Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @YurkaYurka, добрый день.
    Время с 1 часа на 2 часа заменим легко, но программа будет с модуляцией.
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Мне модуляция очень даже нравится!
    Надо подойти к стенду с платой и шампанским, подождать полчасика?
    Какой номер секции на выставке?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот так. А как же система защиты двигателя и редуктора от блокировки вращения шнека? ;)
  4. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Комплекс
    Вы меня не дочитали или не захотели понимать.
    Клапан, который открывает подачу воздуха из компрессора имеет два оголенных конца, а провода от котла клеммы (пусть своеобразные но клеммы).
    При подключении шнека, как не крути надо соединить две не соединяющиеся клеммы (две папы).
    Вот и складывается впечатление, что кроме противопожарного датчика, остальные детали комлектуются с других мест.
    А в России есть ПУЭ-7 и читать умеют все, поэтому, что не нужно было отрезано, а что нужно обжато согласно нормам и стабилизатор у меня стоит (фото котельной выкладывал, там все видно).
    И еще про конденсат: При определенных условиях он не образуется даже когда насос работает постоянно, и вы это прекрасно знаете. Так что "расхлебывать" нечего, все работает.
    А этот форум для того и существует чтоб не только помогать друг другу, но и чтоб Диллеры доносили до производителя все недостатки, дабы свести их к минимуму (тем самым продажи только вырастут).
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, :hello::hndshk:
    вполне справедливое замечание.
    В спецификации на заводе была ошибка. Приносим свои извинения за неудобства. Только странно, что от Вашего продавца к нам не было вопросов. Есть нам над чем работать. :|:
    Как Вы используете встроенный контур ГВС в котле? :hndshk:
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Почему полчаса? Перепрограммирование занимает 1 минуту.
    Место стенда: зал 13, место А109 :hndshk:
  7. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Заменил фланец с подшипником - все подошло. Компаунда там никакого нет. Это спрессованная древесная пыль оказалась в смазке. Осталось дело за платой старого образца.
  8. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Kopatych, добрый день!
    Был случай у одного владельца котла в Подмосковье пару лет назад. Работники его что-то лишнее подкинули в бункер, не сознались, может как-то и по-другому было, но итог таков:
    Редуктор, двигатель оба остались целые.
    Для удешевления и упрощения пришлось им приобретать подшипник в сборе, цена по тем временам была 230 руб.
    Подшипник универсальный, нашли сразу, заменили без проблем.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как никто не охраняет? А система защиты двигателя шнека от перегрузки, не раз тут продемонстрированная? Это пользователю повезло, что у него лишь подшипник выдавило. А могло, как случилось у меня, и зубья шестерен редуктора съесть.
    Факт в том, что система защиты оказалась не состоятельна и не защитила устройство от поломки.
    Или ее просто нет.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да, система защиты не защитила подшипник. Ее просто нет защиты подшипника.
    Но мы всегда готовы поучиться защите подшипников у шнеков, когда веревки шнек ловит.
    Алисан, знаете хоть один пример подобной защиты подшипников?
    Речь не об общей защите мотора и редуктора, Вам ведь известно, что реверсом мотор и себя и редуктор защищает. Про поломку редуктора у Вас уже сообщал, что, на мой взгляд, это похоже на гарантийный случай. Обращайтесь к продавцу по замене. Вы, кстати, можете проверить в своем моторе, как работает реверс. Много вариантов, у Вас получится.
    О наличии реверса наши пользователи даже видео сняли
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    У меня реверс работал когда перчатки упакованные в мешок с пиллетами засыпал, сам видел как он (шнек) обратно крутился и перчатку одну прокрутил и сжёг а вторую намотал и в братку дал, пом котел встал по ошибки не видит пламя почистился. но я тогда не знал что он в себя намотал и выключив котел снова включил как обычно, он начал сыпать и в братку включил. посмотрев в окно откуда пилеты сыпятся увидел инородное тело и крючком все выдрал, а когда открыл печку увидел второй уголек от перчатки!
  12. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    KituramiRussia, как реальный пользователь 20-ки, повторю вопрос Алисана по подшипнику. "Он ведь шприцуется. Какой смазкой это надо делать и какие интервалы между между каждым обслуживанием?"
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А ремонт был очень прост и описан в соответствующей теме.
    С полки был взят второй редуктор вместе с двигателем и установлен вместо вышедшего из строя.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dat1971,
    Раз в сезон летом пару качков шприцем, можно литол.
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @KituramiRussia, расскажите, пожалуйста... При первом запуске котла установщик вывешивая ГРАММЫ и меняя во времени ДЕСЯТЫЕ доли секунд; добился расчетной мощности в 26кВт и КПД в 94%.
    А котел мой больше ПОЛОВИНЫ времени работает в режиме модуляции. Где тупо пауза в три раза больше и все. Тупо кислорода больше в три раза. Какая тут ситуация с КПД?
    Если б вентилятор обороты поменял при модуляции, вопросов не было бы...
    Настраивается вами режим максимальной мощности, а режим, в котором котел в основном работает - как-то побоку... Иль я не прав?
