Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. as555
    as555
    as555
    Минск
    У кого есть опыт эксплуатации " Зонт". Поделитесь.
  2. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Приточка окно 60х90. Открыто на 2 см т. е. 180 см кв. Режим работы: 2.5 сек подача, 15сек простой. 45 сек первая засыпка. Носитель 75гр. Ц максимум. В СО включен ТА на 1 тонну.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Ваш режим работы с точностью до дясятых совпадает с моим)
    2,5 сек. подача/ 15 простой, вентилятор 55, засыпка 45. На "третьей" ступени держит 60 градусов.
    Труба 12 метров, никаких теплоаккумуляторов.
    Приточка - три продуха в подвал через цоколь - отверстия по 110мм.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Возможно ли побольше деталей, ссылочку?
  5. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    У меня котел без модуляции. Воздух я не могу регулировать.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79, @YurkaYurka, Кто же Вам такой режим подачи подсказал? Для нормальной работы горелки применяется от 1,1 до 1,3 сек.@Mikom79, Понаблюдайте как происходит розжиг, если с первого раза не разжигается поставьте первичную засыпку поменьше. Но для начала тэн замените, а то какой то парадокс получается, я знаю в чем причина, но менять этот элемент не буду!
    Про вентилятор 55 единиц. Вы настройки как производили, с помощью газоанализатора? Если нет, то откуда этот параметр на вентилятор 55?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79,
    По поводу воздуха, если у Вас плата без прошивки, то вентилятор должен быть установлен на 70 единиц но ни как не 55. Создается впечатление, что Вы ошибаетесь, или вообще не эксплуатируете пеллетный котел Китурами.
    По поводу приточки в виде приоткрытого окна, стандартная ситуация, сегодня оно открыто, а завтра закрыто, бывает сквозняком очень даже замечательно может захлопнуться.
  8. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Вы собрали все в кучу. У YurkaYurka плата с модуляцией, а у меня нет. Розжиг у меня всегда с первого раза.
    Про нормальную работу горелки. Время 2,5 / 15 установлено с помощью приборов и анализа работы котла при статичных условиях температуры. Так за 30 дней наблюдения удалось установить этот оптимальный режим работы котла. За сезон 2014-2015 я сжег 6 тонн пеллет. Отапливается 200 м кв. (750 м куб.) Стена 430мм газоблок. Окна с термопакетом.
    Про замену ТЭНа.Я никогда не говорил не буду менять ТЭН. KituramiRussia уже выслали мне новый комплект для замены.
    Про окно. Помещение котельной отдельное, соеденино с холодной кладовой железной дверью. Окно с жесткой фиксацией, плюс ко всему есть еще 2 вент канала из 150 азбеста.
    Про впечатления. Я второй сезон живу с этим котлом, но вот приключения с ошибкой 02 начались в ноябре 2015.
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Все делали с газоанализатором. меня все устраивает. И розжиг быстрый...
    а по поводу подачи в 2,5 секунды, так меня больше удивит подача в 1.1с.
    В такую односекундную работу шнека пеллеты то сыпятся, то не сыпятся. При некоторых положениях спирали шнека относительно выходного окошка пеллеты не вываливаются. И ни одна не упадет вниз, т. е. мы секунд 30 просто дуем, а через цикл сваливается куча. это разве хорошо?
    А при подаче в 2,5 секунды всегда есть порция топлива.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Пользователь котла Светлобор написал:
    Здесь удобно будет продолжать по теме. Скорее всего, устанавливали. Если это пеллетный котел Китурами, то его, конечно, устанавливать могли наши дилеры, монтажники или сам покупатель.
    И что?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @YurkaYurka,
    Попробуйте режим 1,2 подача 8 сек простой и не трогайте Вы эту подачу, регулируйте простоем шнека.
  12. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Пробовал, стабильность температуры пламени падает. Правильно ЮркаЮрка сказал. При 1 секундной подаче бывают провалы. При 2.5 пламя стабильно горит. Температура пламени от1000 градусов Цельсия до 1200. В то время как при подаче 1, 1-1, 3 температура пламени не выше 1000 градусов Цельсия.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Представьте, что пеллеты диаметром 8мм, очень длинные. И чуть влажноватые. Т. е. липкие.
    Ну не сыпятся они при коротких подачах!...
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А еще, по одной две - они плохо по гофре ссыпаются. Могут и остановиться, что бывало... Затор неизбежен.
    А бОльшая масса гарантированно лучше проскакивает вдоль стенок этой гармошки.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mikom79, @YurkaYurka, добрый день. :hndshk:
    У вас интересные наблюдения. Не обращал на это внимание. Сообщу на завод ваших результатов в эксплуатации. Вполне возможно, что так тоже будет хорошо. Работа шнека в 2 раза больше и пауза в подаче в 2 раза больше. Мощность одинаковая получается. Кстати, на котлах на 50 кВт шнек работает на заводской установке, если не ошибаюсь, 2,5 сек. :hndshk:
