Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Подскажите, что будет происходить с котлом (алгоритм его работы) при пропадании электричества... Ну и соответственно при его появлении...
    Хочу продумать безопасность всей системы...
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @123mmm321, Ничего особенного не произойдет, после возобновления подачи питания продувка горелки, механическая очистка, засыпка пеллет розжиг и продолжение работы котла на тех настройках которые были Вами заданы изначально. Основная Ваша безопасность блок бесперебойной работы или незамерзайка в системе отопления.
  3. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Ну вот и сбылась мечта. Сегодня получил новые запчасти для горелки. БЕСПЛАТНО. Заплатил лишь курьеру 1000руб. за доставку на руки. Спасибо @KituramiRussia, особенно Максиму Александровичу из Хабаровского представительства.
    Чтобы доказать, что я живой Пользователь котла, а не Бот или, как некоторые выразились, продавец, выкладываю фотки.
    PS: Замену произведу на выходных или как только выдаст ошибку 02.
  4. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Если я правильно понял то для ручного перезапуска (отправка СМС) допблок обязателен?
    И еще вопрос: Можно ли температурный датчик Кситала подключить на 2 провода, а не на 4 как в кабеле? (вопрос связан с тем, что от котла к пульту управления в спальне брошен кабель из 4 проводов и соответственно 2 уже заняты на пульт)
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mikom79, пожалуйста. Хотели сделать это быстрее, но сами знаете. Пластина на трубе переварена. Ставьте смело. Надеюсь, что продолжите делиться своим опытом по использованию пеллетного котла Китурами.
    Когда будет ставить тэн, поставьте его до упора, потом назад на 5-7мм и зафиксируйте винтом.
  6. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    А это старое. Что стоит сейчас: Мой старый плоский ТЭН, прогоревшее покореженное сопло, Колосниковая решетка, Замененный подшипник (засосал полиэтиленовый мешок. Мой косяк, признаю. Цена вопроса 600руб). Ну и общая инсталляция.
  7. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Нет. Можно и имеющимися. Просто Кситаловцы их запрограммировали под себя. Реле №1 - и все ОКЕЙ. Про термодатчик скажу честно - не разбирал, не знаю. Там же к каждому термодатчику идет 4 пары (2 пары -вход, 2 пары - выход на следуюший) подключаются к специально пронумерованному "тройнику"
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79, Компрессор надо подсоединять напрямую с ресивера, иначе смысла ни какого нет, клапан открывается на 1 секунду, а диаметр ваших шлангов и штатного крана с компрессора ничтожно мал эффективности продувки нет.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Mikom79, Вы знаете, что мы рекомендуем автоочистку поверхностей теплообменника с помощью компрессора делать в ручную. Т. е. отключите клапан от котла, делайте чистку котла при его остановке, конечно, когда досыпаете пеллеты в бункер, потом тэн после компрессора продуть, чтобы остатки золы с него сдуть. Давление в компрессоре уменьшить до 3-4 кг/см2.
    Не видно на Вашем фото. Еще одну рекомендацию советуем сделать, хотя в Вашем котле старая модель колосника. Промазать герметиком малый зольный ящик под горелкой и наполнить его водой на пару сантиметров. Туда ведь зола после очистки попадает, могут и частицы недогоревших пеллет попасть.
    Думаю, что стабилизатор обязательно имеется для защиты контроллеров, хотя это общая рекомендация от всех производителей.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79, Когда будете устанавливать новую горелку обратите внимание на установку тэна
  11. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Он так и подсоединен. Просто синий гибкий лежит поверх него (Детям 1,5 метровую ватрушку надувал). Также есть ручное подключение пневмоклапана к сети. Все сделано "Согласно инструкции и рекомендаций":)]. В ресивере 5 атм стоит.
  12. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Про компрессор я уже написал, Ресивер у меня на 50л. Я его и для других целей использую регулярно. :)]. Вся система отопления подключена через ИБП с чистым синусом и 2 АКБ по 90 А/ч.
    В лотке под колосником ни разу тлеющих остатков замечено не было.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79,
    Все эти компрессоры скоро уйдут в прошлое вот он красавец, ему компрессор не нужен, сам механически очищает теплообменник котла и турбина на выходе, как коаксиальный котел получается. Да и с размерами теперь гут, не надо сзади котел чистить становится вплотную к стенке.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    По поводу воды в лотке, это уже перестраховка, котел 7 минут продувается перед очисткой. Какие там угли? Все в чистую сгорает, только пыль сыплется.
  15. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    А бункер на сколько кг теперь?
