Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @YurkaYurka, Да действительно в паспорте не указан трехходовой клапан, не робот же, могу ошибиться. Просто на опыте эксплуатации на всех твердотопах его использую, либо просто байпас (перемычка с краном), хуже точно не будет. По поводу конденсата ни разу не замечал, так как параметры включения и выключения насоса стандартно заложены в контроллер котла и он никогда не даст включится насосу если температура не будет соответствовать норме и то же самое по отключению при падении температуры. А вот данные из брошюры на котел.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hello: :hndshk:
    Иногда на некоторых поверхностях можно видеть следы от конденсата, об этом уже сообщал и даже фото размещал. :super:
    Но самый лучший вариант - это списаться с нашими форумчанами владельцами пеллетных котлов Китурами и попросить их рассказать о конденсате в котлах и об условиях его образования. :super:
    Очень чисто организованно сжигание пеллет в горелке, поэтому конденсат не успевает схимичиться с золой, а сажи практически нет. Но, конечно, если у кого в пеллетном котле Китурами выявится вдруг конденсат, то, конечно, организуем к нему выезд сервиса, чтобы посмотрели как это получилось и смоглось. :pioner:
    Да и признанные авторитеты и мастера :um: нас поддерживают:
    Состояние теплообменников в пеллетных котлах Китурами примерно у всех, как на фото.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Алисан, Вы вообще так зачем? :ogo:
    Тема ведь о пеллетном котле Китурами. :super:
    И мы общались, в том числе и с Вами, о температурных режимах в этом пеллетном котле. О причинах Ваших переходов на личность хорошо написал наш форумчанин:
    Полностью с ним согласен. Наших форумчан интересует правдивая, точная и реальная информация о возможностях, в том числе и дистанционного контроллера для этого котла. :super:
    Мы все с вами знаем, что наличие возможности управления работой котла, сидя на диване в теплом помещении, это большая редкость для пеллетных котлов. Поэтому был сильно удивлен такими Вашими, Алисан, знаниями:
    Трудно найти подходящие слова для комментария о написанном. :|:
    Только Ваши же слова лучше всего характеризует написанное:
    Действительно, Алисан, это Вы вообще о чем? Какие еще ПЯТЬ настроек?
    Алисан, откуда такая информация? С какой целью размещена она Вами? Зачем написали? :|:
    Правдивая информация в том, что эти режимы запрограммированы и ничего не надо настраивать. Простейшее управление, легкое управление, доступное любому пользователю.
    На фото немного практики легкого и простейшего управления. :super: 160119 Контроллер для управления с дивана.png
  4. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    У меня кондецат был летом когда топил до 50 гр. и то только в трубе капал в канистру, а стенки белые наверно пилета осина
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Это конденсировал дымоход.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тексты свои прочитайте, потом мне упреки выставляйте.
    . Зачем котлу при малой нагрузке работать при соответствующей мощности горелки. :faq:
  7. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Конденсат у меня был и очень много и в дымоходе и в камере сгорания, пока насос от котла не подключил.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731, В инструкции сказано, что насос необходимо подключать от котла, для этого и провода выведены. Объясните тогда зачем экспериментировать надо? Стандартная ситуация в России, мы сначала делаем а потом если что-то идет не так читаем инструкцию.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Олег19731, Так Вы самостоятельно подключали котел?
    Там даже методом отброса проводов все можно логически подобрать.
    Горелка уже подключена, с ней ничего делать не надо.
    На противопожарный клапан своя клема к другой не прикрепишь.
    Провода на двигатель шнека, один из проводов банально на кнопку, разрыв цепи (переполнение шнека)
    другой напрямую на двигатель.
    Красный с белым его сразу видно слаботочный сечение это на пульт, соответственно красный (+) белый(-).
    Остаются два красный и зеленый.
    Красный на клапан компрессора, зеленый на циркуляционный насос причем все провода промаркированы. На фото бирка на проводе который идет на циркуляционный насос. может плохо видно но на ней черным по белому надпись (циркуляционный насос). И такие бирки на всех проводах у меня просто осталась на одном другие оторвал.
    Если человек имеет представление как подключить электрику и сделать грамотно обвязку котла, тогда я думаю стоит браться, а так я уже про это все сказал, у нас в России сначала делают а потом по факту расхлебывают и это даже не конкретно к Вам @Олег19731, это в общем повсюду.
    Скажите пожалуйста @Олег19731, у Вас стабилизатор установлен на питание котла, только по чесноку?
  10. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    На 1 ква стабилизатора достаточно будет для котла?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Ndrey1961,
    Да
  12. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @KituramiRussia,
    Котел KRP 20 версия контроллера вторая (2ч очистка, без модуляции) Поясните работу режима поддержание.
    Включил режим поддержание на термостате 8 гр., уехал а когда вернулся температура на термостате 6гр. горит светодиод работы котла но котел стоит т-ра. теплоносителя была 25гр.
    Больше этим режимом не пользовался, выставляю пониженную т-ру в ручную и все работает.
    В чем проблема?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @nikolosov, добрый день. :hello: :hndshk:
    Завтра уточним точнее более правильные числа.
    В таком режиме при поддержании температуры воздуха в помещении +8С, котел включается и нагревает воду в котле до +30С. Возможно, что количества радиаторов не хватает, чтобы с 25-30 градусов теплоносителя компенсировать теплопотери для поддержания +7 + 8 градусов. Для Вашего дома получилось +6С. Рекомендую для зимы все-таки устанавливать +12 в рабочем режиме. :hndshk:
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Тэн 300 Вт, шнек что-то 100 Вт, вентилятор что-то 30 Вт. Все. Когда актуатор LINAK чистит колосник горелки, не работает циркуляционный насос. Да, еще насос обычно 50-100 Вт. Итого примерно максимум около 500 Вт. Еще есть пусковые токи при включении. Рекомендую 1,5 кВт (ква). По цене от 1 ква почти не отличаются. Хотя и 1 ква тоже хорошо.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KituramiRussia,
    В точку, все на самом деле так и есть, котел включится при 20 гр а отключится при 30 гр. по этой причине котел и работал при 25 гр но горелка еще не была включена, так как температура не просела до точки включения 20 гр. Видать такова температурного режима не хватает.
    Верно то, что держать температуру надо именно выше точки росы 10 гр. оптимально 12 гр. как Вы и сказали.
    А при раскладе, что 6 или 8 градусов эффект будет один и тот же, при увеличении температуры будет переход через точку росы а это извините не хорошо для помещения, так можно с отделкой попрощаться и грибок заработать.
    Изначально я не понимаю этот режим, если только не держать его постоянно в течении отопительного сезона.
