Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @YurkaYurka, конечно, в режиме модуляции на малой мощности КПД меньше, около 90%. Но обороты не те же самые, меньше на 15%. Когда-то делал фото с компьютера на заводском испытательном стенде.
    А разве есть вопросы?
    Теплообменник внутри чистый? Чистый.
    Управление комфортное? Да, с дивана.
    Горячей воды много? Вполне хватает?
    Что Вы делаете с котлом? Золу выносите, горелку иногда чистите, пеллеты досыпаете.
    Вы же выкладывали расход топлива на нашем форуме, прекрасные показатели.
    Вот чего еще не хватает?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Извиняюсь, это, конечно, существенное замечание.
    Исправляю, так как заблуждался, думал что смазку могут на заводе и залить. А оно вон как оказалось. Стыдно.
    Густая смазка в подшипник была на заводе в подшипник густо намазана.
    Ответчик поправил профессионализму уровень.
  3. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Добрый день!
    Вопрос к представителю китурами в России.
    Купил котел китурами через интернет-магазин и доставили ТК ПЭК.
    А комплектующих к котлу только шнек железный и контролер температуры и все!
    Получается недослали или неположили все стальное.
    В инете нашел фото что должно быть.
    С продавцом переговорил, он сказал что уточнит.
    Что делать в таком случае?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  5. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Да смотрел, нет.
    Проверял не Я, но вечером доеду сам посмотрю
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @petrovich920, Интернет магазин должен укомплектовать Ваш котел, или сделать возврат котла и отдать деньги. При продаже они должны были предоставить Вам спецификацию с указанной в ней полной комплектацией товара. Котел и шнек и контроллер идут в одной упаковке, а в бункере находятся остальные железки. Бункер приходит в плотном запаянном целлофане с фирменными надписями на нем.
    Упаковка была целой? При получении на транспортной компании Вы должны проверять целостность упаковки.
    @petrovich920,
    Наверняка все будет на месте, ни одного случая еще не было, по некомплектности товара!
  7. Bmiha
    Bmiha
    Bmiha
    Орехово-Зуево
    Давно собирался спросить, но тут petrovich920 напомнил. Почему ёршик для чистки котла такого маленького диаметра. Неужели нельзя было укомплектовать нормального размера, чтобы каналы чистить за один проход?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня когда приехал часть в бункере замотанно часть в котле. И часть в упаковке с шнеком .
  9. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    У меня не было комнатного термостата, монтажники с собой привезли.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про черная прокладка для вопрошающих.
    Как видим на фото, это просто черная изолента, удерживающая датчик оборотов шнека. На валу датчика закреплен маленький магнитик, изолента удерживает пластинку с герконом. Магнит проходит рядом с герконом, последний выдает импульс, который фиксируется счетчиком оборотов.
    Контроль оборотов шнека позволяет довольно точно знать расход пеллет и прогнозировать их окончание. Очень полезное свойство. Абсолютно уверен, об этом многие пеллетчики мечтают.
    На фото хорошо видны масляные подтеки. Это течет с корейского редуктора. :aga:
    У меня итальянский редуктор на реторте уже шестой год работает, ни капли масла не уронил. Корейцу второй год, а он уже весь в подтеках.
    Ваши рассуждения про может криво или еще как можете оставить при себе. Не Вам ставить вердикты по фото.
    Греется потому, что работает в более нагруженном режиме. Как-никак, 60 кВт-ный котел обслуживает. Именно потому и радиаторы стоят. Кстати, понятие "греется" очень расплывчатое. По факту вообще то двигатель всего лишь именно теплый. Далеко не горячий. Вероятно, не выше 50 гр. Надо будет как-нибудь замерить.
    Про кран уже отвечал, теперь выкладываю фото. В отличие от бесполезной корейской штучки стоит термостатический клапан, при перегреве подающий воду в шнек.
    Независимо от того, есть напряжение в сети или нет.
