Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Любой с ресивером около 27 что ли литров (марка не важна, он у вас будет работать раз в неделю по 5 минут)
  2. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Кситал нынче дорог.
    Я организовал удаленный мониторинг и управление на SLX-T (славитекс) 2500 руб +доделать руками.
    Сейчас управляется по термостату температуру выставляю удаленно, в ближайшее время будет оповещение о кончающихся пеллетах в бункере.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @nikolosov, добрый день.
    Интересная практика у Вас получилась.
    Правильно понял, что Вы применили модель с электроподключением, а не на батарейках?
    И второй вопрос, сколько времени уже получилась наработка?
  4. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @KituramiRussia,
    Питание от сети через блок питания 12в, предусмотрено подключение аккумулятора, при этом посылается оповещение при пропадании сети.
    Подключил к котлу в прошлые выходные до этого использовал как термометр удаленный.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @YurkaYurka, @Mikom79, @Evgeniy019, @Lab900, Форумчане у вас есть, что рассказать из практики?
    Эксплуатации горелки и котлов. Всё остальное обсуждение фирм и т. д. Разбирайтесь в личках.
    Все обсуждения только в рамках указанной темы. :hndshk: И нет смысла писать. Что "Он первый начал";)
  6. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Я настроил управление через Кситал 12Т. В бункере стоит 2 емкостных 12 вольтовых датчика. При срабатывании первого приходит SMS об остатке 20кг пеллет, по второму - остаток 10кг.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mikom79, интересно!
    А как это на фото выглядит?
    Точно вес?
    Может быть объем как-то косвенно?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Марку емкосного? На Кситал 12Т на какие клеммы вывели их .?
  9. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Датчики брал через Ebay (ljc18a3-b-z/ax 6-36v DC емкость датчик приближения 10 мм определение расстояния) через резистор 3,6 кОм. Подключены на 5 и 6 зону контроля. Сам Кситал мониторит еще 6 своих термодатчиков. У меня это: Температура 1 в котельной, 2 Обратка, 3 Подача, 4 Спальня (там же установлен пульт котла), 5 ГВС, 6 улица.
  10. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Вопрос владельцам Кситала вкупе с Китурами.
    Пользую котел первый сезон. За время пользования 3 раза выдавал ошибки, лечилось простым перезапуском.
    Вопрос в следующем, можно ли через Кситал сделать принудильную перезагрузку котла?
  11. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Датчик реагирует на наличие преграды. Место установки датчика вычислял так: Заыпал 10кг пеллет, заметил уровень, установил. Затем 20 - и установил. Следует учесть, что пеллеты ссыпаются не ровномерно. Датчики стоят слева от "Окошек"
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Все термодатчики далосовские?
  13. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Принудительную не пробывал. У меня на размыкание реле №8 (Это на допблоке кситал V12R4). При падении температуры на датчике 4 до 18 гр. Ц. понимаю, что вылезла ошибка (ТЭН зараза) и отправляю SMS команду (раз5 подряд) на кратковременное размыкание и все. Теоретически можно автоматизировать, но я не пытался.
  14. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Я не в курсе чьи они, но они шли в комплекте
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dat1971,
    Все элементарно, на Кситале несколько реле любое из них можете использовать. Устанавливаете магнитный пускатель на питание котла и когда вам надо принудительно замыкаете или размыкаете сеть.
