Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Я про это уже написал. Речь идет про автоматический перезапуск при выявлении ошибки.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79, А на кой его автоматически перезапускать если допустим ошибка по минимальному давлению в системе, или переполнение шнека, отсутствие топлива, да много чего может быть. Вручную перезапустили, через время проверили, что с температурным режимом, если все нормально замечательно, а если нет все равно придется ехать к котлу и устранять причину ошибки
  3. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Нет. Я видно не правильно сформулировал, имел ввиду именно перезагруску СМС.
    Нужно ли что то дополнительно покупать (заказал GSM 12T). Если можно нарисуйте схему подключения.
  4. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Кситал удобная GSM система с большим функционалом и расширяемая но для котла она избыточна да и цена почти 10к.р. Если вопрос цены не стоит есть специально заточенные GSM системы под отопление там и профили температур по любому алгоритму и протоколы т-ры за любой период и. т. д. Под мои задачи отлично работает славитекс функционал как на кситале но цена в три раза ниже.
  5. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Докупать желательно блок Кситал V12R4/ Добавляется 12 зон реагирования и 4 реле. Подключение на схеме.
  6. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Пример ежесуточного отчета от системы Кситал
  7. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    А в самом блоке 12Т разве нет реле?
    И еще вопрос в инструкции написано "Из соображений надежности и долговечности работы реле, нежелательно подключать мощные устройства (более 200 Ватт) непосредственно к контроллеру". А хватит для котла?
  8. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Да вот в том то и дело. Вот у меня выскакивает ошибка №2 (ТЭН). В 21:00 перед сном смотрю - котел работает. в 7:00 проснулся, чувствую прохладно. Глянул на котел - моргает 02. а так бы он (кситал) перезапустил бы котел и все норм было бы. Котел пустить через реле №3 на основном блоке (по умолчанию это Сирена включается по срабатыванию конкретной активной зоны). Вот вопрос как вытащить сигнал ошибки из котла?
    Про ошибки:
    ошибка по минимальному давлению в системе Датчик давления подключить к кситалу и все (а так с этом подпиточный клапан работает отлично)
    ошибка переполнение шнека - штатную микруху подключить к кситалу
    ошибка отсутствие топлива - объемный датчик уровня (цена до 1000руб. на ебее)
    Любую охраняемую зону можно переименовать как надо и SMS придет с указанием. У меня например так Screenshot_2016-02-12-15-52-25.jpg Screenshot_2016-02-12-15-52-38.jpg Screenshot_2016-02-12-15-52-25.jpg Screenshot_2016-02-12-15-52-38.jpg
  9. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    1) релюшки есть, но они условно расписаны. Вот №3 я и предложил бы под автоперезапуск, а так для ручного управления релюшки допблока.
    2) Максимум потребления при розжиге 400Вт, потом в районе 30- 50Вт котел берет. Если в качестве "Перебдеть" то поставить пакетник, но с НЗ контактами, чтобы он не был с постоянно включеной катушкой.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79,
    У Вас что то с настройками, нет такой проблемы, ошибка 02 это не розжиг. Как организована приточная вентиляция и дымоход? В Волгограде 30 котлов работает уже 2-й сезон голову ни кто не делает. Нет нужды как Вы говорите перезапускать котел.
    Что касается сигнализации уровня топлива, это нужное дело, такая функция должна быть!
    Ребята не забивайте голову, с этого года выйдет на рынок контроллер тот который мы все знаем, но с функцией GSM, будет поставляться как отдельно так и в комплекте с пеллетным котлом. И включать и выключать можно будет и изменять любые настройки котла.
  11. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Инструкция Kiturami KRP - 20A стр. 21:
    Ошибка 02 - Отключение электронагревателя керамическогоТЭНа
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79,
    Пункт инструкции гласит - 3 Если неисправность не устраняется, замените нагреватель.
    Когда за з раза у Вас не произойдет воспламенение топлива, то-же вылезет ошибка 02, практика эксплуатации котла Китурами, обычно не возгорание топлива происходит при неправильных настройках и проблемами с приточкой и дымоходом. Можно узнать Ваши настройки, какое топливо используете?
  13. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Пеллеты 6мм светлые малозольные Din+. А проблема именно в тэне. Контакт плохой на самой керамической пластине. Тэн на тестере то прозванивается, а то нет.
    Дымоход у меня нерж 1мм диам180 утепленный. Высота 11м.
  14. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Первый сезон отработал стабильно. А при трех кратном нерозжиге он вроде 01 или 03 выдает.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79,
    Про приточку и режимы работы котла ничего не услышал!
    Если у Вас на авто колесо спускает Вы ведь не будете, каждый километр останавливаться и подкачивать его, отремонтируете или замените на новое. Так зачем с Кситалом эти манипуляции если надо просто заменить тэн.
