Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Что-нибудь о питании нового контроллера расскажите (батарейка/розетка/от котла)? Судя по ранее представленным картинкам, станет возможным регулирование температуры по нескольким комнатным контроллерам, объединенным в группу, это так? Каков способ объединения и подключения к котлу- "по воздуху"/по кабелю (тогда как)?
  2. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Потянуть то потянет. Все 12зон отобразит, но управление только 3 реле на основном и 4 реле на допблоке. Я уже язык отрепал в переписке с разработчиками проги. Но все так и на месте.
  3. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Нашел 2 варианта увеличения бункера для пеллет от пользователя форума
    Масквач и пользователя Kiturami TVK.
  4. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    На фото был приведен монтаж комнатного блока управления к Кситалу. А к котлу, как идет подсоединения? Обычным способом комнатный пульт - котел?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Dat1971,
    Как штатно подключается так и остается, ничего не меняется, при замыкании реле кситала на контроллере котла высвечивается цифра, температура в помещении 60 гр. Котел понимает, что греть далее не требуется и прекращает подачу пеллет, дожигает остатки пеллет, производит очистку колосника и уходит в режим ожидания. По сути контроллер котла надо выставить выше температурных настроек которыми будете регулировать, все управление осуществляется по термодатчику кситал, замкнули либо разомкнули цепь, по температуре в помещении.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем! :hndshk:
    На данный момент фото просмотрели по 24 раза. И ни одного вопроса.
    Значит, как мы и предполагали, такая конструкция требуется только исключительным пользователям. :super:
    Но, товарищу с форума, у которого другой котел, но горелка Китурами, посоветовал бы пристально посмотреть на эту конструкцию. Наша вина, конечно, что пользователи забывают чистить теплообменники котлов и обслуживать горелки в отношении их чистки от налипшей прилипшей или скопившейся золы. Но не знаю, как научить некоторых. Вчера съездили, посмотрели. 10 месяцев назад учили из малого зольного ящика высыпать опилки. Вроде научили. А вчера их видим в ящике полным полно, а воды там ноль. :ogo:
    Уважаемые пользователи, Вы ведь вытаскиваете золу из котла, потратьте еще несколько минут, посмотрите колосник горелки, золу в нем, уберите золу, очистите малый зольный ящик от золы и опилок. На засыпку пеллет Вы или Ваши работники времени гораздо больше тратят.
    Такая конструкция, как в фото в сообщении
    https://www.forumhouse.ru/threads/327883/page-162#post-15114793
    однозначно помогает в работе горелки при любых обстоятельствах. Это мы делали ее из чего было под рукой.
    Но не забыли для новой горелки добавить ее в конструкцию.
    На фото «Фиксация колосника в новой горелке».
    На всякий случай посмотрите все на состояние фиксации колосников в своих горелках. Нормальный сварщик сверхнадежно укрепит эту деталь за быстро. Троллей прошу не беспокоиться, сегодня работают все горелки во всех уголках нашей страны. :son:
    В этом отопительном сезоне с такой проблемой к нам никто не обращался. Но, тролли, конечно, могут привести свежие примеры. :ogo:
    Почему-то в этом не сомневаюсь.
    Именно такую информацию почти год назад мы передали для наших пользователей.
    Такая получилась исключительная практика. Но она будет полезна всем.
    Думаю, что все обратили внимание, что профилактику фиксации колосника надо сделать только один раз, так как навсегда получается.
    И несколько фото, как для исключительного пользователя делали сверхпрочный на века фиксатор. :hndshk:
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Cansr,
    Слышал, у каждого комнатного контроллера будет свой вайфай какой-то. :ogo: Пришлют информацию, расскажу всем. :) :hndshk:
  8. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Господа представители Китурами, что-нибудь про увеличение температуры перехода в модуляцию слышно?
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KituramiRussia, Добрый день, я все в ум не могу взять, на кой понадобился этот усилитель? Котлов эксплуатируем массу, ни на одном такой проблемы не было. Кстати по поводу пластин на горелках, принципиально ни одну не приваривали, все остались на своих местах. А про экстремальную эксплуатацию когда горелку гоняют на запредельных режимах, котел вовремя не чистят, могу сказать следующее - "дуракам стеклянный х... не на долго!"
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    А хотя бы способ эл. питания и подключения к котлу? Вскоре планирую приступить к прокладке проводов, хотелось бы предусмотреть коммуникации для новых контроллеров
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cansr,
    Что к GSM модулю, что к обычному двухжильный провод, принцип то не поменялся, только контроллером можно управлять на расстоянии и все.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Хорошо, а объединение нескольких контроллеров каким образом осуществляется, по WiFi? Или из ранее приведенного фото сделал ошибочный вывод?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Cansr,
    Что незнаю, то незнаю а зачем Вам несколько контроллеров? если для регулировки отдельных помещений, тогда это вопрос не к котлу, а к Вашей системе отопления.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Понятно, что к СО, но на фото три контроллера объединены (схематично), подумал, может что-то полезное придумали...
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Кстати, из практики, каково оптимальное место размещения комнатного контроллера?
    Прихожая-холл (не тамбур и вдали от источников тепла/холода)
    Кухня
    Гостиная
