Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79,
    120 кг.
  2. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    не айс. Старый бак на 5 - 7 дней хватает. А у кого-то на форуме видел бункер с самодельной надставкой. Там точно на 2 недели про котел забыть можно.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Mikom79, На плохом топливе больше недели не проработает, зольник полный будет и еще КПД котла увеличили а значит на меньшем объеме больше проработает.
  4. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Сейчас раз в 2 недели выгребаю 3-4 совка золы, а когда лень, просто назад ее сдвигаю и раз в месяц чищу. Чищу не заводским ершиком, а модернизированным и с дрелью. Домой приеду кину фотки "шомполов".
  5. anchordj
    anchordj
    anchordj
    У меня клапан открывается на 1 минуту
  6. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Как и обещал фото приспособлений для чистки. 2 металлические щетки и 2 приспособы (диаметр 25 мм) из насадок на дрель (мягкая и жесткая, на хвостиках нарезал резьбу М6) 2 резьбовых прутка М6 (с одного конца обточил на трехгранник для лучшего зажима в патроне дрели), 2 длинных гайки и 4 обычных.
    P. S.: Турболизаторы на 1 час замачиваю в бачке с горстью кальценированной соды и не много фейри. Остается потрясти и промыть душем (все делаю в технической раковине). На пруток для чистки надеваю кусок п/п трубы 16мм чтоб руки не сточить.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы ошибаетесь !
  8. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Неее. Секунд 15- 20 дует. У меня за 1 продувку 50л. ресивер выдувает.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cansr,
    стоимость будет в пределах 240-250 т. руб. При уровне доллара 80 руб.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    в $ стоимость ниже, чем у KRP-20A в 2014г... Будет несколько комплектаций или одна?
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Новый пульт и блок управления с gsm, совместимые с крп 20, когда ожидать и какова их цена?
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Про жсм пока нет информации, жсм будем прямо в комнатном контроллере.
    Контроллер котла новый, там ведь модулируемый дымосос.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Любой пользователь одним из важным для себя условием считает наличие комфорта при эксплуатации котла. Какой комфорт обеспечивает пеллетный котел Китурами? Минимум времени на обслуживание, в частности. Некоторые пользователи этот минимум доводят до сверхминимума. Они включили котел и забыли про него. Конечно, пеллеты в бункер досыпают. Но это все, что они делают. Работает котел и работает. Автоочистка колосника каждые 2 часа, голова о коржах не болит, да и большинство их никогда и не видело. :|:
    Месяц котел работает, второй, третий. Шесть месяцев котел работает и его никто ни разу не обслуживает, не регулирует и т. п. Включили и забыли. :no:
    Мы рассказывали, что фактически был поставлен рекорд.
    Чем же такое отношение к котлу закончилось?
    Почти год назад мы сообщили об этом рекорде
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-197#post-12574651
    Случай был настолько нетипичный, что в сообщении только попугали пользователей.
    Мы были уверены, что этого будет вполне достаточно.
    На всякий случай мы передали многим рекомендации и что может случиться, если забыть про котел.
    В данной ситуации через две недели колосник горелки сломался. Сломался и сломался.
    Но ломается колосник только один раз. Криво его отремонтировать невозможно. Ремонтируется он основательно и навсегда. :ogo:
    После ремонта прошло 10 месяцев. Сегодня специально поехали и посмотрели его состояние. Ремонт сделали тогда, наверное, со стократным запасом. :ogo:
    Посмотрите фото. Наученные таким опытом, мы разработали рекомендации для завода.
    Эти рекомендации в новой горелке будут учтены. Конечно, они будут выглядеть гораздо эстетичнее. Мы же действовали по принципу – красота к чему она, прочность лучше красоты. Это жизнь.
    Завтра подробнее о новшествах расскажу. :hndshk:
  15. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Эта программка потянет 12Т, а то написано что для 4Т
