Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink,
    А при чем тут электрические водонагреватели?
  2. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    У меня в котле горячая техническая вода постоянно держится в пределах 70-85С, притом что горелка работает на мощности 20 кВт. Температура горячей воды "болтается" от 55 до 65С в зависимости от разбора в ЛЮБОЕ время суток без каких-либо ожиданий на запуск котла. Ради общей экономии можно поддерживать температуру в котле в часы интенсивного разбора ГВС. В оставшее время суток, при отключенном котле, на случай, если вдруг кому-то срочно понадобилась горячая вода, то проблема решается наличием теплоакуммулятора, можно и бойлер. Я знаю жителей СНТ с электроэнергией около 5 руб/кВт, у которых именно так реализована схема ГВС. У них бойлер не подключен к электросети и воды хватает на семью с излишком.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На сколько я знаю, у газовых котлов прямое воздействие пламени на теплообменник ГВС, а это не сравнимо с воздействием теплоносителя на теплообменник ГВС. Поправьте если не прав.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Твою же дивизию! Газовые, электрические, мы про пеллетные котлы разговариваем и их сравниваем. А если кроме как у Китурами нет встроенного теплообменника, то и сравнивать не счем.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink,
    Прямое воздествие пламени у газовых колонок, остальные котлы таким же образом работают как Китурами, через теплообменник. :aga:
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Комплекс, сравнивать нужно все и всегда, исходя из этого делаем выводы.
    В газовых котлах не разбираюсь, но насколько знаю в настениках на 24 квт нет 125 литров теплоносителя.
    Или выдает ?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink, Там теплообменник пластинчатый стоит по одному контуру теплоноситель, по второму вода нагреваемая, такой же принцип и у Китурами. А про 125 литров нагретой воды Вы сами уже все ответили, представляете какой теплоаккумулятор. Змеевик нагревает воду в разницей около 10 гр. в Котле 70 гр, выход ГВС 60 гр.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Честно говоря не понимаю, все равно должно зависеть от температуры входящей воды и скорости движения потока.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что, в параметрах написано, сколько времени требуется на нагрев 200 литров воды для ГВС?
  10. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Опаньки! Несколько месяцев не открывал форум, а тут как по зомби-ящику... так интересно!
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Simakoff,
    Там написано про мощность и кол-во воды в единицу времени, а то Вы не знаете, как в любом котле или водонагревателе.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Красновидово,
    Мне то же нравится просто класс! :)]
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Sergeslink,
    Да так и есть, зависит от температуры подачи холодной воды и потока, но Вы не забывайте, что котел тут же начинает подстраиваться под нагрузку, ведь режим на горячую воду у него не такой как на отопление, модуляция идет в зависимости от нагрузки ГВС на котел. Идет резкое увеличение мощности горелки.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, что влезаю в разговор без особой на то причины. :)
    А разве змеевик не из нержавейки гофрированной выполнен. И разве при расчёте змеевика теплообменника (буферных емкостей и Т. А.) не учитывается скорость потока?
    Я к тому, что 20ду *12м.п. выдают 35кВт а 15ду*9м.п. выдают 3кВт. Как то странно.
    Я как бы не настаиваю. :close: Я просто спрашиваю. :)
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странно почему то в котле Jaspi VPK 30/25/6 кВт
    Данная функция приветствуется. :)]:aga:
    Как говорят в Одессе: Хотите за это поговорить? :)]:super:
