Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Еще подумал что для такой схемы нужны мозги с модуляцией для котла, если нехватка тепла в котле электро котел доведет до нужной температуры теплоноситель
  2. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Смотря какой мощности будет тэн. У меня 3+2 ,по факту или 3 или2,за проводку страшно, и температуру 3 квт. держит около 45 гр.
    По факту электричество лишь подхватывает при стопе пеллетника и продлевает на некоторое время температуру теплоносителя. В межсезонье сентяб-октяб.,апрел-май топлюсь только электричеством и хватает
  3. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    А как посчитать что экономичней, электричество по ночному тарифу или пилеты?
    электричество 3,06 руб.\кВт.ч.
    пилеты 1т-6500 с доставкой на месяц уходит где-то 1500 т
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @romakrop, добрый день.
    1 кг пеллет примерно дают 4,5 кВт. 6,5руб/кг / 4,5 = 1,44 руб. / кВт
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Это все конечно замечательно, а вот электрическая линия потянет 24 КВт тем более в зимний период когда большие нагрузки?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kopatych, У Вас не в котле дело а в утеплении дома. Мощность горелки не пробовали увеличить? Какие параметры сейчас установлены на котле?
  7. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Утепление дома здесь ни при чем. В прошлую зиму ведь все прогревалось.
    На котле - 75 - обороты; 10сек - задержка шнека; 2,4сек - работа шнека; 45сек - первая засыпка.
    Пеллеты 6мм древесные. После чистки котла выход на максимально возможную температуру происходит за 1,5-2,0 часа. Если увеличить мощность - это время сокращается. Но при достижении 75 градусов задержка работы шнека увеличивается до 30 сек. и все тормозится.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kopatych, Первый раз сталкиваюсь с 2,4 сек работа шнека обычно это п пределах 1,1 - 1,3 сек.
    Зачем такие обороты 75? Я так понимаю настройки самостоятельно делали, без газоанализатора?
    Если честно, то мне самому эта модуляция не нравится, лучше без нее.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Kopatych,.
    Уточните, пожалуйста, на какую? На 80С и горелка через 1,5-2,0 отключается на очистку?
  10. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Пеллеты разные использую - так как в Томске у нас хорошие не делают. То Красноярские, то Новосибирские, поэтому каждый раз пытаюсь подстроиться под разные пеллеты самостоятельно.
    Пеллеты длинные - насыпная плотность маленькая, поэтому увеличил время подачи с 1,1 до 2,4, но при этом время задержки увеличено с 7 сек до 10 сек (берегу шнек).
    Максимально возможная средняя температура в котле 74 градуса (при 75 он уходит в модуляцию и температура гуляет от 72 до 76 градусов) при температуре в системе 65 градусов. Чистку котла имел ввиду - остановку и сбор золы.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kopatych, время подачи 1,1-1,3 с а все остальное временным пределом простоя шнека и вентилятор 75 это очень много все в трубу, хотя-бы 68-70.
  12. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Хорошо, сегодня после работы попробую сделать 1,1-1,3с подача, 6-7с - простой и вентилятор уменьшу до 65-70, но температура то на выходе из котла выше 75 градусов не поднимется.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Сделайте, как Комплекс советует, вентилятор 65, работа шнека 1,3 и пауза 5.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kopatych, Вы температуру отводных газов уменьшите за счет потока воздуха и качество сгорания изменится, а то оно у Вас догорает уже в трубе а не в котле. Можно схему обвязки котла и фото? Как организована приточка и дымоход?
  15. navigator947
    navigator947
    navigator947
    Saint Petersburg, Russia
    Но мне не трудно подтвердить, что реверс мотора защищает и мотор и редуктор от повреждений в пеллетном котле Китурами:
    Подскажите пожалуйста как проверить есть ли на моем китурами реверс, шток вставал, после срабатывания датчика переполнения штока, но реверс так ни разу и не видел, приходилось разбирать и вручную крутить вал.
