Как вернуть обратно ?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @YurkaYurka, На контроллере сейчас что нарисовано? Фото можно?
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я не понял, почему мой насос не создает давление... По-моему, все на что он способен - идет на циркуляцию воды. На картинке то, как он расположен, дальний от него кран перекрыт. Стоит на обратке перед котлом. image.jpg
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Планшет хреновенько фоткает (да и пленка блестит защитная от упаковки. Внизу горят три полоски. Под цифрами температур никаких символов. 19 градусов - это в подвале, не смейтесь) image.jpg
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Насос не создает давление а создает циркуляцию, в своем теле он создает разряжение давления вашей системы отопления и соответственно ток воды через него, чем выше давление в системе тем эффективнее работает насос.
    Есть одно правило у программистов, если что то заключило для начала перезагрузи процессор. Вы пробовали банально отключить котел от сети и через некоторое время включить его, только полностью вырубите из розетки и подождите несколько минут.
    Еще вопрос, у Вас стабилизатор напряжения установлен на котел?
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Про насос забавно, конечно)
    Котел "перегружал", не помогает.
    Стабилизатора напряжения нет. Признаюсь. Да потому, что оно стабильное у нас. Днем и ночью 220-230 вольт. А что, алгоритм работы можно сменить перепадом напряжения? Котел стал работать четко по инструкции. Режим поздней осени 55-65 градусов). Это раньше цыфры были "не по паспорту" 60-70.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @YurkaYurka, Оно у нас стабильное! А Вы его наверное с прибором постоянно контролируете? Я так думаю что с гарантии Вы слетели. Про насос забавно конечно! Вам видней, главное это сетку с фильтра убрать. :aga:
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я котел покупал в мае 2014 года. Гарантии давно нет.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видать, от тяги трубы и аэродинамического сопротивления котла зависит. У меня минимум был 38 единиц.
