Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    . В качестве термостата был взят китайский внешний термостат, он управлял горелкой по нужному мне тепловому режиму через отключение массы от датчика уровня воды в котле. Еще вопросы будут, знатоки Китурами? :aga:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А тем, что частые и длительные остановки на продувку и повторное разжигание не позволяют снять с горелки ту мощность, на которую способна механическая часть горелки.
    Я не бываю в котельной неделями, захожу туда, когда есть желание. Остановки котла только по сжигании двух - трех биг-бегов. На чистку ТО, КПД падает.
    Или Вы думаете, что только Китурами может работать надежно? :aga:
    А чтобы Вам стало яснее, объясню. Мешалка нужна только на малых мощностях. Поскольку на них зола сама не выдувается, и требуется внешнее воздействие на золу, чтобы она приобрела текучесть и могла улететь от довольно слабого потока воздуха на минимальных мощностях.
  3. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    В МОЕМ ДОМЕ нужна температура 75/85 т. к дом большой большой теплосьем и много горячей воды уходит когда гости.
    я за
    1: 75-85 гр. для работы котла оптимальная т.
    2: возможность выбора модуляция и без (можно переключателем который уже стоит)
    3: регулировка времени -по очистке но не больше 4 часов
    4: довести очистку до 3-х минут на малой мощности этого достаточно (за семь минут котел проседает на 20 гр. ведь на колоснике и так минимум пилет)
    5: 40-50 вообще убрать чтоб котел не гнил и не зарастала труба, а у пользователей небыло проблем с ошибками и кондетсатом
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    По-моему, это отличное предложение.
    Поддерживаю.
    Про регулировку времени по очистке горелки до 4 часов попробую во время выставки убедить заводских инженеров.
    То же самое будем разговаривать о времени остановки.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @KituramiRussia, как всегда, в ударе. :aga:
    Приводит какие-то картинки, только не понятно, зачем?
    Когда речь шла о моем котле и о мешалке именно в нем.
    Как он работает, видели многие.
    Для тех, кто не видел, или просто делает вид, что не видел, еще раз представлю.
    Было бы интересно, чтобы кто-то сумел найти сажу и что-то еще подобное на внутренностях моего котла.
    А ниже ссылка на другое видео. Вид на теплообменники моего котла сверху. Котел в работе.
    Может быть, хотя бы тут можно будет найти сажевый налет?
    А то неловко как то. @KituramiRussia точно видел, вот только забыл, где? :aga:
    https://www.youtube.com/watch?v=JqpiBSmtBTo
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Еще одно пожелание к прошивке.
    Приехал в остывший дом. Теплоноситель +10.
    Включаю котел. Режим 65-75. (После того, как мозги котла "съехали" у меня пропал режим 60-70)
    Котел разогрелся и команда на включение насоса поступила при температуре 67!
    Холодная вода ломанулась в котел, он несчастный аж затрещал. Весь биметалл в доме затрещал.
    Это разве нормально?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @YurkaYurka, добрый день.
    Может быть установить температуру воздуха +12С, тогда котел будет постоянно в рабочем состоянии. Тогда может быть и не будет таких температурных ударов на котел и радиаторы.
    Или еще вариант. При прогреве дома включить на постоянную циркуляцию насос, тоже не будет температурный ударов. Конденсат, скорее всего, будет, но сгорание пеллет горелка обеспечивает очень высокое и не липнет ничего к стенкам теплообменника.
    Про мозги уехавшие. Может быть у нас есть несколько немного разных программ. Проверим. Но пока не было случаев, чтобы так аккуратно все "перескакивало" - было 60/70 с насосом на 62, а вдруг стало 65/75 с насосом на 67С. Идеально ровно на 5 градусов.
    ОК. Хорошо. А какие еще температурные режимы сейчас возможны?
    Точно не помню, у Вас котел Китурами или какой-то другой? Вроде Китурами? Правильно?
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Алисан, посмотрел Ваши видео и не понял, а что там можно увидеть? На одном с открытой топкой просматривается горелка с кучей золы и тлеющими пеллетами, в конце немного огонька появилось.
    Кто-то где-то что-то свидел, Вы -то здесь причем? На втором видео кто-то снял неработащий котел. Дыма там не может быть. Из какого города это видео? Какой смысл смотреть на неработающий котел?
    Ведь очень просто и легко сделать правдивое видео, на котором видна работающая горелка, весело с огоньком работает горелка в котле, потом видим, что дыма нет или есть. Мы ведь сделали много видеоматериалов, в которых виден отчетливо весь процесс и горения пеллет и показания газоанализатора. Снова все убедились, что нет у Вас никакого котла и никогда не было пеллетной горелки Китурами. Это стало ясно после таких строк от Вас:
    Это прокол. Слова трудно снова подобрать мне. Такие строки лучше всего понимаются Вашими же словами:
    Действительно, это Вы вообще о чем?
    Это даже не смешно. ПЯТЬ температурных режимов никогда не настраивались и не настраиваются отдельно. Все температурные режимы запрограммированы в дистанционном комнатном контроллере.
    В зависимости от времени года пользователь однократным нажатием меняет на этом контроллере, сидя на диване, температурный режим. Было 50-60, после нажатия стало 60-70. Такие "очень сложные" операции пользователь делает 3-4 раза за отопительный сезон. Время тратит ровно 3-4 секунды.
    Думаю, что теперь все поняли, что про горелку Китурами Вы любите писать понятно для чего. Попробуйте ослаблять в текстах.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @YurkaYurka, Трехходовой клапан у Вас установлен? В каждом паспорте по эксплуатации котла Китурами указана схема обвязки и все равно народ делает по своему, удивительно!
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @KituramiRussia, котел Китурами. Третий режим 55/65, четвертый 65/75. Другие не смотрел.
    Все стало работать так, как в старой инструкции
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Страничка из моего паспорта
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Немного не понял. Вы отключаете котел? Т. е Вы там не постоянно не проживаете? Вопрос такой. Получается, что в помещениях было +10С, такая же температура была и у теплоносителя и в радиаторах? Правильно?
    Да, и зачем полностью котел выключать? Зима, холода, не май месяц?
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Да все не так было. Проживаю постоянно. На две недели улетели в теплые края, котел оставили в режиме 90 минут работы (55/65) и 2 часа простоя. Плюс таджик, что б подсыпал пеллет. Через три дня котел встал по двум ошибкам 05 и 96. Таджик жать на кнопки боялся категорически. Да, в радиаторах было 10 градусов.
    На самом деле ничего с котлом не случилось. Тупо включил/выключил и он работает до сих пор.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Слепой и глухой, конечно, ничего не увидит и не поймет, о чем речь в роликах.
    Однако в этих роликах, кроме видео, еще и звук есть. А фишка как раз в том и есть, что котел работает. :aga::hello:
    Поклясться в этом можете? :)]
    Буду в котельной, сфоткаю горелку Китурами, валяющуюся под шкафом. ;)
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как это? Ещё совсем недавно утверждалось, что конденсата в Китурами не бывает, потому что много воды в котле.
