Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Bmiha
    Bmiha
    Bmiha
    Орехово-Зуево
    Интересно, а как в этом режиме работает насос?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Bmiha, Не вдавался на эту тему, я думаю после 22 гр. включится, отключится ниже 10 гр. Сам таким режимом ни когда бы не пользовался, что мешает установить температурный режим 12 гр.
  3. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    При таком алгоритме защита только от замерзания СО. Мой дом при т-ре теплоносителя 30гр. замерзнет.
    Пробовал этот режим в декабре т-ра. на улице была около0.
  4. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @Bmiha,
    Насос при понижении температуры ниже 12 гр включается и молотит постоянно даже при стоящем котле.
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Спасибо форуму, узнал как на пульт управления (термостатом не могу его называть) вывести температуру котла. В инструкции такого не было. Вопрос в следующем: каждые 10-15 секунд выскакивают цифры (на 1-2 секунды) более низких значений. Например, в котле 55, на пару секунд загорится цифра 17. В котле 60 - выскакивает 38 и опять горит 60.
    Глюки?
    До котла всего 4 метра, стык проводов пропаян.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    В последних редакциях руководства по эксплуатации такая информация имеется. Несколько секунд дистанционный контроллер показывает температуру воды в котле. Затем Вы видите цифры, которые понятны только контроллерам, тестируется разные режимы. Поэтому нажали на кнопку изменения температурных режимов на 5 секунд, увидели температуру воды, потом слегка нажмите эту кнопку или любую другую, чтобы на экране была температура воздуха текущая и заданная.
  7. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Добрый день!
    Подскажите, возможна ли поставка запчасти от шнека - фланец с подшипником (Тот фланец, который насажен на шнек и прикручен к корпусу (трубе).
    На днях оставил мешок в бункере не до конца высыпанным, забыл про это и его замотало. Выдавило сепаратор на подшипнике, шарики разбежались.
    Мешок вытащил. Пока шнек работает. Но надолго не хватит.
    И еще, может кто-нибудь готов поменяться платами управления. Мне нужна плата со старой прошивкой без модуляции (самая первая). Со своей стороны готов отдать плату с модуляцией с двухчасовой очисткой.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kopatych, А в чем проблема заказывайте у дилера в своем регионе или из Хабаровска.
    Про плату управления с модуляцией на котле KRP-20a, давно говорю, что модуляция не нужна. Плату то-же можете заказать в Хабаровске.
  9. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @Kopatych,
    Подшипник стандартный посмотрите маркировку и спросите в магазине автозапчастей стоит недорого замена, при наличии слесарных навыков, несложная. Больше времени потратите на поездки к дилеру.
    Первая версия контроллера не дает регулировать воздух, что плохо.
  10. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Я бы модуляцию попробовал, у меня больше 15 квт СО переварить не может и т-ра теплоносителя при 1.1-6с упирается в верхний предел.
  11. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Посмотрю конечно подшипник, но такие не встречал. Внешняя обойма имеет снаружи сферическую поверхность с отверстием под нагнетатель масла. и кроме того залита каким-то компаундом во фланце (таким образом зафиксирована в нем). Компаунд у меня уже практически весь выкрошился.
    А по плате - устроит и без регулировки подачи воздуха. Я котел использую на мощности более 26 кВт. Пусть будет максимальная
  12. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @Kopatych,
    Китурами свои подшипники не делает.
    Маркировка- интернет - поиск ближайшего продавца подшипников.
    По работе такие моменты постоянно всегда находятся аналоги.
    Что касается компаунда нужно посмотреть нужен ли он, возможно можно обойтись фиксатором резьбы.
    Фотографии посмотреть бы.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Напишите мне личное сообщение. Через 10 дней на выставке придумаем, как установить в контроллер Вашего котла модуляцию.
    Например, включаете резервный котел, снимаете контроллер, привозите его в крокус, быстро меняем программу.
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Kopatych, добрый день!
    В ближайшие дни проверим наличие таких контроллеров (без модуляции). И сразу сообщим Вам.
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Т. е. Можно на выставку приехать со своей платой и вы ее протестируете, замените время очистки с одного часа на два и т. п..?