    По факту, для пеллетных котлов пропадание сетевого напряжения самый опасный режим. Чреват пожаром. Потому как любая защитная автоматика становится беспомощна и бесполезна. Что у меня и было один раз. Писал об этом случае на форуме. После чего был установлен противопожарный термостат. Теперь сплю спокойно. ;)
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уважаемый Алисан, у меня вид Вашего шнека обмотанного радиаторами и изолентой вызывает чувство легкого сожаления и удивления, мягко выражаясь. Тут по фото и гадать не надо. Напомню, что это тема о пеллетном котле Китурами. Там нет такого и не будет таких обмотанных самопальных вибрирующих переваренных шнеков. Такую поделку обсуждать надо на форуме самоделкиных наколенкинных.
    Это ведь Ваш текст. Шнеки родные Китурами не вибрируют, изолентой не мотаются, движки не перегреваются так, что надо обматывать их радиаторами.
    И пожалуйста, уважаемые пользователи не доводите до такого убогого состояния свои котлы и горелки. :no::(
    Учитесь уважаемые пользователи на чужой практике.
    Сами видите, что запас прочности мотора и редуктора будь здоров. :super:
    Вибрирует, смазкой из всех щелей брызгает, мотор обмотан охладителями, перегревается, но не сдаются мотор и редуктор корейские от шнека Китурами, работая с самопальным переваренным удлиненным шнеком. Только это и радует.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уважаемые пользователи, это очень важное замечание и сообщение. Всем обязательно надо сделать правильные выводы.
    Когда у этого пользователя происходит пропадание и пропажа напряжения, то для него лично ничего страшного. Вот этому человеку и грозит опасность.
    Какая? Да банальное отправление угарными газами. Наш коллега Алисан при выполнении дымохода допустил оплошность, выполнив дымоход в котором не оказалось естественного разрежения. Поэтому ему пришлось добавлять дымосос, чтобы убрать банальные и очевидные ошибки.
    Если дымоход не может обеспечить естественное разрежение, то опасность угореть в такой ситуации очень легко. Поэтому все производители твердотопливных котлов очень категорически обращают на это внимание.
    Так что правильный дымоход - это ваша безопасность. Будет хоть небольшое разрежение естественное, то "бесполезная корейская штучка" спасет ваш дом от пожара, а если вам отключат электроснабжение, то благодаря наличию естественного разрежения в дымоходе огонь не пойдет в обратку, а будет тянуться в сторону дымохода.
    Вот такой прошу всех сделать вывод из практики этого пользователя. Рассчитывайте вместе с настоящими специалистами дымоходы, проверяйте расчеты, следите за чистотой дымоходов. 1-2 раза за отопительный сезон чистите их. Горелки Китурами ведь у вас умные. Эта горелка ведь в свое время отказалась у Алисана работать, пока он дымосос не включил в своем дымоходе. Горелка сразу вычислила, что с разрежением там дело "труба", горелка не хотела и отказалась гнать угарный газ в помещение.
    Так что пусть будет у всех вас все хорошо, противопожарный кран защищает надежно от пожара, горелка своими защитами вовремя сообщает вам о необходимости чистить дымоход. Ошибки 06 и 98, Вот теперь вы все точно знаете, что с защитами в горелке Китурами можно действительно спать спокойно. Пожаров не будет, угарного газа в помещениях тоже.
  13. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    Добрый день, уважаемые пользователи!
    Хотелось бы сообщить информацию, поступившую с завода в ответ на запрос.
    Ответ прост: «При таких режимах эксплуатации обслуживание не требуется.»
    Так что пускай никто по этому поводу не переживает. Это универсальный подшипниковый узел. Применяется не только в шнеках, но и в других устройствах, с другими требованиями и с другими условиями эксплуатации.
    В случае со шнеками все намного проще. Поэтому в инструкции на этот счет и нет лишней информации.
    P. S. Но хуже конечно не будет раз в год посмотреть и обслужить. Самое популярное и доступное — Литол-24, как и писал нам @Комплекс:
  14. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Вроде Всё нашлось, но сам увижу только в конце недели, извините за беспокойство!
  15. SSuhov
    SSuhov
    SSuhov
    Вопрос к Кутурами: Что с поставками котлов KRP-20A в Россию, на данный момент их нигде нет.
    Какая будет розничная цена ?
